OBDeleven
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Cela me fait penser que le check des aiguilles ne fonctionne plus sur ma Golf, pourtant je n'ai pas souvenir l'avoir désactivé. :scratch:
Je tenterai une nouvelle activation après l'entretien.
D'ailleurs il faut que je pense à réactiver le S&S avant de laisser Titine à la CC.
Guillaume FP
Voiture : Golft 7 R-line 2019
Re: OBDeleven
Message par Guillaume FP »
Dans mon historique j'ai bien les valeurs que j'ai changées qui sont présentes. J'ai pris une photo des modifications pour la pédale d'accélération comme exemple, c'est du même genre pour le mode OffRoad ou le S&S ...ect
Ok merci pour le retour Guizben !
Guillaume FP
Re: OBDeleven
-Finalement je me suis trompé sur le Bit à cocher pour le t-check des aiguilles ( Le Bit 0 à encore frappé )
-Pour le start and stop j'ai pu trouver une alternative :
[19 – Control Unit] -> [Adaptation – 10] ->
"désactivation de la marche/arrêt" -> nouvelle valeur "interdiction d'arrêt, pas de requête de démarrage"
Je l'es test sur route, le S&S reste activé jusqu'au moment ou je m'arrête au point mort où il se désactive automatiquement.
-Les Leds du niveau de clim auto fonctionne.
-Le OffRoad c'est aussi ma faute, il n'est disponible que pour le DiscoveryPro or j'ai le Media.
-Puis pour le Oneclick de la pédale d'accélération je l'es fait en codage long, il est fonctionnel (même si je vois pas grande différence)
Me reste plus qu'à éplucher le forum pour trouver d'autre options intéressante ! :)
Au plaisir encore merci :)
Re: OBDeleven
:cheers: comme on dit le problème est souvent entre la chaise et le clavier ;) ...
Regarde en début de ce sujet tu as le lien vers le topic des tutos, mais pour les questions continue ici, merci. :Moderateurs:
orionx31
Re: OBDeleven
Message par orionx31 »
J'étais passé à côté de quelques codages.
Celui-ci sert à quoi ?
Code : Tout sélectionner
Dynamic Breaks
Select Control unit 03 (Brakes)
Adaptation
Channel 09
Value 2
Celui-ci aussi ?
Pointer Test
Select Control unit 17 (Dashboard)
Control unit long coding
Byte 1
Bit 0 Activate
Ça c'est pour le détecteur de fatigue?
Blocking of Drivers Reaction
Select Control unit A5 (camera)
Security access
Enter unlock code 20103
Adaptation
Select channel deactivation threshold driver activity
Value adjust accordingly Default: medium options: early, middle, late
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
En fait le check des aiguilles n'est pas désactivé : il a fonctionné ce matin mais pas ce soir.
C'est juste qu'il est capricieux...🙄
GGTI
Voiture : MK7 R - Bleue Lapiz
Re: OBDeleven
Message par GGTI »
Est-ce que quelqu'un dans les environs de Toulon possède un Vagcom ou OBD11 pour réaliser quelques modifs sur 7R de 2016 SVP ? :study: :cheers: :welcom: :Alcooliques:
MK3 GTI 16v - MK3 VR6 - Audi S3 - MK5 GTI DSG - MK6 GTI DSG - MK5 R32 DSG - Edition 35 - MK7 R
Re: OBDeleven
@GGTI je suis sur Marseille et souvent a La Ciotat
GGTI
Re: OBDeleven
Message par GGTI »
@Florian13 Je t'ai répondu en MP pour ne pas polluer :Top: :vroum:
L
Loicf_fr
Voiture : Golf 7 GTI 2017
Re: OBDeleven
Message par Loicf_fr »
Bonsoir tout le monde, est ce quelqu'un sais si obd 11 est dispo sur ios ou pas encore?
Re: OBDeleven
J'ai pas eu de nouvelles depuis l'info que j'avais mis en ligne dans ce sujet.
L
Loicf_fr
Re: OBDeleven
Car je peux télécharger l’app mais si j’arrive pas a la faire fonctionner, j’en ai pas l’utilité. Lol
Guillaume FP
Re: OBDeleven
L’apps sur Appstore est dispo mais n’est toujours pas compatible avec le modèle OBD11 actuellement en vente.
L
Loicf_fr
Re: OBDeleven
Ok, merci Guillaume.
Je vais patienter alors.
L
Loicf_fr
Re: OBDeleven
Ayant deja telecharger l'appli, j'ai ete pour gagner quelques credit d'avance en attendant que cela fonctionne sur ios.
Et j'ai fini par tomber sur ca:
https://gyazo.com/e64ddb7d95b1a38c78b912a4ad3adba1
Si je comprends bien, il reste plus qu'a attendre la nouvelle version du dongle?
Re: OBDeleven
Connaissez vous le codage pour augmenter l'intensité du feu de recul ?
Pas trouvé.
zzorglub
Re: OBDeleven
Message par zzorglub »
Augmenter l’intensité des feux de recul
[09 – Central Electr] -> [Security – 16] (31347) -> [Adaptation – 10] -> (6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28
Mettre la valeur « 100 » ou 127 pour les leds
[09 – Central Electr] -> [Security – 16] (31347) -> [Adaptation – 10] -> (6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29
Re: OBDeleven
Fab2355
Voiture : GOLF 7 R
Re: OBDeleven
Message par Fab2355 »
J'ai acheté l'ODB Eleven, j'ai une golf 7 R de 2014, je n'arrive pas à avoir le performance monitor. Idem avec l'ODB Eleven.
Est que quelqu'un saurait comment faire ?
Merci à tous :Merci:
Goal
Re: OBDeleven
Message par Goal »
Cette fonction n'existe pas sur les 2014 donc tu ne pourra pas activer avec OBDeleven.
