j
jason
Voiture : Golf 7 TDI 105Ch Confortline BlueMotion
Message par jason »
Oui c'est ça et bien à la racine de ta sd
Y
Yassdo_77
Voiture : T-roc
Message par Yassdo_77 »
Oui c’est ça ! Go le faire et te donner des nouvelles dans l après-midi !
Merci encore @jason !
Y
Yassdo_77
Voiture : T-roc
Grand merci @jason !! Mon carplay est opérationnel ! C’est parfait !!
o
orotex
Voiture : Golf 7 confortline buisiness
Message par orotex »
Via cette méthode la ont peut activer que CarPlay ou ont peut activer pas mal de chose sans passer par des boîtiers
j
jason
Message par jason »
@orotex C'est à dire activer pas mal de choses ? (comme les clignotants confort...)
Si tu parles d'autre chose de l'android auto ou le carplay ce n'est pas possible via cette méthode, c'est juste un patch
Excellente nouvelle, félicitations à toi @Yassdo_77 .
Profite bien de ton carplay
Dernière modification par titi73 le 23 mars 2024, 18:59, modifié 1 fois.
Y
Yassdo_77
Voiture : T-roc
Merci beaucoup :Top:
o
orotex
Ok en tout cas merci beaucoup @jason vraiment quel économie de fait en tout cas merci à vous tous
Ps: dernière petite question sa fonctionne avec tout les modèle de golf 7 ou juste autoradio mib2 ou tout les autre aussi merci
Y
Yassdo_77
Voiture : T-roc
Au passage j’en profite encore pour t’embêter avec une question qui n’a sûrement rien à voir dans ce sujet mais je me demandais si l’éclairage d’ambiance pouvait etre activé d’une quelconque manière ou bien c’est une option matériel à rajouter (une modification interieur je veux dire si ce n’est pas intégré, je sais pas si je formule bien dsl)?
Et pareil pour le digital cockpit?
Désolé encore de t’embêter ! @jason
:Moderateurs: Bonjour @Yassdo_77, content que tu ais finalement réussi la manip pour CarNet / App connect / Mirror Link, pour le reste et comme demandé précédemment merci d'utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : On évitera ainsi le HS pour que d'autres membres après toi trouvent ce sujet "propre".
j
jason
Message par jason »
orotex a écrit : 23 mars 2024, 15:59
Non chaque MIB comprenant le carplay d'origine peut être activer à l'aide d'un patch mais pas forcement le même
Franklin
Message par Franklin »
Salut les gars !
J'aurais besoin de savoir si c'est bien le zip "MST2_Activator..." dans /Solution que je dois utiliser pour maj le logiciel et pouvoir activer App-connect sur ma gtd, histoire d'être sur à 100%
Voici les infos logiciel:
MST2_EU_VW_P0891D
3Q0035874C
H29.319.58_STD2Nav_EU
Si jamais @jason tu pouvais m'aiguiller :D , et merci pour ce que tu fais
j
jason
Message par jason »
Oui c'est bien MST2_Activator..." dans /Solution que tu dois utiliser pour pouvoir activer App-connect car tu as une unité delphi
Franklin
Nickel, merci pour ton retour. Je ferai la manip dans la semaine je vous tiendrai au courant :bounce:
fafabienman
Voiture : Leon ST 1.4TSI 150 ACT - DSG7 - 2017
Message par fafabienman »
Bon j'allais me décider à faire la MAJ mais je comprend pas pourquoi il y a 2 fichiers 7z chaque fois.
1 de + de 400Mo et l'autre 300Ko (zippé).
J'ai dl les 2 et à l'intérieur même structure un dossier cpu et 4 fichiers (3 .txt et un fichier nommée comme le patch mais de 0ko)
Du coup il faut installer lequel?
https://mibsolution.one/#/1/9/MST2%20-% ... _ZR_P0478T
VW_ZR_P0478T_FEC_ALL_CID_OFF_CP_OFF_SPORT_FIXED (413Mo dézippé)
VW_ZR_P0478T_FEC_ALL_CID_OFF_SPORT_FIXED (1.13Mo dézippé)
Le CP c'est quoi la diff?
Merci :) :D
j
jason
Message par jason »
Oui tu as toujours 2 dossiers zippé sur MIB Solution, un (le plus petit, celui où il n'y a pas CP off) est pour le poste d'origine et l'autre c'est pour les retrofits ou MIB non d'origine.
CP: Component Protection pour protection des composants, et off pour dire que c'est désactivé.
Et si tu regardes ce n'est pas les même tailles, un fait 307Kb et l'autre 225Mb.
Donc si ton MIB est d'origine prends le 307Kb
fafabienman
Ok merci des infos!
Retrofit ou poste non d'origine c'est a dire? Comment c'est possible ?
Je fais ça se soir!
j
jason
Message par jason »
Cela sert si tu changes ton MIB entier ou même certain composants comme les écrans, le lecteur, si tu upgrades...
L
LaDouche
Voiture : Tiguan
Message par LaDouche »
Bonjour à tous et merci beaucoup à @jason notamment pour toutes ces précieuses infos.
Je souhaite activer l'app-connect sur un Tiguan de 2016 dont le poste d'origine est actuellement en version MST2-EU-VW-PQ-P0245T
Sur mibsolution, il n'y a pas de fichier correspondant à cette version dans le dossier patch. La version la plus proche est la P0254T :
.../MST2 - TechniSat Preh/Solution/Patches/PQ/VW/MST2_EU_VW_PQ_P0254T/VW_PQ_P0254T_FEC_ALL_CID_OFF_FIXED.7z
Dans le dossier Firmware il y a un fichier qui correspond :
.../MST2 - TechniSat Preh/Firmware/VW_PQ/EU/MST2_EU_VW_PQ_P0254T_3G0919360GT.7z
Dois-je faire la mise à jour du firmware vers la version 254 avant d'appliquer le patch ? Comment fait-on cette mise à jour ?
Le fichier se nomme P0254T_3G0919360GT.7z, est-il réservé au matériel 3G0919360GT ? (La ref de mon poste est 5C0035680B)
j
jason
Message par jason »
Salut LaDouche.
Tu n'es pas obligé de faire la mise à jour de ton MIB, tu peux effectivement tu peux prendre soit la version 254 ou alors tu l'as la version 245 dans .../MST2 - TechniSat Preh/Solution/Patches/_old_/PQ/VW/EU/MST2_EU_VW_PQ_P0245T/FEC_ALL_CID_OFF
Perso j'étais en 245 et je suis passé en 254 et je n'ai vu aucune différence
L
LaDouche
Voiture : Tiguan
Ah génial, merci pour ta réponse rapide !
Donc pour la mise à jour tu me confirme que je peux prendre le fichier MST2_EU_VW_PQ_P0254T_3G0919360GT même si mon mib n'est pas un 3G0919360GT ? Ça ne risque rien ?
