Bruits parasites sur vos G7.
Avez-vous des bruits parasites dans votre Golf 7 ?
Oui j'ai des bruits parasites
221
77%
Non je n'ai pas de bruits parasites.
67
23%
Nombre total de votes : 288
Re: Bruits parasites sur vos G7.
:Moderateurs: sujet fusionné.
Bonjour Anasios78, merci de faire des recherche.
Sans plus de détail tu n'auras pas de réponse, tu ne dis rien sur la localisation du bruit, ses caractéristiques, les conditions ou tu l'entends ...
Anasios78
Voiture : GOLF 7 1.6 TDI 105 BM confortline FAP
Message par Anasios78 »
@titi73,
C'est une vibration au niveau de l'habitacle et non pas un bruit comme je l'ai précisé. Ce sont des vibrations qui surviennent quand je suis au ralenti
Vw GOLF VII BM Confortline Business FAP 1.6 TDI 105 BVM5 116 mKM 05/2014 livrée le 29/08/2017
Soit une vibration, mais à quel niveau de l'habitacle ? Nous n'avons pas encore de devin sur le forum :D
Seb_Astien
Voiture : Golf7 1.4 TSI ACT Argent
Message par Seb_Astien »
Je pense que c'est la vis en bas à droite.
Je sors ... :oops:
Plus sérieusement, commence par vider les vides poche. Il y a toujours un truc qui fait du bruit dedans ;)
Golf 7 1.4 TSI ACT Argent
K
Karb0ne
Message par Karb0ne »
Depuis quelques jours et lors de passage sur des bosses (dans rouler comme un malade) j’ai un craquement sur la porter arrière droite :evil:
Pour un voiture à ce prix, je suis très très déçu sur la qualité des assemblages. Mon Scirocco faisait moins de bruits au bout de 100000km :shock:
Entre les pneus de merde, les bruits de mobilier intérieur, la suppression des rangements sous sièges avant, je commence à voir rouge pour VW !!! :evil:
Je pense que c'est aussi avec ces températures glacières de cette semaine !
Les bruits de grincement etc reviennent,rien d'anormal ;)
Je plussoie
Patrick82
Message par Patrick82 »
+1
Avec le froid mieux vaut mettre des bouchons d'oreilles.
Quant aux autres constructeurs chez eux non plus l'herbe n'est pas plus verte.
La multitude des petits rangement augmente la chance d'avoir des bruits parasites dus aux contenus.
Petit avantage du 2.0l TDI par rapport au 1.6l TDI, en ce qui concerne les vibrations au ralenti, ce sont les arbres d'équilibrage inclus dans le bloc moteur (ils tournent en opposition de phase) qui "lissent" le balancement du moteur...
bm607
Message par bm607 »
Ma golf VI a 100000 Km depuis hier midi (je les ai passés vers Chartres sur l'autoroute, comme on n'a pas grand'chose à faire à 130 Km/h constants je surveillais) et depuis quelques jours je lui trouvais quelques bruits bizarres (craquements, cui-cui) de carrosserie qu'elle ne faisait pas. Mais j'ai aussi l'impression que c'est dû au froid, ce que tout le monde semble confirmer.
Je vais donc attendre le printemps pour juger.
BM
Dernière modification par titi73 le 01 mars 2018, 13:17, modifié 1 fois.
Raison : citations inutile
Mon post : GTI FL DSG 5P
K
Karb0ne
Le froids n'est certainement pas la cause... je reste sur mon idée que le scirocco ne faisait pas autant de bruit de mobilier froid ou non.
Je vais faire un courrier à VW france de toute façon car j'ai trop de chose à leur dire vis à vis des 41k€ qu'ils mon ponctionner pour l'achat :evil: :evil:
Les craquement sont du au jointures de portière.
Avec le froid,ça grince,tout simplement.
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Une pulvérisation de silicone sur les joints et c'est fini. En plus ça les empêche de collés si il gel fort.
G
GT-R
Voiture : G7 TSI DSG
Message par GT-R »
Pareil bruit dans la portière gauche depuis les grosses baisses de température sur ma golf qui à 20.000km.. à suivre :roll:
c
crazyjiber
Voiture : Golf 7 GTi 220 noir intense
Message par crazyjiber »
Pour ma part aucun bruit parasite sur ma golf de février 2016 et 17500 km
maaxje
Voiture : Golf 7 Highline 1.4 TSI 150cv DSG7
Message par maaxje »
Jusqu'à présent j'avais un bruit venant de la banquette arrière ou du coffre, très léger.
J'ai très peu roulé cet hiver sur à un problème de boite en cours de résolution.
Seulement je viens de m'apercevoir que j'ai des bruits venant de la portière AV gauche (ayant déjà été remplacé chez VW (je mettrais des photos de leur travail catastrophique dont je viens seulement de m'apercevoir)); mais également au niveau de la portière AV droite.
À gauche cela vient de du contour noir qui englobe la baguette led, la poignée d'intérieur et des commandes de rétroviseurs. Ainsi que du bloc des commandes des vitres.
À droite je ne sais pas encore, pas évident en étant seul.
Salut à tous,
Depuis 3 semaines, j'ai un léger bruit comme un petit "cloc", au niveau de ma colonne de direction mais assurément côté habitacle, pas côté crémaillère. Ça se produit avec un angle modéré (pas plus d'1/8ème de tour par rapport au volant droit) même sur revêtement bien lisse, lors d'un changement brusque d'angle de volant (enfin, brusque, toujours sur un petit angle).
Je l'ai détecté lors de roulages sur des ronds-points, donc a priori avec un braquage à gauche, n'ayant pas pu le vérifier pour un braquage à droite de longue durée. A froid (avant une journée de travail par exemple) et à l'arrêt, si je fais "jouer" ma direction autour du "zéro", je ne détecte rien. Après roulage, dans un bouchon (à l'arrêt), si je fais de nouveau "jouer" ma direction, le cloc se produit à chaque cycle de petit coup de volant.
Le changement de mode de conduite ne produit pas de changement dans la façon avec laquelle le bruit se produit.
Je précise : aucun flou dans la direction.
Une idée ? :scratch:
As tu essayé de bouger manuellement énergiquement chacune de tes roues avants.
En position accroupie devant chaque roue, tu les bouges, il ne faut pas qu'elles soient freinées
Histoire de voir s'il n'y a pas un peu de jeu quelques part..
Merci de ton retour, Alain. :coucou: Je vérifie ce week-end.
Et je précise aussi que ma GTI est préservée des stationnements sauvages avec grimpettes sur les trottoirs. 8) Pour moi, c'est grand parking ou rien.
Jeu sur rotule de direction possible. Tu peux vérifier le serrage de tes roues. Avec tes 2 mains, tu appuies fortement sur chacune de tes ailes pour faire jouer tes suspensions.
Tu écoutes un éventuel bruit .. :scratch:
Ça marche. Merci !
