Car-Net App-Connect inclus avec Discover Pro de la GTE
Re: Car-Net App-Connect inclus avec Discovery Pro de la GTE
:Moderateurs: Bonjour @Jamzy je fusionne ici.
Pour tous ce qui n'est pas spécifique à la GTe, comme android par exemple, merci de te diriger vers les rubriques générales.
Utilise la recherche pour trouver et compléter les sujets existants : La section Golf GTE est réservée à la présentation des Golf des membres.
J
Jamzy
Voiture : Golf 7 GTE - 2015
Message par Jamzy »
ça marche, je comprends. :Merci:
J
Jamzy
Message par Jamzy »
Personne ?
bleushadow31
Message par bleushadow31 »
si tu souhaites mettre waze et autres applications sur ton écran de discover, il te faut app-connect, une activation à faire en CC. prix dans les 250euros.
si tu as un tel android, tu n as pas besoin de remplacer le port USB sous la console centrale, si tu as un iphone, il te faut remplacer le port USB sous la centrale environ 50 euros suivant CC.
aussi si tu as la couplerbox (prise usb dans la accoudoir) carplay peut fonctionner par elle, en tout cas sur la mienne c est le cas.
Je sais qu il n est pas possible d avoir carplay sur les premieres version de discover media mais la version pro je ne sais pas., peux etre que @Golf24Carat pourra te le dire car il connait bien le sujet.
tu auras plus de réponse dans ce sujet :arrow: CarNet / App connect / Mirror Link et celui la :arrow: CarPlay et Android Auto
J
Jamzy
Message par Jamzy »
Merci @bleushadow31 je vais aller voir les sujets que tu cites, à l'origine j'avais créé un sujet et un modo l'a mis à la suite ici :)
C'est cool pour android auto mais tant qu'à faire j'aimerai mettre appconnect seul sans passer par le concessionnaire, est-ce que c'est faisable ? J'imagine qu'ils se contentent de brancher un périph' de stockage en usb ou carte sd et faire une mise à jour...
bleushadow31
pour mette app-connect c est une boite DVD avec un code d activation que tu peux acheter au magasin VW et ils te le font.
sinon quelques personne le font sur FB sur paris et marseille.
pour le faire soit même il faut avoir le logiciel ODIS online. compliqué à trouver.
azzaro
Voiture : Golf VII GTE
Message par azzaro »
Intéressant, je ne savais même pas que c'était possible d'installer App Connect sur les premières GTE.
J
Jamzy
Message par Jamzy »
J'ai appelé un concessionnaire qui m'a répondu qu'ils ne le faisaient pas sur les G7 d'avant 2016 car ça ne marchait pas, bien que matériellement ce soit la même chose (discover pro)
Ca vous dit quelque chose ? Le code s'insère via l'obd et ODIS ou directement sur l'écran ? Si c'est un simple code à rentrer...
Jamzy a écrit : 30 sept. 2020, 13:56
:Moderateurs: Bonjour @Jamzy, j'ai fusionné au plus proche de ta demande. C'est à dire sections GTE, et je t'ai indiqué comment faire la recherche.
Je rappelle que nous sommes bénévoles ;)
J
Jamzy
Message par Jamzy »
Ah mais c'était pas une critique, désolé si tu l'as compris comme ça :)
Je répondais juste à Bleushadow31 qui me disait que d'autres sujets étaient plus actifs sur le sujet ! Aucun soucis pour moi :)
:Top: bien alors.
bleushadow31
oui les concessionnaires répondent régulièrement ça, la mienne qui n est pas une GTE est de 2015, je ne l ai pas fait faire chez VW mais lorsque je me suis renseigné ils l aurait fait sans refus, ayant un iphone j ai changé le module usb.
carplay etant sortie en 2016 ils sont réticent à le faire sur des modeles avant mais peuvent le faire
tu peux aller en concession et au magasin de pièce détaché pour te renseigner sur le prix de app-connect et il va te le dire si ça peux se mettre dessus, d autres personne du forum ont réussi donc je ne vois pas pourquoi, à moins que les GTE soient vraiment spécifiques.
dans ton poste tu as bien l onglet app-connect qui te dit d aller en CC pour faire l activation ?
dans tous les cas ça ne se fait que en CC ou des personnes qui ont accès au logiciel VW odis online, rien d autre à 100%.
J
Jamzy
Message par Jamzy »
Non justement, je n'ai pas de mention app-connect dans le menu. Je ne sais pas si la limitation est hardware ou juste software (discover pro 1)
bleushadow31 a écrit : 30 sept. 2020, 15:39
En 2015, d'où le fait que la tienne soit compatible. Fabriquée avant Juin 2015, c'est niet.
bleushadow31
@Nounou74 en effet la mienne est de septembre et avait le menu app-connect d affiché avant l activation, @Jamzy si tu n as pas l onglet app-connect dans le menu du poste, je doute en effet que tu puisses l activé ...
si tu le veux absolument il te faut remplacer le module du poste par une version V2 mais ce n est plus le meme budget.
@Jamzy :coucou: @bleushadow31 :coucou: @azzaro :coucou:
Comme l'a dit @Nounou74 sur les modèles avant Juin 2015 plus exactement (DiscoverMedia v1 ou meme DiscoverPro v1) pas de solution pour rajouter App Connect. :(
Il existe une solution (non officielle Vw et non certifié par Vw) en revanche je ne sais pas si cela fonctionne bien ou pas.
J'ai répondu avec précision sur le message suivant:
Golf24Carat @ CarPlay et Android Auto
@titi73 :coucou:
Le titre:
Le titre est un peux erroné si tu as le temps de le rectifier à l'occasion, car Discovery je connais ca plutôt chez Lan Rover. :lol!:
En revanche Discover Media ou Discover Pro je connais mieux chez Vw. :)
J
Jamzy
Message par Jamzy »
Oui j'en ai bien peur, mais ce ne sera clairement pas le cas car vu les prix pratiqués il y a de quoi s'acheter un headunit complet sous android 10 !
Je vais donc garder un petit support smartphone pour waze, c'est (presque) aussi bien pour beaucoup moins cher :)
Re: Car-Net App-Connect inclus avec Discover Pro de la GTE
:Moderateurs: @Golf24Carat en effet, c'est rectifié, merci à toi Thierry.
@Jamzy :coucou:
oui c'est plus simple le support. :lol!:
C'est clair que c'est pas comparable. :tantpis
Pour ta question que je ne retrouve plus, sur le comment activer la fonction MirrorLink sur le DiscoverPro v1, je ne sais pas exactement mais j'ai vu que certains avaient réussi, mais je ne sais pas vraiment comment, peut-être juste avec la mise à jour firmware en concession. :roll:
@Nounou74 :coucou:
Toi qui as le meme DiscoverPro v1 avec une mise à jours faite en 2018 as tu la fonctionne MirrorLink d'activé ?
Sinon as tu plus d'infos a ce sujet sur le DP1 ?
@titi73
Merci Thierry pour la rectification. :Top:
Ou sinon il aurait fallu créer un topic Land Rover :clown:
Rien de tout ça @Golf24Carat.
