T
Toofab
Voiture : Golf 7 1.4L tsi DSG7 carat
Message par Toofab »
Dac merci ça confirme ce que je pensais mais j'avais quand même un doute, du coup ça ne m'arrange pas trop je prefère celle avec l'ET50, faut que je réfléchisse avant que le 13eme mois tombe 😂😂
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
J'aimerai aussi faire un changement du 17 vers du 18, si je ne me trompe pas ce sont des repliques pretoria poli black ( :NonNon: oui oui je sais c'est pas bien hein les talibans couleur argent type durban ahaha) ou sinon , il y a aussi les poli anthracite mat ( l'avantage moins besoin de frotter ca se verra moins que les noirs)
Qu'en pensez vous sur une golf noire?
Autre chose, les dimensions ont l'air d'etre "quasi"parfaite pour des repliques 8X19 - 5X112 - ET 48 , devrais je acheter le cache moyeu ou l'ancien est bon? (65mm?j'ai pu lire pour certain) idem pour des caches ecrous?
chris du 42
Message par chris du 42 »
bonjour c est vrai ces jantes ont l air sympa .. pour les jantes de chez ld prestige le cache moyeu est en principe en diametre 65 reference vw 3b7 601 171 xrw ( 11 euro piece en origine ) les caches ecrou sont les meme qu a l origine ..
Certes, je ne suis pas du tout fan des jantes noires, mais en dehors de mes gouts personnels, esthétiquement je pense que des jantes noires sur une Golf noire c'est une erreur, ça fera trop masse, je prendrais les anthracites.
fred bx33
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 150 sans act +pack r-line
Message par fred bx33 »
Salut c'est du 8x19 que tu as choisie, et pas du 18 :D
Sinon l'alesage est de 57.1 ? Sinon il te faudra des bagues de centrage :accord:
Cricrise
Ca serait bien du 18 typo , - Largeur : 8.0 pouces - Dimension : 18 pouces
- Entraxe : 5x112 - Alésage : 57.1* ET 48
Les caches moyeu je les prendrai donc sur ebay en 65mm,merci
Je trouve que les poli black sont pas mal comme les madrid que je possede actuellement, le noir des jantes fait un rappel avec la couleur de la carroserie et le poli argent donne du relief, apres les gouts et les couleurs.
A voir peut etre avec les poli anthracite mat, c'est pas mal aussi.
fred bx33
Ça ira très bien :cheers:
Perso, j'adore les jantes noires... :jaime:
... sauf quand la carrosserie est elle-même noire. Dans ce cas, il n'y a plus aucun relief. Le regard ne s'arrête sur rien.
Alors, ça fait "avion furtif". Si c'est ce que tu recherches, pourquoi pas...
Mais attention, en 18", les jantes noires font "petites", le noir ayant tendance à rétrécir les dimensions. Il vaut mieux du 19" dans ce cas là. ;)
Cricrise
Tu me fais douter pour les poli black; elles ne sont pas entierment noires juste l'interieur comme les brescia par exemple.
Mais tu penses que cela va etre trop camouflage?
fred bx33
Elles ne sont pas noire, c' est juste intérieur qui est noire.
Sur les branches, elles sont en alu ;)
Ah OK, si elles ne sont pas entièrement noires, ça peut être sympa alors ! ;)
:Moderateurs:
On va revenir sur le choix des tailles et compatibilité, pour le choix purement esthétique sur vos Golf je vous invite à continuer d'en débattre sur vos sujets respectifs, ça les fera vivre. D'ailleurs je vois Cricrise que tu n'as pas encore créé le tien, tu peux le faire dans la section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184
titi73 a écrit : 28 nov. 2017, 08:08
Oh que je plussoie! :welcom:
fred bx33
C'est interdit, mais meme si tu voulais le faire, je ne suis pas sur que du 255/30/19 existe pour garder la correspondance en diamètre des roues ;)
Edit : je viens de regarder ça existe dans les 180€ le pneu
T
Toofab
Salut, je me suis trouver des jantes en 8x18 5X112 ET45 et alesage de 75, ca irais ? Il faut une bague de centrage ?
fred bx33
Oui, il te faudra une bague de centrage, d'origine c'est du 57,1 ;)
Pour le reste ça passe, tu auras les jantes un peu plus vers les ailes que celle d'origine, par contre ce n'est pas la norme vw ;)
T
Toofab
Un peut plus vers les ailes ? Donc plus large que d'origine ? Et en 7,5x18 ca serai plus conforme ?
p
paqui
Voiture : GOLF VII R 310 4Motion DSG7
Message par paqui »
Toofab a écrit : 29 nov. 2017, 23:29
méfie toi des bagues de centrage, car c'est souvent la cause de vibrations !
w
webjo
Message par webjo »
Quel déport faut il prendre en jante tôle pour mon SV ? :Merci:
chris du 42
salut si tu veut des 16 pouces il existe du 6x16 en déport 48 et du 6.5x16 en déport 46 ... l origine étant en déport 47 donc les deux passe .. la 6.5 étant un peu plus large et un peu plus déportée vers l extérieur mais c est de pas grand chose et pour moi mieux adapter a un 205/55/16 ( si c est ta dimension de pneu ) ...
