avertissement entretien sur ODB
D
David62160
Voiture : Golf TSI 1.4
Re: avertissement entretien sur ODB
Message par David62160 »
nikolas a écrit : 25 juin 2016, 20:13
Après au moins 10 tentatives de plus en moins de 5 min j'ai réussi à remettre à zéro le compteur de maintenant des 30 000 km, mais impossible par contre de mettre à zéro l'entretien " intermédiaire " grrrr :( bref je vais attendre un peu et recommencer d'ici quelques jours, sinon ça attendra la vidange prévu le 02 juillet au garage ( multi-marques ) donc pas sur qu'ils aient le matos pour le faire via la prise diag :roll:
Hello Nikolas;
Je roule avec une G7 TSI 125CH et j'aimerai savoir comment tu as procédé pour ré-initialiser ton ODB?
Cordialement; David62160.
nikolas
Voiture : Golf 7 TSI 150 BVM
Message par nikolas »
duciduc a écrit : 11 sept. 2014, 13:31
Voici la procédure :
d6bel2006
Voiture : VW Golf 7 GTI performance 2015
Message par d6bel2006 »
Hello. Mon odb indique un entretien intermédiaire. Donc juste une vidange car l'huile est dégradée. J'ai fais la vidange + changement du filtre moi même.
Comment faire un reset de l'entretien intermédiaire sans modifier l'entretien des 30 000/2ans ? Pour info, je vais recevoir bientôt mon vagcom. :Merci:
d6bel2006
Petit UP ;)
Vraiment personne pour m'aider.
Au pire je vais chez vw mais je suis pas certain d'être super bien accueilli: " Bonjour, j'ai fais l'entretien moi même, vous pouvez reseter mon odb svp ? " : Mouhah:
devil1591
Voiture : Golf 7 R DSG
Message par devil1591 »
Hello,
sur l'OBDEleven, de mémoire, il m'a demandé quel reset je voulais faire.
Par contre l'entretien intermédiaire comme tu l'appelles, pour moi qui suis en LongLife, ça correspond au "service entretien sans vidange", tu es sûr de devoir changer l'huile ?
Golf 7 R DSG - 2015 - Noir - ACC, DCC, Alarme, Cuir, Pretoria 19", Discover Media v1
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=13209
d6bel2006
Non je suis pas certain. C'est l'info que J'ai reçue au cc de la region... ( capteur de viscosité d'huile ). C'est quand même dommage de même plus pouvoir faire confiance dans les garages vw. Merci pour ta reponse ;)
panch0
Message par panch0 »
devil1591 a écrit : 20 nov. 2017, 17:56
Chez moi c'est pareil, l'intermédiaire correspond à un service entretien sans vidange... Celui là se fait normalement à date fixe toutes les années impaires (3, 5, 7 ans...) et correspond à des simples contrôles + la purge du liquide de frein.
Le service entretien tout court correspond à la vidange et au filtre à pollen qui se fait à date variable maximim tous les deux ans ou 30 000km.
On s'y perd un peu avec VW et je crois que les cc aussi, car personne n'a le même discours d'un cc à l'autre... :roll:
g
givermac
Voiture : Golf sportsvan TSI 1.4L 120cv E85 DSG7
indicateur vidange à échéance variable QI6
Message par givermac »
J'ai une golf sportsvan 1.4l 120 cv qui possède la fonction QI6 c'est à dire "indicateur vidange à échéance variable"
Je voudrais savoir sur quels critères le calculateur déclare une vidange à faire.
il peut y avoir plusieurs possibilités, le nombre de démarrages, le temps entre 2 vidanges ou plus sioux la fluidité de l'huile et dans ce cas comment est elle mesurée.
En clair comment précisément le calculateur gère cette fonctionnalité ?
Le moteur est lubrifié avec de la longlife et il m'a déclaré une vidange à faire à........19000 km alors que normalement ça aurait dû tourner autour de 30000 km :?:
Merci pour les réponses
:Moderateurs: Bonjour givermac, je fusionne ta demande ici.
En utilisant la recherche tu trouveras d'autres sujets, par exemple : Tu ne nous as pas présenté ta Golf, difficile de t'aider, en regardant rapidement tes messages j'en déduis que ta Golf arrive à 2 ans, c'est donc cette échéance qui te demande un entretien.
g
givermac
la 1ère mise date de 03/2016 , je l'ai achetée en seconde main en 03/2018
Alors je pense que le garage n'a pas réinitialisé correctement l'indicateur, chose malheureusement courante. Ta voiture aurait dû avoir un entretien le 03-2018 ou 30.000 km maxi, puis le 03-2020 ou maxi 30.000 km de plus qu'en 03-2018.
Ma Golf à 5 ans, elle est en QI6, les échéances se décrémentent correctement sur l'OBD VS le kilométrage réellement fait, par contre faisant moins de 15.000 km annuel c'est l'échéance de temps qui se termine en premier pour moi.
g
givermac
il faut que je sois encore plus précis, juste avant de la vendre en mars 18 l'ancien propriétaire à fait faire une vidange à 9000 km maintenant elle a 28000 km et elle me demandait une vidange depuis au moins 2000 km donc il s'est écoulé 17000 km entre les 2 vidanges et pas 30000 km malgré la longlife .
Comme je roule en E85 je pensais que l'alcool avait fluidifié l'huile et que le calculateur l'avait détecté mais à priori c'est plutôt une connerie du conccess et c'est pas la 1ère.
En fait cette voiture est moins intelligente que ce que je pensais !!! :D :D
Alors oui c'est bien l'atelier qui a mal réinitialisé l'ODB.
g
givermac
non c'est pas mal réinitialisé c'est pas réinitialisé du tout.
les concess recoivent les clients dans des batiments somptueux pour en foutre plein la vue mais les gars qui bossent dedans sont souvent pas au niveau, j'ai d'autre exemples bien pire que celui là !!!
J'avais un problème avec une Audi un conccess branche la valise : diagnostic "il faut changer le calculo coût 1700 €"
je vais voir un autre concess facture payée 30€ chercher l'erreur :Alcooliques:
N
Nazebrock
Message par Nazebrock »
Meme souci que vous.
Je suis en LL et j'ai le message de faire le "service Volkswagen" dans 16 jours ou 14.500km.
Depuis 6 mois je roule très très très peu. Avant je faisais 30.000km par an donc un entretien par an.
J'ai envoyé un email a mon CC qui m'a répondu de manière a ce que je ne sache pas quoi faire: ils vont faire une inspection sans vidange, la vidange étant prévue au 30.000km ou deux ans.
Je vais payer quoi du coup ?
J'ai vu qu'on pouvait réinitialiser ce message. Par contre je tiens a garder le message de rappel du "Service entretien intermediaire".
Est-ce que les procédures qu'on trouve sur le net font bien ca ? Reseter un rappel mais pas l'autre.
Bien à vous
c
cyrillus0
Voiture : sportsvan 1.4 tsi 125 allstar
Message par cyrillus0 »
L'entretien intermédiaire sans vidange coûte 70€ , les procédures que tu trouves sur le net permettent de le reseter sans toucher à l'entretien vidange
