Merci benn
Les retro ne se repli pas, mais l’alarme se remet seul.
Peut-être mais je suis pas sure si ta commande d’éclairage est sur 0 cela reste éteint.
En Keyless des que je touche la poignée de porte la nuit les 2 retro s’éclairent (autant avec le commodo sur Auto ou sur 0) je vérifie ça ce soir
Avec la télécommande je sais pas je m'en sert jamais, mais je pense que le fonctionnement doit être le même.
...Les retro ne se repli pas, mais l’alarme se remet seul.
Attention, si l'alarme se remet bien, elle se remet en mode "dégradé", C à D sans la fermeture de sécurité "Safe" et sans les fonctions ultrason et détecteur de mouvement.
Je suis en HS, mais ça me semblait important de le préciser.
Merci titi pour l'info.
Moi c'est occasionnel juste le temps de faire le plein de carburant.
Lorsque j'arrive je ferme la voiture pour aller à la caisse et faire débloquer la pompe puis je reviens à la voiture et la déverrouille pour pouvoir ouvrir la trappe à essence et la après un instant la voiture se referme mais les retro restent ouvert le temps de faire le plein.
Benn je viens de vérifier les 2 retro s'éclairent bien, aussi bien avec le commodo d'éclairage sur 0 que sur Auto.
Sur les deux ?
Ou uniquement 1 seul ?
Peut-être le foid Essaye peut-être de mettre de la w40 la ou le plastique frotte.
Édit:
Jamais eu de bruit ni grincement sur mes retro.
Dernière modification par Golf24Carat le 18 oct. 2016, 08:35, modifié 1 fois.
J'ai testé avec la télécommande mais j'utilise tout autant le keyless.
Depuis, j'ai bien les rétros qui s'éclairent et peu importe la position de la commande d'éclairage (0 ou Auto).
Un bug de passage ?
En sortant du boulot aujourd’hui j'ai pensé à toi j'ai eu le même problème, mes retro ne se sont pas allumé lors de l'ouverture de la porte conducteur en keyless et le commodo d’éclairage était sur 0.
Je précise le parking n'était pas éclairé.
J'ai dû ouvrir et refermer la porte conducteur 3 ou 4 fois pour que l’éclairage sous le retro s'active
Quelqu’un connait-il le fonctionnement et les règles d'éclairage de cette LED sous les retro ?
Et pourrait-il nous l'expliquer ?
je relance un peut le sujet
es que quelqu’un a trouvé la solution ou bien le codage pour ne pas déployer les rétroviseurs a l'ouverture des portes , mais uniquement au démarrage du moteur
Il y a 2 écoles...
Sur la mienne (03/2013), ils s'ouvrent à la mise du contact ; ainsi je ne bénéficie pas de l'éclairage sous les rétroviseurs quand je déverrouille car les rétroviseurs sont fermés
Avec le Vagcom il y a possibilité d'activer l’éclairage sous les rétroviseurs même retro rabattue.
Sur la mienne je l'ai fait activer et même retro plié ils s’éclairent.
Par contre retro plié ils éclairent mal le sol, car plié il sont dirigé vers la carrosserie.
Mais sur la mienne même chose Yourigt les retro s'ouvrent lors du déverrouillage de la voiture (en touchant la poignée Keyless ou à distance avec la télécommande)
yourigtiti
Un ami sur son Qashqai qui a 1an a 2 choix je crois la possibilité de choisir au déverrouillage des portes ou au démarrage du moteur.
Un réglage similaire sur nos Golf7 serait bien venu
Dans le discover , on peut choisir ou pas de faire rabattre les retro ou pas à l'ouverture fermeture .
Je l'ai fait vu que j'ai un garage bien large et sur mon lieu de travail , idem .
Dernière modification par boby049 le 22 oct. 2017, 10:09, modifié 1 fois.
La conso de ma Golf 8 GTI Edition 45 : Spritmonitor
Je rejoins boby049, et comme beaucoup d'autres membres ayant des parkings privés, cours, garage ... assez large, j'ai opté pour la désactivation et je les rabat uniquement les rares fois ou c'est nécessaire.
