g
gustavo
Voiture : Vw golf sportsvan 2017
Message par gustavo »
Ses tout des chemin en pleine ville ,même lorsque je met une rue derrière chez moi ,il me dit route a péage sur le chemin ,je devient fou :bounce:
Passe voir ton garage ça sera beaucoup plus simple.
g
gustavo
Je vais retenter une mise a jour des cartes plus on verra bien
En effet c’est bizarre.
Personnellement je n’ai pas ce type de message si il n’y a pas de péage. (Sur mon DiscoverMedia v1)
g
gustavo
j’ai mème refait un reset d'usine du discover media ,le pire c'est que je ne sais pas d'ou ca peut venir
Golf24Carat a écrit : 13 févr. 2019, 18:27
Sur v2, v3 il y a, comme les frontières. Mais l'option se décoche je crois bien.
g
gustavo
et ou trouve ton se menu ?des frontieres
g
gustavo
J'ai essayer ma carte sur d'autre voiture et même problème ,donc j'en déduit que c'est dans le fichier que je télécharge ,ou je pourrait en trouver un autre ?est ce qu'il y a peut être un autre site belge ou je pourrais le télécharger ?
D
Damien40
Voiture : Passat B8 sw 2014
Message par Damien40 »
Cherche direct sur le site de VW allemand.
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... -systeme#/
Bis
Les mises à jour sont identiques étant donné qu'il s'agit du même site. L'extension ne modifie que la langue.
J
Jul13n13
Voiture : Golf VII 1.4 TSI CARAT DSG
Message par Jul13n13 »
merci pour le tuto, dl en cours pour la mise a jour du discover media 2 :Top:
d
davep974
Voiture : GOLF VII GTD FACELIFT DSG TOIT OUVRANT
Message par davep974 »
habitant à la réunion je ne trouve pas la carte GPS pour mon discover media sur le site https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... 994e464a9f
la réunion a une Astérix et doit surement être disponible ailleurs ...mais où?
merci à vous
zzorglub
Message par zzorglub »
L'astérisque indique que le pays est couvert partiellement (c'est marqué en dessous * in parts : en partie). Tu dois télécharger le non european countries bundle 3.
d
davep974
merci de ta réponse,
j'ai déjà essayé, j'ai téléchargé le "Non-European Countries – Bundle 3" et malheureusement je n'ai rien sur la Réunion (d'où ma question)....et vu qu'il y a une asterix j'ai cru que l'on pouvait trouver çà ailleurs...
snif...je vais essayer de voir autrement...
Davidg51
Voiture : tdi dsg7 2014
Message par Davidg51 »
Bonsoir Nounou74
Merci pour ton Tuto, mise a jour réussi :Top:
:Merci: :Merci
:coucou: avec plaisir !
c
coyote33
Voiture : golf VII GTD
Message par coyote33 »
bonsoir à tous
j'ai voulu mettre à jour mon gps discover media à jour.
et voila que je suis dans la galere maintenant.
j'ai bien suivi la procedure sans formatage. par precaution j'ai copier le dossier MAP de la carte SD sur mon pc puis je l'ai supprimé de la carte.
apres j'ai mis le nouveau dossier map que j'ai telechargé et la plein de fichier ne veulent pas passer car il me dit trop volumineux.
je me dis bon pas grave je remet l'encien fichier map. et la idem beaucou de fichiers ne passent pas je me retrouve avec 10 GO sur la carte alors que je devrais avoir 12.3 je crois.
avez vous eu deja ce probleme que dois je faire?
suite info probleme
donc voici les fichiers qui ne veulent pas passer sur la carte SD (ww)
routing.NDS
SLi.NDS
POI.NDS
BMD.NDS
puis carrement le dossier E4 et E6 est trop grand pour le systeme de fichier de destination
avez vous une idée ?
pensez vous que chez VW ils vont me le faire ? si oui a quel prix?
Dernière modification par titi73 le 05 mars 2019, 18:28, modifié 1 fois.
Raison : Fusion de messages
L
Lantenay
Voiture : Seat ateca tdi 150 dsg 7 xcellence
Message par Lantenay »
je reviens pour faire part de mon expérience.
J'ai constaté sur le site de Seat, dans la partie màj de la cartographie, que la version 1030 livrée sur mon Ateca vieux d'une semaine était (déjà) obsolète.
En parcourant d'autres forums, j'ai vu qu'il était possible de passer, non pas par le site de Seat, trop peu ergonomique, mais par le site de VW pour mettre à jour ma version et ainsi passer de 1030 à 1115, via le lien suivant :
Il faut ensuite choisir le Tiguan, en version 2017 et le GPS discover Media puis télécharger le bundle 1 correspondant à l'Europe de l'Ouest.
Attention, mieux faut avoir la fibre pour son abonnement internet car le téléchargement "pèse" 12.5 Go (zippés) ...
Pendant ledit téléchargement, récupèrer la carte SD contenant la cartographie d'origine, située dans le lecteur SD (slot 1 dans mon cas) de l'Ateca et en faire une copie de sauvegarde (on ne sait jamais) sur le disque dur de votre ordinateur (vous aurez besoin ultérieurement du fichier "OVERALL.NDS" qui s'y trouve).
Là aussi, prévoir de la place : encore 12,5 Go.
Ceci étant fait, positionner le petit "cavalier" de la carte SD d'origine en position "unlock" afin de pouvoir ensuite transférer la nouvelle cartographie.
Pour ce faire, le téléchargement terminé, décompresser le fichier .zip sur votre ordinateur.
Vous obtenez un répertoire "maps" qui contient deux sous-répertoires : "00" et "EEC".
Dans ce dernier, un répertoire "EEC_WLD" qui contient le fichier "OVERALL.NDS".
Il faut remplacer ce fichier "OVERALL.NDS" par son homonyme que vous avez sauvegardé auparavant depuis la carte SD d'origine (cf ci-avant).
Il ne reste plus qu'à supprimer le répertoire "maps" d'origine de la carte SD (pas de crainte à avoir, vous l'avez sauvegardé) et à copier en lieu et place (sur la carte SD) le répertoire "maps" téléchargé et dont le fichier "OVERALL.NDS" a été remplacé.
Soyez patients, la copie du disque dur vers la carte SD est un peu long.
Insérer ensuite la carte SD dans le slot de l'Ateca puis mettre le contact.
En vérifiant la version j'ai constaté que j'étais maintenant en 1115.
Je vais tester la fiabilité de cette màj demain en me rendant à Lyon (250 km) et vous ferai un retour.
Dans le cas où le test ne serait pas probant, je restaurerai la sauvegarde d'origine sur ma carte SD. :(
Par contre, je n'ai toujours pas pu intégrer les pois "radars" comme je le faisais sur ma Superb, les fichiers ne sont toujours pas reconnus, malgré le passage en 1115.
:Moderateurs: Bonsoir Lantenay, je déplace dans le sujet des MàJ cartographie.
L
Lantenay
Merci Titi73 pour la "redirection" de mon message.
Je fais donc suite à ma proposition d'hier soir et confirme que la mise à jour que je décrivais dans mon précédent message est pleinement fonctionnelle puisque testée sur 750 km aujourd'hui, sans problème.
Je m'étonne juste de l'absence de changement de millésime de la cartographie (toujours en 2016 44) alors que j'ai copié 12,5 Go sur ma carte SD.
