Complètement d'accord avec toi.
Exemple entre moi et ma femme. Elle n'a jamais trouver le moindre problème. Pour elle tout va bien et je chipote du fait que je n'ai pas le contrôle sur la boîte.
Pierrotk a écrit : 09 avr. 2018, 13:28Salut maaxje,
oui effectivement nous avons les mêmes soucis ...
J'attends de voir le rdv de demain ensuite je prendrai ma décision, mais remettre de l'argent dans une autre voiture alors que je pensais être tranquille avec celle-ci ne m'enchante pas... même si je repars sur de l'occas (encore faut il en trouver) combien faudra-t-il que je rajoute ? pourquoi pas la même en manuelle...
Garder celle-ci en savant pertinemment que je vais avoir des soucis (usure prématurée de l'embrayage,....) n'est pas une solution...![]()
Voila, embrayage et volant moteur remplacés! le problème viendrait d'une mauvaise qualité des disquesledom a écrit : 16 mars 2018, 22:40Bonsoir,
Suite a mon signalement d'à-coups(broutage)entre D1 et D2, VW va me remplacer,sous garantie, l'embrayage multidisque!.
Code : Tout sélectionner
Vendredi,13,Avril,2018,08:29:18:55062
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 14.10.0.0
Version données: 20141103
VIN: Plaque d'immat.:
Kilometrage: 56161km Ordre réparation::
Type chassis: AU (5Q0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: Kilometrage: 56161km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CZEA) Labels: 04E-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04E 906 027 BL Mat: 04E 907 309 AB
Pièce: R4 1.4l TFS H21 9223
Révision: R6H21---
Codage: 0125003223641D082000
No. Atelier: WSC 03630 995 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM14TFS01104E906027BL 001011
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027BL.rod
VCID: 6FE664D6B64A1A59861-803A
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
No. pièce Log: 0CW 300 047 E Mat: 0AM 927 769 K
Pièce: GSG DQ200-MQB H44 5221
Révision: 00044014 No. de série: CU501801306180
Codage: 0014
No. Atelier: WSC 04940 001 00001
Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_SE26.rod
VCID: 3D7A8E9EACA6B8C944D-8068
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Aucun
No. pièce Log: 3Q0 907 379 N Mat: 3Q0 907 379 G
Pièce: ESC H42 0710
Révision: 00000000 No. de série: 63254000000189
Codage: 01FA6AA12429116D077B060241C92980562488E0608294F318225078C202
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034027
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_SE37.rod
VCID: 458AE67EC476F0091CD-8010
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
No. pièce Log: 5G0 907 044 BC Mat: 5G0 907 044 BC
Pièce: Climatronic H03 1001
Révision: 00001K08
Codage: 00020004200100011005004000101000
Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_VW37.rod
VCID: 69D20ACE88AEF469D85-803C
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q0 937 084 AG Mat: 5Q0 937 084 AG
Pièce: BCM MQBAB M H18 0137
No. de série: 01011432301176
Codage: 00001842C24102FB4BE44000000403081000000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
VCID: 7DFA4E9EEC2678C904D-8028
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A Mat: 5G1 955 119 A
Pièce: WWS 141104 043 0551
No. de série: 141115081002
Codage: 0E4DDD
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 A Mat: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Pièce: RLHS 037 0059
No. de série: S5Y14M11D30H22M20S05
Codage: 00A8DD
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 5Q0-919-294.clb
No. pièce Log: 5Q0 919 294 E Mat: 5Q0 919 294 A
Pièce: PARKHILFE 8K H03 0048
Révision: -------- No. de série: 39311432401870
Codage: 0071051011
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: 5Q0-907-572.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 572 D Mat: 5Q0 907 572 D
Pièce: ACC Bosch MQB H05 0304
No. de série: 04111403270228
Codage: 001C1100FE0739
Jeu de données ASAM: EV_ACCMRRBoschVW372 001015
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_AU37.rod
VCID: 38749F8A83849DE197B-806D
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 655 AA Mat: 5Q0 959 655 AA
Pièce: AirbagVW20 014 0386
No. de série: 003MLR0ALVCI
Codage: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 7F06B496E62A6AD9161-802A
Rétracteur de ceinture G:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 980 945 B Mat: 5G0 980 945 B
Pièce: BeltPretRevFL H36 0350
No. de série: 34169667B24111491463
Codage: 333135
Rétracteur de ceinture D:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 980 946 B Mat: 5G0 980 946 B
Pièce: BeltPretRevFR H36 0350
No. de série: 34169668B21111440894
Codage: 333135
Capteur de collision du sac gonflable latéral; côté conducteur:
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 001 911 14
Pièce: SideSensor_Df 001 0887
No. de série: 3576700000010598021B
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision de sac gonflable latéral; côté passager:
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 001 911 14
Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
No. de série: 3586700000060398021F
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR; côté cond.:
Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 811 14
Pièce: SideSensor_Dr 001 6149
No. de série: 3516502C5188FC01928H
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR; côté pass.:
Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 811 14
Pièce: SideSensor_Pr 001 6149
No. de série: 3526502C1188FC0243EH
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable frontal; côté conducteur:
Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 211 14
Pièce: FrontSensor_D 001 6149
No. de série: 3556502C3188FC0520CI
Codage: 2D2D2D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
No. pièce Log: 5Q0 953 507 DD Mat: 5Q0 953 549 C
Pièce: Lenks. Modul 002 0110
Révision: -------- No. de série: 21111404220094
Codage: 0C10
Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_SE37.rod
VCID: 7BFE4086F23276F93A9-802E
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
No. pièce Log: 5G1 920 740 Mat: 5G1 920 740
Pièce: KOMBI 203 5297
Codage: 07AD19082780000800886A011400000000000000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardJCIMQBAB 009003
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_SK37.rod
VCID: 63CE18E66A82AE39129-8036
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 5Q0 907 530 AC Mat: 5Q0 907 530 F
Pièce: GW MQB High 128 1204
Révision: -------- No. de série: 0002773485
Codage: 030100042F085700FF00025C1C0F00010001050000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewLear 011020
ROD: EV_GatewLear.rod
VCID: 72E06DA2A57837B169F-8027
Alternateur:
Calculateur d'unité multifonction:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 959 442 K Mat: 5G0 959 442 K
Pièce: E221__MFL-DC1 H16 0038
No. de série: 21140000175200054476
Codage: 2CFFFF
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 G Mat: 5Q0 915 181 G
Pièce: J367-BDMHella H04 8050
No. de série: 1678195103
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q0 959 393 D Mat: 5Q0 959 393 B
Pièce: TSG FS 020 0028
No. de série: 191114BKJ04898
Codage: 003003208000048000001000
Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4084F76ADB54D5212FB-8015
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 959 811 A Mat: 5Q0 959 811 A
Pièce: FOND_FHSG_DRV 005 0005
No. de série: 00000000000004501751
Codage: 010000
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
No. pièce Log: 5Q0 909 144 R Mat: 5Q0 909 144 R
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Codage: 0102
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_SE37.rod
VCID: 438EF866CA42CE39329-8016
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q0 959 592 D Mat: 5Q0 959 592 B
Pièce: TSG BFS 020 0028
No. de série: 171114BKG0893A
Codage: 003001208E00048000801000
Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4182F26ED05EDC29205-8014
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 959 812 A Mat: 5Q0 959 812 A
Pièce: FOND_FHSG_PSG 005 0005
No. de série: 00000000000004136055
Codage: 190000
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5G0 035 846 A Mat: 5G0 035 846 A
Pièce: MU-S-N-ER 041 0486
No. de série: V1F02311142442
Codage: 02730001FF00000011110001000800031F0100840100010045
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_SE37.rod
VCID: 27564CF65E3A02190E1-8072
Media Player 1:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 919 605 D Mat: 5G0 919 605 D
Pièce: ABT_Std_Nav H60 0032
No. de série: VWZ8Z9PS404KVX
Electronique moteur 2:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 919 866 AG Mat: -----------
Pièce: ECE 2018 --- 0072
No. de série: --------------------
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:11)--------------------------
Aucune idée des pièces je n'ai pas pu discuter avec le gars il m'a expédié mon véhicules à 18h.. je dois repasser à la concession pour la Golf de madame et appconect j'essayerai de demander des infos.Pipokha a écrit : 13 avr. 2018, 14:08@Imfloflo,
Je pige pas![]()
Tu veux dire que les nouvelles pièces montées ont de nouvelles références ?
