Rétroviseur côté droit / marche arrière
D
Ddcos1
Voiture : Golf 7 tdi 105 confort business
Re: Marche arrière et rétroviseur passager
Message par Ddcos1 »
D'autre personne qui rencontre le même problème que moi ? :pale:
Ou expérience de la résolution du problème ?
mich93
Voiture : Golf VII Gti FL 245
Message par mich93 »
As-tu essayé de regler le retro comme tu le souhaite en mettant la voiture en marche arrière et la molette sur R ?
D
Ddcos1
Oui déjà essayé sans succés !
mich93
Faut vérifier au vagcom si c'est bien codé . Pas compliqué du tout.
D
Ddcos1
Oui j'imagine encore faut-il avoir la valise , je n'ai malheureusement qu'une petite console diagnostic.
Rendez-vous est pris en concession le véhicule étant sous garantie.
Cela ne pourrait pas venir du capteur de marche arrière ? Avez-vous au tableau de bord l'affichage de la marche arrière enclenchée comme les autres rapports ?
mich93
Ben faut dire que je n'ai jamais fait attention au tableau de bord en faisant une marche arrière. :roll:
Mais j'imagine que cela doit être affiché sur l'ODB.
A mon avis la valise en cc sera payant, trouve un gars du forum dans ta région avec un vagcom.
Yan54
Réinitialiser réglage rétroviseur droit (marche arrière)
Message par Yan54 »
Bonjour tout le monde,
Madame a conduit ma Golf SV 2 fois et, depuis, je ne parviens plus à configurer la bascule du rétro droit qui s'abaisse automatiquement lorsque l'on passe la marche arrière par rapport à ma taille.
Il s'agit pourtant de ma 5ème Golf donc j'ai l'habitude de ce système.
Malgré tout, de crainte d'un abus de confiance de ma part, j'ai sorti le manuel et ai suivi les instructions.
Eh ben non, le rétro reprend ensuite le réglage précédent... :scratch:
Je me suis dit, pas grave, je vais le réinitialiser d'usine et refaire le réglage.
Sauf que je ne trouve pas où réaliser cette opération et je n'ai rien vu dans le manuel à ce sujet, ni sur ce forum. :tantpis
Savez-vous comment faire ?
FREDLA
Re: Réinitialiser réglage rétroviseur droit (marche arrière)
Message par FREDLA »
Une fois le bouton de réglage des rétroviseurs sur "R" et la marche arrière enclenchée, il suffit de régler le rétroviseur à l'inclinaison que tu souhaites. Il reprendra par la suite ce réglage à chaque marche arrière (/!\ : le bouton de réglage des rétroviseurs doit être sur "R").
Et il me semble que ce réglage est mémorisé par clé. Prenez donc chacun votre clé pour conserver votre réglage ;)
Yan54
Re: Rétroviseur côté droit / marche arrière
Message par Yan54 »
Ta réponse me rassure, je n'ai pas perdu la mémoire et le manuel est bien rédigé. ;)
Et surtout, c'est exactement ainsi que je procède depuis 18 ans avec mes véhicules VW afin de régler le rétro droit.
Mais là, pas moyen.
Et effectivement, chaque clé conserve son propre réglage.
Au pire, je vais prendre l'autre clé qui n'a jamais servie mais ce n'est quand même pas normal que je ne parvienne pas à reprogrammer ou modifier l'inclinaison du rétroviseur sur la clé que j'utilise au quotidien... :scratch:
[edit]
Merci au modo pour la fusion avec ce post, je ne l'avais pas trouvé durant mes recherches.
Je vais le potasser.
[/edit]
:Top: un merci ça fait plaisir, on taf même le dimanche tu vois :D
Yan54
Message par Yan54 »
Un merci ne coûte rien et en plus, ça fait toujours plaisir ! :accord:
En revanche, j'ai lu l'intégralité du post mais cela ne m'a pas donné de piste.
Je fais déjà tout comme il faut. :tantpis
Je vais continuer mes essais et au pire, j'irai faire un tour à la CC.
Yan54
Message par Yan54 »
Bon j'ai finalement eu raison de m'obstiner sur ce sujet : le rétro a finalement accepté mes nouveaux réglages !
Et même une modification 2 jours plus tard du nouveau réglage que je venais de mémoriser.
:scratch: sans rien modifier ? bizarre ce dysfonctionnement, mais si tout est rentré dans l'ordre tant mieux.
Yan54
Message par Yan54 »
Oui, sans rien modifier du tout. :tantpis
Sauf qu'au lieu de procéder à la modification du réglage avant de faire le trajet que j'avais à faire, j'ai effectué le réglage désiré une fois arrivé à destination, et après avoir réalisé ma manoeuvre (véhicule stationné quoi).
@Yan54, je rencontre soudainement le même problème que toi sur la Polo. Très bizarre et pénible :scratch:
Yan54
Message par Yan54 »
:coucou: Nounou
Je compatis. :(
Tu as modifié les réglages du rétro par rapport à ta taille (ou d'un autre conducteur) avant d'avoir ce problème ou il est apparu soudainement ?
i
ibr@himovic_007
Voiture : golf 7 1,6 dsg
Abaissement des rétroviseurs en marche arrière
Message par ibr@himovic_007 »
Bjr la communauté, je voulais savoir comment activer l'abaissement des rétroviseurs en marche arrière dans une G7 dsg7, est ce que ça nécessite un codage ou bien c juste en options
:Moderateurs: bonjour @ibr@himovic_007, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 étant réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici.
Tu peux aussi repasser par ta présentation ibr@himovic_007 - présentation, des membres t'ont salué.
i
ibr@himovic_007
Nixdorf
Voiture : Golf One Cab / Golf 7 Match
Message par Nixdorf »
Intéressant ! Je me sens moins seul ;)
Donc, j’ai une Golf 7 Match toute neuve puisque que du mois de juillet 2020
Dans les réglages, il y a effectivement la possibilité d’avoir le ou les retros qui sont sensés se pencher quand on recule
J’ai validé cette option !
Sans aucun résultat !
J’aimerai comprendre....
