[MarkoR32] Golf VII GTI Performance - Blanc Pur ° Silencieux Clubsport Posée°
MarkoR32
Voiture : Golf 7 Gti
Re: [MarkoR32] Golf VII GTI Performance - Blanc Pur ° Silencieux Clubsport Posée°
Message par MarkoR32 »
J'ai fini par réussir a installer mes ressorts,
à l'arriere pas de souci , mais l'avant
Bref une galere il m'a fallu sortir la transmission etc pfff.....
En remontant tout j'ai eu 6 message d'erreur et pourtant je n'ai pas eu a déconnecter de capteur.... L'ODB a détécter que la barre stabilisatrice à été démonté, donc L'ODB a désactivé des paramètres etc... J'ai fait un tour avec la voiture et au bout de 500 Metres tout est rentrer dans l'ordres électroniquement... ouf !!!
Je suis vraiment satisfait de cette marque Eibach
Du coup tu as sorti le cardan complet ?
Gros boulot, quel courage :Top:
MarkoR32
Oui j'ai du sortir le cardan
j'ai fait comme sur la video ... https://www.youtube.com/watch?v=WhYAAUWm-6Y
le pire c'est le coté Passager les vis du cardan sont encore plus loin ... :pale: du coup tu es obligé de mettre deux Rallonge sur la clé a cliquet
mais bon j'ai Reussi incroyable juste pour un amortisseur... sur la prochaine Golf il faudra surment demonter le moteur juste pour remplacer un amortisseur :lol!:
Fa_bien
Voiture : GOLF 7 GTI Perf.
Message par Fa_bien »
Quel boulot !! Bravo :D
J'ai beaucoup moins été embêté pour enlever les miens ...
Vivement les photos du rendu final !
MarkoR32
Ah Oui? pourtant tu as une GTI aussi ... pour les photossa attendra car il fait vraiment pas beau ici...
:coucou: , joyeux anniversaire :Alcooliques:
Bon Anniv' :Alcooliques: :cheers: :Alcooliques:
kw9
Message par kw9 »
Joyeux anniversaire! :welcom:
P@t
Message par P@t »
:Alcooliques: :Alcooliques:
Joyeux anniv :Alcooliques: :Alcooliques:
MarkoR32
Yes Merci 1000 fois !! :D :bounce: :bounce:
minet
Voiture : golf 7 gti
Message par minet »
Tu n’as pas eu de difficulté pour enlever les silents blocs de t’a ligne d’échappement ?
Comment t’y es-tu pris ?
MarkoR32
Salut Minet, Deux solutions soit tu Dévisse L'écrou qui tient le silent-bloc, soit tu l'écrase avec une bonne multi-prise et tu fait levier.
Ou mieux tu achètes la pince spéciale A silent-bloc
minet
Message par minet »
Merci pour ta réponse!
A moi de jouer maintenant ;)
MarkoR32
Un ami a reconnu ma voiture sur leboncoin !
Apres avoir changé mes jantes chez LD Prestiges il m'avait demandé si il pouvais la prendre en photo...Image
et le liens
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
MarkoR32
Salut je suis sur un nouveau projet modif de la GTi :bounce: :D
donc quelqu'un peux me dire ou je peux trouver le code couleur, ? car habituellement je vais dans le coffre mais la.... :(
kevingti2
Voiture : golf 7 gti performance 230
Message par kevingti2 »
premiere page du carnet d'entretien il y a l'étiquette
Instagram-> ks_07_c63s
MarkoR32
Oui je l'ai trouvé je te remercie, cepandant il n'y a pas d'etiquette sur le véhicule ? :shock:
kevingti2
je n'ai pas encore chercher après l'étiquette sur le véhicule enfin pas encore eu besoin
yourigt
Message par yourigt »
