Wil.
Voiture : Tiguan 2.0 TDI 150CV R-LINE 2021
Message par Wil. »
Énorme merci pour ton partage
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Merci pour le travail :cheers:
w
webjo
Message par webjo »
Merci Eric :Top:
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Message par gtr »
super merci mai il y a plus de son ?
38gti performance
looping16
Message par looping16 »
:accord: comme d'habitude
a
athon34
Voiture : skoda Kodiaq Business
Message par athon34 »
FR LUFOP - VW POIs Radars FRANCE (14 catégories) Mise à Jour 01/05/2019
Attention: Ne fonctionne pas sur une Cartographie TomTom (il faut une cartographie HERE) parfois présente sur
certains modèles récents (fin 2018, 2019 par ex: Seat,...).
Au choix en téléchargement : (2 choix possibles)
*** Lien pour DISCOVER MEDIA (et clônes SEAT, SKODA,...) avec SON d'alerte et Distance Alerte Majorée
https://drive.google.com/file/d/1UuXa8c ... sp=sharing
N.B 1: Possibilité d'erreur de chargement sur certains firmwares anciens Discover Media V2 notamment...(pas de prob.
pour VW Discover media v 3 et tous clônes (avec écran 8" et 9.2").
Dans ce cas d'erreur, essayez de copier l'arborescence suivante (via explorer sous Windows PC) et en écrasant la destination...
\PersonalPoi\MIB2TSD\*.* vers la racine de la distribution \ (sur la SD Card)
ou bien (si véhicules plus récents...)
\PersonalPoi\MIB2HIGH\*.* vers la racine de la distribution \ (sur la SD card)
et réeesayer la mise à jour.
Le paramètre "warning alert" pour le son "gloup" est donc positionné à 1 (au lieu de 0) dans le
fichier poidata.db3 et la distance d'alerte (de base environ <null> soit 200 mètres) est majorée à
environ 450 mètres (warning alert mis à 250).
N.B 2: Pour le son d'alerte "gloup"
Bien vérifier la hauteur du son d'alerte dans les paramètres Son de la cartographie
en Navigation et pour les Destinations Spéciales (ce que sont les catégories de POIS personnels...)
- Règlages NAV / Instructions de Navigation / remarque cocher x : mes Destinations Spéciales
- Règlages CARTE / Afficher répères de destinations spéciales
- Menu / Tonalité / Volume Instructions de Navigation : Volume Sonore des Instructions de
Navigation (hauteur :6) et réduire le son de infodivertissement ...
*** Lien pour DISCOVER PRO (et clônes SEAT, SKODA,....)
https://drive.google.com/file/d/1gFnyNJ ... sp=sharing
Le réglage de la distance et du son d'alerte se font ici directement dans le logiciel de navigation (voir le manuel)
N.B 3 : Toutes les icônes sont de taille 22x22 pour s'adapter à la majorité des GPS de VW et clônes...
Installation des POIs
Copier les fichiers téléchargés (après décompression du fichier .rar)
sur une SD CARD pour DISCOVER MEDIA / clé USB pour DISCOVER PRO (format FAT 32)
Et les Installer sur le Discover Media / Discover Pro
** Allumer le contact de la VW ou équivalent Seat, Skoda,...(pour AUDI voir par ailleurs)
** Navigation/ Réglages / Version information / Mise à jour (mise à jour à partir USB ou SD Card - Mais VW préfère SD card ! -)
Attention : En cas de problèmes ici, on peut aussi faire la mise à jour dans GPS module NAV
via MEMOIRE / Mise à jour des DESTINATIONS SPECIALES
En général, la mise à jour par ajout de POIs se fait sans problèmes (détruit vos POIs radars antérieurs...).
Puis ne pas oublier de faire afficher sur la Carte de Navigation les 10 catégories de radars préférées
(ce sont des Destinations Spéciales)
Navigation / Réglages / Cartes --> Afficher les Destinations spéciales (Maxi : 10)
Conseillé à afficher : (10 catégories / 14 catégories), savoir :
* radars Feux Rouges (717)
* radars 50 (329)
* radars 70 (352)
* radars 80 (1088)
* radars 90 (237)
* radars 110 (262)
* radars 130 (121)
* radars de chantier (376)
* radars tronçon entrée (104)
* radars tronçon sortie (104)
Ce qui écarte : (pas fondamentaux)
* radars 30 (2)
* radars 60 (4)
* radars passages à niveau SNCF (75)
* radars temporaires (15613)
En tout les 14 catégories de radars regroupent donc 19.385 POIs pour Mai 2019 (France)
Soit en enlevant les 15613 radars temporaires, 3772 radars utiles....
Il y a donc des différences infimes avec les base de radars Lufop France des mois précédents, ce qui
signifie qu'il y a eu très peu de mises à jour...
Bon courage
:Merci: athon34
Wil.
Message par Wil. »
Merci Atlon34 pour cette mise à jour
Lagon33
Message par Lagon33 »
Y’a t il un moyen de couper tous les sons, hors guidage bien sûr (j’ai pas installé de version avec alertes sonores) ?
Il me reste certains « blips » parfois qui me gênent sur des zones de radars (et impossible de trouver le fichier son correspondant).
muzard
Voiture : golf lounge 1.4TSI 125 DSG7 5p
Message par muzard »
:Merci: Looping 16
Golf 7 Lounge 1.4 TSI 125, DSG 7, Blanc Pur, Pack Drive Assist 1
Lagon33 a écrit : 10 mai 2019, 16:11
" Réglage des instructions de navigation "
Lagon33
Merci Nounou74, mais dans les réglages des instructions de navigation, je ne vois strictement rien qui correspond à ça.
Par exemple, 500m avant un radar fixe, j’ai un son court (3 notes on va dire) : je n’ai pas téléchargé de fichiers qui incluent les alertes sonores.
Je me dis donc que ça doit être dans la base de données de VW ( je ne me souviens pas si j’ai toujours eu ce son dès l’achat de ma golf ).
Précédemment j’avais installé des versions avec les alertes sonores, mais normalement je ne devrais plus avoir aucune alerte sonore de ce type, Puisque j’ai fait la mise à jour sans ces alertes (lorsqu’on fait la mise à jour des POI Ça remplace tous les anciens, et donc les supprime).
D’où ce qui me fait « peur » (ça me gênerait), c’est dans la base de la carto VW, et 0 possibilité de supprimer ces sons, Je n’ai pas trouvé dans les réglages d’instructions de navigation dont tu m’as parlé :(
Quel que soit le fichier téléchargé, les radars fixes seront signalés si la case est cochée.
Lagon33
Ok merci Nounou74, je vais tester ce soir.
Mais pour moi « destinations spéciales » était en rapport avec les destinations spéciales (adresses) qu’on charge depuis le site VW :scratch:
Si tu as juste, va falloir que VW pense à être logique dans les titres, sinon là c’est la foire dans les menus.
[edit] : c’était bien ça merci encore Nounou74 :Top:
a
athon34
Pour VW/Audi, une destination spéciale est un POI téléchargé...quelque soit sa provenance...et le son qui lui est associé est réglé comme un son de navigation.
gtr
Message par gtr »
bonjour jais bien téléchargé la mise a jour avec le son mais il n'y a plus de son jais restaurer le discover pro v2 est toujours rien
avec vous eu ce problème?????
38gti performance
Lagon33
gtr une fois téléchargé, si pas déjà fait :
- Aller sur la carte GPS
- Aller dans Réglages
- Gérer Mémoire
- Mettre à Jour mes destinations spéciales
Ça pourrait solutionner ton problème
gtr
Message par gtr »
Je vais tester merci
38gti performance
gtr
Message par gtr »
Salut toujours pas de son les boules sa me marche plus j'ai même remis d'usine :Nul:
38gti performance
looping16
Les bases de données misent à disposition sont avec alertes sonores, c'est une certitude :accord:
Le problème doit venir de ton côté,
refait la manip. (SD formatée en FAT32), en retéléchargeant le fichier correspondant à ton DP2.
