[eyo] Scirocco Tsi 180
Re: [eyo] Scirocco Tsi 180
Le Classic est super, j'ai des copains du Club qui le font régulièrement.
Mais cet évènement est victime de son succès.
Trop de monde, des heures pour accéder au circuit, ...
:coucou: bon un peu de news ici :)
je vais pouvoir m'occuper de ma Scirocco qui viens de passer encore un cap
et préparer l'Eos pour sont départ sur l'île
ma salle de bain est fini :)
:Top: beau travail, ça n'est pas du tout mon truc les travaux intérieurs, je n'y connais rien et je n'ai pas de passion pour ça je te félicite donc pour ta réalisation.
Très propre :Top:
Ca change ... (de la photo des travaux) :Top:
z
zgetch
Message par zgetch »
Bonjour ,
Bravo pour le taff ! avec gout !
Bien Cordialement !
Merci @titi73 @Nounou74 @pinguin @zgetch
j'adore bricoler
oui piguin ça faisait peur au début (pas moi)
:shock: Au top
Top! C’est toujours satisfaisant d’arriver à la fin d’un projet! :Top:
Oui @Pochon 74 surtout que j'ai attaqué début Avril,
@Mitchy je suis plutôt content de moi, merci.
regis31
Message par regis31 »
Très belle réalisation cette salle de bain mais je sais je vais faire le chipoteur.
Les prises me semble dans le volume d eau et donc non conforme .
Sur une douche à l italienne elles doivent être à plus de 1m80 du robinet qui ce mesure en faisant le tour de la paroi de douche .et sur un receveur avec au moins 2 centimètre de marche c est 60 cm du bord du receveur.
Sinon du très beau boulot
A3 ETRON ambition luxe 2015
@regis31 Les prises sont derrière la paroi en verre, non :?:
proche du robinet du lavabo, oui
regis31
Les règles en matière de volume sont :
Volume d eau égal pied dans l eau .
Tout les discours sur lavabo évier etc..ne tiens pas il n.y a pas de règle de distance avec ces points d eau .
Les règles sont à mettre en place avec douche ou baignoire .
La paroi ne "casse" pas le volume d eau il faut faire la mesure du robinet à la prise en faisant le tour de la paroi et elle doit être de 1m80 pour une douche à l italienne .
Ok donc un peu juste si je comprend bien,
merci pour cette précision, mais ça limite les risques cette paroi.
Bon voila l'Eos est presque prête,
hier vidange +filtre à huile oem, huile Elf 502 00-504 00 en 0w30,
pour ses 122246km de mars 2008 elle est encore pas mal :D
disques av/ar d'origine, seul les plaquettes ont été faite et deux amorto ar
filtre d'habitacle, et un bon lavage extérieur, et surprise :shock: plein d'écailles de vernis qui se barre du capot :(
Toujours se soucis de volet de capote qui bloque légèrement sur le tissu,
du coup à part pousser le volet avec le bras et le toit s'ouvre bien,
reste l'intérieur et tout les joint à protéger :(
J'ai aussi refait les panneau de porte qui avait le tissu qui se décollait, pas top mais super compliqué pour tendre à certain endroit
vous pouvez le dire, c'est dégueux :oops: je suis parti sur du beige en tissu genre alcantara.
En effet c'est pas top mais certainement bien difficile à réaliser, je n'aurais pas de patience pour faire ça.
La technique m'a manqué sur se coup la :tantpis
en plus la mousse sous le tissus est, je pense plus épaisse que d'origine.
Golfiste convaincu
Tu ne peux pas le tendre en mettant des agrafes ?
Le problème c'est que dans l'idéal il faut séparer la parti ou le tissu est collé du reste du panneau de porte,
vu que c'est collé à chaud, c'est mort,
je ne cherchait pas la perfection, c'est sur j'en suis loin : Mouhah:
Voila un truc de plus sur l'Eos, et la c'est plus dans mes cordes :D
la teinte est clair mais je sait que le cuir va se teinter et la sa ma pris 30mn :Top:
