Titi j y ai pensé mais plus de stock et commande livrée avec un délais 25jours ….. mais j y penserais 😉
C'était l'occasion de la remise avec le BF 2023 ;)
:coucou: Tu as commandé les H7 en utilisant le configurateur sur le site ? :scratch:
Je confirme, excellentes ces AGM.
Bon ben je suis faible :lol!: , kit xenon led commandé :) :roll: :oops:
: Mouhah: bien joué quand même :Top:
:Merci: :lol!:
@Jul01 oui via le site mais j avais pas vu qu il y avait deux choix , j'ai pris le plus cher :oops: ( pas fait exprès) :lol!: , je les ai et on les essayera ;)
Ah je n'avais pas vu ces deux choix.
@Steph816.... oui j ai vu après aussi le deuxième choix car quand j ai utilisé le site avec modele etc , j ai vu feux de virage et j ai commandé c est après avoir vu le choix de julien pour sa Clubsport que cela a fait Tilt :lol!:
Comme dit je les mettrais en temps voulu ;)
Sinon arrivage via Amazon et le Black friday d un CarlinkKit et je l ai déjà testé dans la Clubsport , connection assez facile au Discover pro dernière génération..... en fait c est plug and play et le premier essais est concluant :Top:
Le dernier colis avec les D3S devrait arrivé d ici peu et le montage ce fera surement entre Noel et nouvel an pendant la période de congé ;) , je vais voir la section auto pour la dépose des phares avant si besoin car je n ai pas encore déposé cette partie la :lol!:
Voilà ampoule led xénon by AGM arrivée à destination, Merci black friday…Restera à les placer mais là il fait froid Brrrrr lol
Cool, c'est vrai que le changement demande un peu de temps.
Je ne suis plus assidu sur ce fofo.
Peux tu me dire quelle est la différence entre les deux choix ?
Perso j'ai pris les leds principales et celles de virage.
Alors voilà ce midi ma motivation était présente donc après avoir un peu regardé sur le forum le tuto déposé des feux avant je me suis attaqué à la dépose de ceux ci , aprèsavoir enlevé les quatre vis latérale le moment était venu de d’éclipser le côté du pare choc et après bcp bcp d hésitation à tirer très fort sur le coup de celui ci la délivrance quand celui est enfin séparé de son support ouffff Ensuite la dépose des vis et la phare ne veut pas sortir ……
Appel’a l’aide d un ami (Madame) :lol!: le phare est enfin entre mes mains , il fallait juste tirer ensuite le pare choc légèrement vers l avant pour libérer plus d espace, au final 1 heure pour le premier et 15" pour le second…..
Ensuite montage des deux kits AGM Vision D3S et H7 pour les feux de virage, remontage et essais dans le garage ça a l aire pas mal du tout :jaime:
@ steph816 la différence entre les deux c est la puissance , mais sur les plus puissant tu a quatre tresses bleues qui servent à première vue de refroidisseur et tout passe dans le feux et le couvercle se referme bien 👍🏼
Dernière modification par Mitchy le 16 déc. 2023, 22:03, modifié 1 fois.
:Top: @Mitchy, tout le monde en est satisfait de ce rétrofit D3S led AGM. Ca fait peur au moment ou ça craque la désolidarisation du pare-chocs :shock: , on n'ose pas tirer au début :lol!:
@Titi oui faut vraiment pas avoir peur de tirer, pourtant j en ai déjà fait des modifs de pc sur MK5!et mon Scirocco :lol!:
Voila voila bonne Année a tous avec un peu de retard , sinon le père Noel est passé pour la UP de madame et le transporter avec du matériel électronique :lol!:
Pour la Up c est un écran et camera de recule car madame en avait besoin a cause de ses cervicales et lombaires donc dépose du pc pour installer la camera en wifi et pose de l écran wifi aussi cela évite de devoir tirer des câbles :accord: :lol!:
Pour le T6.1 pose dune camera de recule sur le porte plaque et passage des câbles vers un écran CarPlay qui permet de copier en bluthoot le portable, donc Waze, google, YouTube,tel,et camera de recule essais ok a l arrêt mais une fois le moteur en route l écran se coupe avec la camera de recule :pale: , recherche et pose d un petit relais entre la camera et le signal de marche ar ....essais :Top:
La CS est en hivernage :tantpis
à toi aussi Mitchy,
bien bossé pour se début d'année :Top:
Je reprend le boulot ce matin :lol!: , enfin le vendredi c est magasinier je m'occupe de mes collègues :lol!:
La vrai reprise c est lundi ;)
Bon courage.
Courage, moi je ne me suis pas arrêté du coup c'est moins dur de reprendre :D
