Lavage, detailing, produits et astuces
Re: Lavage, detailing, produits et astuces
Ça j’aimerai le savoir ...
GoodWood a écrit : 14 oct. 2021, 07:26
Quand au nom, passe en MP si tu le souhaites car je ne peux pas en parler.
Je vois, c'est classé secret défense pour le moment ! :lol!: En tous cas c'est bluffant, on penserait que c'est un PPF de la façon ou ça se régénère. :shock:
Je t'envoie un mp pour savoir de quel produit il s'agit, c'est très intéressant. :) Merci de bien vouloir m'en dire plus, c'est sympa. :welcom:
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
Vidéo sur le lavage d’une Golf 7 :
En plein soleil,c'est plus parlant.. :pale:
Pour les fiente d'oiseau sur le vernis,une méthode,ou c'est mort pour supprimer les trace implanter dans le vernis ?
Tes montants noirs ça fait peur, tu ne penses pas que ça vienne du traitement que tu avais fait ?
Ma Golf est en plein cagnard l'été est les montants n'ont pas bougé, pourvu que ça dure.
Oui,ça tu l'as dit et je crois bien qu'ils sont morts sous cette angle là ! :lol!:
C'est uniquement côté passager,et la aussi ou le soleil tape le plus à cet endroit.
Je pense aussi que le traitement (polissage) a du supprimer le vernis du plastique,faiblissant celui-ci avec le temps au soleil vu l'état et la teinte "brulé" qu'il a pris.
Seulement,y'a un hic;le petit montant noir laqué de la porte arrière du même coté à aussi ces traces comme je l'avais montré en photo quelques post avant,mais celui-ci n'a jamais été travaillé pourtant.. :tantpis
Donc,serait du seulement par l'accumulation d'UV ?..
Je pense aussi a une mauvaise étanchéité de la jointure,en y passant le karcher en station,c'est peut être le produit mousseux qui donne cette effet...
Si ce n'est pas le cas,je change tout les montants moyennant 100€ mais reste à recoller mon siglage de ma série spéciale "I-TECH".. :D
Lyric31
Voiture : Golf 7 GTE
Message par Lyric31 »
Les montants de portes en noir brillant , ce n’est pas des pièces remplaçables 🤔?
Si tu n’arrives pas à les rattraper, il y a aussi le covering 😉
Édit ex:
https://m.oemvwshop.fr/5f4839901f-041-e ... 91EALw_wcB
Une piste serait un mauvais rinçage du savon de station.
Certains sont très corrosifs.
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
Pas impossible, quand on voit ce que ça donne sur les étriers de freins par exemple...
Polissage et pose d'un film transparent ou vernis.
Le savon de station...pourtant,le montant est la partie la plus exposé à un rinçage...
Pour les fiente d'oiseau,j'ai eu 2 traces qui sont resté dans le vernis...Que faire ?
Malheureusement, y'a pas grand chose à faire.
Si c'est en surface, un polissage peut corriger.
Si c'est percé, c'est mort ...
Pour tester,avec quel type de produit à nettoyer ?
Il faut utiliser un polish et une polisseuse. A la main, ça ne donnera rien car il faudra travailler un peu.
Oui,j'en ai bien peur pour le polissage...
C'est ma faute,je n'ai plus touché la carrosserie depuis 1 ans et demi à la main,seulement des passages karcher en station quelques fois.
La cire appliqué a bien du être parti depuis le temps ne protégeant plus le vernis,sans compter les savons agressif des stations... :tantpis
Devrais-je essayé de nettoyer la trace avec un peu de dégoudronnant en spray ?
Avez-vous sur vos Golf 7,les jointures de lucarne poreuses contrairement à celles des jointures de portière ?
Serait-ce à cause des shampooings des stations Karcher ?
Tu as essayé de dégraisser les joints ?
Le joint est poreux en le touchant et seulement celui-ci...Je me demande donc bien pour quelle raison et pas les autres des portières...
Et non,je ne traite pour le moment rien du tout,je posais d'abord la question ;)
Commence par les dégraisser dans un premier temps, ça te permettra de voir si c’était juste en surface ou si le joint est réellement attaqué.
Ok et avec quoi les dégraisser ? :tantpis
Essaie cette technique, ça a l'air plutôt efficace :
