[Topic Officiel] DSG7 - DQ200
Même sans entretien, tu peux toujours demander une prise en charge tant les symptômes ont été caractérisés.
fafabienman
Voiture : Leon ST 1.4TSI 150 ACT - DSG7 - 2017
Message par fafabienman »
J'ai fait un diag auprès d'un garage spécialisé en BVA.
D'après lui cela serait un Re étalonnage à effectuer du mecatronic et non le double embrayage HS.
J'ai tracté pas mal de fois ces derniers moi assez chargé, la DSG s'adapte en permanence elle cela aurais donc modifié des réglages dans les extrêmes et elle ne peut revenir à la normale. :vroum:
Il me faut donc reprendre rdv pour effectuer ce Re étalonnage au VAG et routière et normalement plus de problèmes ensuite.
c
crandaret
Voiture : seat leon 1.2 tsi 105 cjza
Message par crandaret »
Cet après midi problème de boîte de vitesse : marche arrière impossible comme message
Je sortais de chez moi et elle hésitait dans le passage des vitesses
Je me gare et redémarré et nickel ça repart!
Golf TSI 125 100000km
2016
Pas d'entretien particulier sur la boîte...
J espère que ça ne reviendra pas évidemment
Flippant quand même!
J'utilise souvent la remorque avec un peu moins d'une tonne...
Mais pas non plus chaque semaine!
l
littlesev45
Voiture : golf 7
Message par littlesev45 »
Dhiaeddine a écrit : 12 déc. 2022, 21:37
Aujourd'hui je m'inscris sur ce forum en espérant trouver une réponse à mon problème. J'ai acheté une Golf VII il y a 4 mois. La voiture ne faisait que 52300km quand je l'ai achetée. Après presque un mois et quelques kilomètres parcourus, j'ai découvert que :
  • il y a un bruit métallique au passage des rapports 1 et 2 (de 1 à 2 et inversement)
  • il y a un tremblement quand je démarre la voiture à partir de 0km/h (arrêt total). Ces tremblements sont d'autant plus fortes que la voiture est plus lourde (à 5 personnes dans la voiture)
  • il y a des trous d'accélération lors du changement de vitesse de 1 à 2
Ce qui est surprenant, c'est que parfois tous ces symptômes disparaissent (pas de trous, beaucoup moins de tremblements, plutôt que de légères vibrations) mais je n'ai pas trouvé de règle liée à la température qui explique la disparition des symptômes.
J'espère que vous pouvez m'aider à comprendre ce problème :(
Ce phénomène est il plus présent a froid le matin et disparait il lorsque la voiture est chaude ?
D
Dhiaeddine
Voiture : Golf VII SW 2017 Allstar
Message par Dhiaeddine »
@littlesev45 Bonjour,
C’est plutôt l’inverse, j’ai remarqué que le problème est moins présent pendant les jours froids ( entre 3 et 0 degré Celsius ).
Dernière modification par titi73 le 03 mars 2023, 18:57, modifié 1 fois.
Raison : merci de ne pas éditer ton message dans le but de citer le message précédent !
c
chrisleberger
Voiture : polo
Message par chrisleberger »
premier message ici pour ma part .
Je viens de feuilleter quelques pages de ce très interessant sujet sur cette fameuse boîte auto DQ200 .
Il se trouve que j'ai actuellement un polo TDI 1,6L 95ch en boîte Manuelle, et je suis sur le point (après demain en fait) de signer en concession une nouvelle Polo neuve 1.0 TSI 6CV 110 CH DSG 7 qui à ce que j'ai pu comprendre, serait équipée de cette boîte DQ200 .
Ce sera très certainement la dernière voiture thermique que j'aurai , et j'aimerais au moins la garder le plus longtemps possible (au moins jusqu'en 2035) sans trop de problèmes liés à cette fameuse boite .
Qu'en pensez vous, Vaudrait-il mieux que je me rabatte sur une boite manuelle ?
Chris
k0rnmuz3
Message par k0rnmuz3 »
L'année de production du véhicule semble être une donnée importante pour identifier la version de DQ200 que tu auras dessus.
Avec le temps, la DQ200 a été de plus en plus fiabilisée et présente de moins en moins de problème.
T
ThibauThevenet
Voiture : Golf 7 1.4 ACT 140
Message par ThibauThevenet »
Salut à toi,
J’ai aussi une Golf 7 1,4 ACT 140 ch. j’ai fait changé récemment mon double embrayage car il commence à fatiguer avant de le changer j’avais un problème similaire comme une petite impression que le compteur s’emballe mais rien de flagrant après changement du double embrayage le problème et toujours présent … As-tu trouver ton problème ou quelqu’un aurait une solution ?
Merci d’avance,
Thibaut
R
Rayman78
Voiture : Sportsvan 1.4 TSI 125 DSG Sound
Message par Rayman78 »
Sportsvan de 2017 tsi 125 DSG7 62000 kms 2 changements d'embrayages à 14000 et 38000 kms et toujours des micro-patinages :oops:
P
Pipokha
Message par Pipokha »
Ça y est !!!!
J’ai sauté le pas et j’ai enfin fait reprogrammer à DQ200 :cheers:
10 ans que je roule en DSG7 et je me demande pourquoi avoir attendu aussi longtemps !!!
Quel pieds d’avoir enfin un premier rapport qui sert à quelque et pleinement exploitable !
Quel pieds de ne plus être en 7 inutilement !
Quel pieds de ne plus avoir de sous-régimes !!!!
Voilà une semaine que je redécouvre ma voiture !!
Je pense que ça ne peut que fiabiliser le duo boîte-volant moteur à long termes.
J’ai fait ça chez Evo Engineering, dans le 95.
Le mec est un passionné de VAG et très pro.
Il travaille avec JD Engineering, aussi spécialiste de VAG.
Coup de l’opération 500€, largement mérités vue le gain en agrément.
Voilà, franchement ceux qui hésitent à sauter le pas : FONCEZ !!!!!
R
Rayman78
Ils m'ont également changé le mécatronic.
Pour le patinage ils pensent à un problème d'humidité sur les disques d'embrayage.
P
Pipokha
Bah voyons, de l’humidité sur les embrayages…
Quelle imagination !
R
Rayman78
La matière des disques pourrait stocker l'humidité
T
ThibauThevenet
Salut à toi @BSimon01 ,
Merci pour ton retour, de mon côté je dispose d'un VCDS et 0 code défaut :) La voiture ne pattine plus du tout depuis le changement de l'embrayage mais j'ai toujours cette impression de l'attence au passage des vitesses (Avant mon aiguille redescendé assez nettement une fois a 1800 tours maintenant j'ai l'impression qu'elle accroche)... Je ne sais plus trop quoi faire :/ Le garage a déjà essayé de faire un réglage de base.
Concernant ton meca, tu as déjà récupéré la voiture ? Tu en as eu pour cb ?
Dernière modification par titi73 le 07 mai 2023, 16:43, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
W
Will1113
Voiture : Skoda Fabia 3 1.0 TSI DSG7
Message par Will1113 »
@ThibauThevenet
Je vous conseille de lire le topic en entier même si c'est long. Cela dit pour répondre à votre question rapidement, ce problème de patinage est identifié depuis longtemps sur la DSG7 mais ignoré et non solutionné par VAG à ce jour. A ce jour une seule solution peut atténuer le problème à savoir décaler la plage de pressions sur les embrayages mais bon courage pour trouver un concessionnaire qui veuille le faire étant donné à quel point ils ont la trouille de faire pire que mieux vu leur manque de connaissance sur cette boîte.
Quand à la raison de ces patinages ? Mauvais montage en usine, revêtement de mauvaise qualité, programmation native qui sollicite beaucoup trop les embrayages ou plus simplement technologie "embrayages à sec" non aboutie et fragile mais bon marché...
Dernière modification par titi73 le 05 juin 2023, 15:11, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
W
Will1113
@Pipokha
Non ce n'est pas si absurde même si l'on imagine que la condensation est vaporisée très vite mais il est possible qu'à long terme cela altère le revêtement... La piste de la différence de chauffe entre le moteur et la boîte laisse dubitatif quand on sait qu'une boîte mécanique chauffe lentement elle aussi et l'embrayage ne patine pas pour autant ? Cela dit ça pourrait en effet expliquer pourquoi ça patine plus plus une fois que l'on reprend la voiture après un arrêt de 15 à 30 minutes. J'ai aussi découvert que lorsque je tracte une remorque je n'ai plus les patinages certainement parce qu'elle augmente sa plage de pression comme quoi ça permet de contourner le problème ?
Dernière modification par titi73 le 05 juin 2023, 15:12, modifié 1 fois.
b
badreddine.benhadid
Voiture : Golf 7 1.2 TSI 81kw 110cv BQ1
Maintenance boite DSG7 Golf 7 1.2 TSI
Message par badreddine.benhadid »
Est ce qu'il faut faire la vidange pour la boite auto DSG 7 vitesses?
j'ai roulé 80000Km
le concessionnaire VW de ma ville a dit pas de vidange pour DSG7 mais je ne sais pas si c'est vrai, c'est de la mécanique, les pièces ne s'usent pas?
:Moderateurs: Bonjour @badreddine.benhadid, la section Golf 7 - 1.2 TSI 85 et 105/110 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace dans la bonne section et fusionne dans le sujet dédié, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :Merci:
T
ThibauThevenet
Salut @BSimon01
Des nouvelles de ta voiture ? De mon côté j'ai toujours ce problème ... Si jamais quelqu'un a déjà été confronté au même souci, je suis preneur :)
Je réexplique mon cas, il y a quelques mois j'ai fais changé mon double embrayage car je commençais a avoir beaucoup de patinage, depuis le changement je n'ai plus du tout ce problème. Depuis le changement, j'ai l'impression que la boite est beaucoup moins fluide ... Lors du passage des vitesses l'aiguille du compte tour ne redescend pas franchement (c'était le cas avant, j'ai un ami qui a la même voiture et lors du passage l'aiguille redescent franchement...) J'ai remarqué que lorsque je conduis un peu plus en mode sportif le phénoméne s'estompe. Je suis un peu perdu et je ne sais pas quoi faire. Pour info, 0 code défaut au niveau du VCDS.
Merci d'avance,
Thibaut
Dernière modification par titi73 le 05 juin 2023, 15:09, modifié 1 fois.
b
badreddine.benhadid
Merci pour votre réponse,
j'ai finalement pu avoir un contact chez un concessionnaire VW qui me confirme qu'il n'y a pas de vidange boite Auto pour les Golf 7 avec 7 vitesses.
de mon côté je n'ai pas un problème de patinage ou de passage de vitesses, pour le moment tout va bien et j'essaye d'adopter une conduite calme pour préserver ma DSG.
