Consommation de vos Golf 7 TSi
Remundo
Re: Consommation de vos Golf 7 TSi
Message par Remundo »
speed4 a écrit : 02 oct. 2019, 14:24
Record de 4,3l/100km à froid sur les 6 premiers kilomètres pour mon cas !
:Alcooliques:
je ne conteste pas ce que dit ton ODB, mais sur les 11 premiers km à froid, pour être aussi bas en essence TSI, il faut une pente favorable pour le véhicule.
en réalité, même à chaud et en conduite pas trop rapide, atteindre 4L/100km en essence sur une G7 demande beaucoup de précautions.
Après c'est vrai que le 1,2 TSi est un petit chameau et que tu es très maniaque sur l'huile, mais ça ne fait pas tout. :accord:
FIERZA
Message par FIERZA »
Et même si la Leon équipée de cette motorisation pèse 100 kg de moins qu'une G7 ...
Seules les consommations d'une G7 TSI sur plusieurs centaines, plusieurs milliers ou dizaines de milliers de kms présentent un intérêt pour les membres du forum ou pour ceux qui le visitent ... avant d'acheter une G7. Je conseille à ces derniers de cliquer sur ma signature pour avoir une meilleure idée ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Remundo a écrit : 03 oct. 2019, 12:35
:Alcooliques:
Je ne l'ai qu'une seule fois en sortant du boulot pour rentrer chez moi en cette été de canicule.
D'ailleurs,j'étais même tombé à 4,2l/100km avant de repasser immédiatement à 4,3l/100km pour bifurqué sur mon itinéraire chez moi.
Ma RD en sortant du boulot à un dénivelé parfaitement plat,contrairement en partant de chez moi sur les petites routes de campagne dont je ne relève pas ma conso bien évidemment (pente).
Pour les week-end oui,il y a des pentes au départ,mais aussi de forte monté sur les premiers tours de roues également,sans compter le passage de centres urbains...C'est là que j'avais taper mes 3,7l/100km.
A chaud,c'est différent justement,la conso inst.est bien plus basse et la moyenne peut se maitriser plus facilement,sauf bien sûr en cas de moyenne extrêmement basse comme mes 3,7l/100km.
Pour mettre d'accord tout le monde,et j'étais sûr qu'il y aurait des retour à mon égard,j'ai relevé ma conso en sortant de boulot sur 5km de ma RD et l'arrêt à un feu rouge pour (encore) des travaux (contribution des eaux) durant 30 secondes.
=> 4,6l/100km sur 5km et 14°C extérieur
Je repars sur 3km en tournant juste après sur un bras de la route pour rentrer en campagne et au dénivelé positif sur 3 km.
=> 5,1l/100km sur les 3 derniers kilomètres et température moteur 82°C.
Ma conso moyenne annuel est de 5,3l/100km max !
Il parait que le 1.2 TSI est plus lourd que le 1.4 TSI.... : Mouhah:
:vroum:
FIERZA
C'est exactement le mauvais exemple ...
Quand l'ODB affiche une distance de 5 kms (sans décimale), cela signifie que la distance est comprise entre 4,6 et 5,6 kms, soit une possibilité d'erreur de 10% sur la consommation ...
Cela signifie que tu peux être en réel à plus de 5 l/100 ... et quand tu arrives à 8 kms le pourcentage possible d'erreur diminue un peu et tu dépasse les 5 l/100.
Seuls des essais sur distances plus élevées et en aller retour sont à prendre en considération.
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Bon,ben en tous cas,3,8l/100km sur 44km et conso ODB réel de toutes manières,puisque j'avais déjà fait le test du plein jusqu'à 1020km (60km restant) et la valeur ODB correspondait à celle du remplissage...
FIERZA
Dernière modification par FIERZA le 03 oct. 2019, 14:59, modifié 1 fois.
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Remundo
5L/100km d'essence, ça peut se faire pour un conducteur économe avec le 1,2 TSI.
Comme déjà dit, sur quelques km, pas trop significatif, sur un plein, c'est mieux :) , sur un cycle de 100h de conduite, le top :Top:
FIERZA
@ Remundo
C'est le Leoniste le plus économe que j'ai trouvé :
https://www.spritmonitor.de/fr/detail/997026.html
Avec 100 kg de plus dans une G7, on oublie ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Remundo
ah oui, il descend à 5L/100km une fois, mais sa moyenne est plutôt à 5,3L/100km, ce qui est déjà très bien. :)
Ma conso réellement est prouvé déjà:
speed4 @ Consommation de vos Golf 7 TSi
Pour la conso longue durée,je ne sais plus si c'est le concess ou moi qui avait fait un reset accidentel ...
Je sais qu'à l'année,je tourne à 5,3l/100km,ce qui est jolie,car l'hiver,je ne me concentre plus sur la conso,et je tape dedans les week-end :vroum:
Remundo
à mon tour de fanfaronner :Alcooliques:
avec ma GTE, j'ai calculé que je consommerais 6,5 L/100 km de E85 si je roulais 100% thermique, ce qui ferait un équivalent de 5,5L/100km en SP95.
Malgré la récup au freinage, c'est un peu au-dessus de votre conso en 1,2 TSI, mais c'est normal, vous avez un moteur downsizé et peut-être un châssis + aérodynamique à peine moins énergivore par rapport à une GTE.
Le CX (0.32) de nos compacts du groupe VW est identique ainsi que le poids à motorisation identique.
Une viscosité d'huile un poil plus haute doit aussi être le résultat d'une conso plus basse sur un minimum de trajet,là ou le bloc moteur atteint plus rapidement sa température de fonctionnement,ainsi que les chambres à combustion.
Une huile plus fluide sera avantageux pour le démarrage mais pas pour la montée de température de fonctionnement (évacuation des calories plus rapide,refroidissement plus efficace)...La conso sera donc relative à ces conditions.
Remundo
ma GTE pèse 1520 kg à vide, poids des batteries, et châssis un peu renforcé à mon avis par rapport à une G7 TSI classique. Ce surpoids induit une traînée pneumatique supplémentaire. Cependant, n'étant pas adepte des pneus mous collés à la route, je gonfle très dur, cela compense en partie.
Sur le sec ma tenue de route est comparable, mais sur le mouillé, il faut que j'en tienne compte en ralentissant un peu.
FIERZA
Allez, je m'y mets aussi ...
Deux personnes à bord à l'aller, circulation alternée au bout d'un km, le S&S ne fonctionne pas (moteur froid), feux de croisement, bouchons à l'entrée de Lorient, arrêt de 15 minutes à destination, retour à une personne à bord (un quintal quand même ...), conduite cool, contournement de la zone à circulation alternée.
A ce train là, je vais faire 1.100+ :D
:vroum:
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Toujours pas 3,7l/100km réel sur quasiment ce kilométrage parcouru ! :tongue:
T'as déjà oublié de prendre en compte tes pneus neuf faussant les valeurs de l'ODB,sans compter le kilométrage restant dépendant de la conso du dernier trajet ?... :roll:
: Mouhah:
FIERZA
@ speed4
Viens donc faire mon trajet matinal qu'on rigole un peu ...
Je ne suis pas en pneus neufs, j'ai déjà mis mes pneus hiver.
J'ai refait un aller retour depuis les photos du message précédent ...
On verra bien ...
: Mouhah:
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Bof,j'ai eu fait mes 4,9l/100km sur le plein cet été, mais je tape toujours dedans les week end !
Le secret réside toujours sur une faible charge moteur a froid pour stabiliser une conso basse.
Si je devais rouler à 100% à charge partielle à ma manière sur le plein,j'aurais atteint facilement les 4,8l/100 km en cet été de canicule.
Pour un réservoir full de 52,5 litres:
4,9l/100km = 1070km d'autonomie
4,8l/100km = 1093km d'autonomie
Ha ben c'est le comble, je suis justement à 4,9l/100km sur le plein en ce moment,et réel !! : Mouhah:
Je fais quelques fois pas trop attention depuis que la canicule est passé pour m'amuser à faire de bon score. :Rouge:
Donc,comme l'autre fois, autonomie actuel de 1070km!
Remundo
5L/100 km, c'est une bonne conso sur un plein d'essence en G7. :welcom:
FIERZA
Il faut voir sur le long terme ...
5,76 l/100 réels (pas ODB) sur 51.000 km avec une conduite plutôt cool avec très peu de ville.
C'est ça la vérité du TSI 125 DSG7
Ex: G7 TSI 125 DSG7
