OBDeleven
Re: OBDeleven
En parallèle ça serait bien que à minima tu modifies ton profil pour indiquer ton modèle de MK7, voir faire l'effort de nous la présenter, c'est utile pour pouvoir te renseigner.
Tu as une page de tuto sur le forum OBD11, avec Google traduction c'est du direct : http://forum.obdeleven.com/thread/167/c ... daptations
Par exemple, pour le bip alarme, en anglais ça donne :
Lock Acknowlegde with Horn
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access code 31347
Adaptation
(1)feedback signals-Acoustic feedback
Value=Yes
(2)Lock feedback signals-Acoustic feedback
Value=Yes
(8)feedback signals-Acoustic feedback global
Value=Aktive
(7)feedback signals-Acoustic feedback
Value=Active
(8)feedback signals-Acoustic feedback duration
Value=Short(kurz)
et en français :
verrouillez Acknowlegde avec Klaxon
Sélectionner l' unité de contrôle 09 (électrique centrale)
accès sécurité
code d'accès 31347
adaptation
(1) des signaux acoustiques retour FEEDBACK
Valeur = Oui
(2) signaux acoustiques de rétroaction de verrouillage rétroaction
Valeur = Oui
(8) retour FEEDBACK signaux acoustiques globaux
Valeur = actifs
signaux de retour actifs (7) - retour acoustique
Valeur = actifs
(8) signaux de retour-Durée du retour acoustique
Valeur = Court (kurz)
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
Message par golfgti3 »
merci titi73
je vais bosser le sujet du codage long
j ai presenté ma golf avec photos dans mon profil .
zzorglub
Re: OBDeleven
Message par zzorglub »
Ma Golf est de fin 2015 et je n'ai pas le Soc, à partir d'une certaine date de fabrication il ne l'affiche plus.
Pour les feux intérieurs j'ai du codé (j'ai les feux led).
Re: OBDeleven
:Top: golfgti3, j'ai scindé le sujet, ta Golf est dans la bonne section maintenant : [golfgti3] - Golf GTI Clubsport DSG - 3 portes.
Re: OBDeleven
La mienne est de novembre 2015 et j'ai le SOC :tantpis
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
Quelle galere , j ai reussi pour le bip alarme ouv/fermeture avec un tuto en anglais et capture d ecran en suivant pas a pas le tuto
il fallait aler dans '' retour signal'' y avait pas ''acknolegde signal acoustic return''
reste a coder les feux interrieurs a led au freinage ......pfff
le probleme c est que meme en changeant de langue ,il y a tjs des trucs non traduits donc en allemand .
Re: OBDeleven
Les lignes pour les éclairages restent souvent en allemand.
Pour les feux led phase 1 :
Réglage
Unité de contrôle: 09 Centrale électrique électronique
nom: Leuchte27NSL RC6
valeurs:
Dimmwert CD 27:
Ancienne valeur: 0
Nouvelle valeur: 100
Lichtfunktion C 27:
Ancienne valeur: nicht aktiv
Nouvelle valeur: Bremslicht
km: 47648 km
Date: 2018-07-14 21:10
Je pense que tu veux aller trop vite, prend le temps de comprendre avant tu verras ça ira mieux ensuite. ;)
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
je vais tester . :Merci:
quelle est la difference en feux ar a led phase 1 et phase 2 ?
Re: OBDeleven
Un peu tout!
Les Ph2 ont des LED pour le freinage et d’autres pour les feux de position alors que les ph1 utilise les mêmes led pour le frein et la position, ils sont différenciés par un changement d’intensité.
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
titi73 a écrit : 03 mars 2019, 18:35
Réglage
valeurs:
Dimmwert CD 27:
Ancienne valeur: 0
Lichtfunktion C 27:
km: 47648 km
faut il faire la manip pour le feux droit et gauche ?
Re: OBDeleven
Oui!
Re: OBDeleven
:NonNon: Yoann, toi tu n'es pas en led d'origine donc c'est pas les mêmes leuchte ... , si tu as les feux arrières led phase 1 d'origine (option ou série) comme moi ou golfgti3, alors c'est la même ligne Leuchte27NSL RC6 qui pilote les blocs droit et gauche :
titi73 a écrit : 11 oct. 2018, 21:06
L'élève dépasse le maître :lol!:
golfgti3 garde en mémoire l'image ci-dessus, ça t'aidera.
Re: OBDeleven
Pas sur Thierry! ;)
Je n'avais pas fait gaffe qu'il avait les LED d'origine, il faut dire que vu le nombre de redite dans ce topic, je le survole de plus en plus vite-fait....Ahh, la fonction recherche....si seulement tout le monde l'utilisait! :roll:
G7 de la Yaute
Voiture : G7 TSI 1,2 105 AM2014 R-Line ConfortLine
Re: OBDeleven
Message par G7 de la Yaute »
Salut à tous les fondus. :coucou:
Après avoir lu les 25 premières pages du topic, je viens de recevoir mon kit en version ultimate pro. Me reste maintenant à lire les 50 suivantes. Ça prends du temps mais c'est assez intéressant.
j'avoue être un peu perdu mais j'ai réussi quelques ones cliks.
ma question : ne comprenant rien au long coding et ayant comme projet de passer à des feux halogènes ph1 à des feux arrière led ph2 face-lift si possible avec clignos dynamiques, existe t'il un one click pour la programmation de ceux ci ? Si oui : quelle est le titre du one click je suis une brele an anglais.... Y a t'il une autre opération à effectuer en plus de la reprog des feux ?
D'avance merci et désolé pour mon ignorance. 🙏
VWG7 1,2 TSi 105 R-Line - DSG7 - ACC/FA
ConfortLine - AM14 - Blanc Oryx
Re: OBDeleven
Non pas de one click pour ça.
e
ercilien
Voiture : golf 7
Re: OBDeleven
Message par ercilien »
Bonjour, sur mon ancienne golf 7 j'avais les feux (halogènes) de route automatiques qui se désactivaient quand un véhicule venait de face ou était éloigné devant moi. Je n'avais pas la fameuse caméra et un technicien de chez VW m'a confirmé que ça fonctionnait avec le détecteur de luminosité pour les phares, d'ailleurs ils se désactivaient face à un panneau un peu trop réfléchissant. Or sur ma nouvelle golf toujours avec feux halogènes il n'y a plus cette option bien utile. Le technicien de vw m'a confirmé que sur les derniers modèles elle a été supprimée pour le Light assist avec la caméra multifonctions et les feux xénons.... Il semble néanmoins qu'il puisse être possible avec un VAGCOM ou même avec l'OBD eleven de faire ce "réglage light assist" (expression utilisée dans la liste des options de mon ancienne golf) pour les feux de route.
Est-ce que quelqu'un sait le faire ou l'a déjà fait? :vroum: :Merci:
J'ai une petite "fenêtre" avec une vitre derrière mon rétro, est-ce que c'est la caméra?
Dernière modification par titi73 le 05 mars 2019, 13:15, modifié 1 fois.
Re: OBDeleven
:Moderateurs: bonjour ercilien, j'ai supprimé ta demande en doublon dans le sujet OBDeleven - Recensement et liste des modifications, pour rappel celui-ci est réservé uniquement aux codages.
G7 de la Yaute
Re: OBDeleven
stef816 a écrit : 05 mars 2019, 00:46
Merci à toi.
Je vais devoir m'orienter vers le long coding... Avec mon niveau d'informatique j'ai peur de faire des grosses bêtises.... 🙄
Dois je faire d'autres opération comme du pontage ou autres ?
J'ai beau chercher mais je trouve pas le codage pour passer des halogènes ph1 aux led dynamiques ph2.
Merci d'avance ! 😊
Re: OBDeleven
Regarde sur le topic de TTK22.
G7 de la Yaute
Re: OBDeleven
Merci à toi 😊
