OBDeleven
Zebu
Re: OBDeleven
Message par Zebu »
@Golf24Carat
D'accord merci pour ta réponse, je viens effectivement de regarder la liste et certaines options ne me paraîssent pas "compatibles".
Notamment l'allumage de toutes les lumières en stop (dont lumière du feux arrière, si je comprends bien).
Merci pour ta réponse.
J'vais bidouiller un peu.
Re: OBDeleven
de rien. ;)
Zebu
Re: OBDeleven
Message par Zebu »
Greg6900 a écrit : 11 oct. 2016, 22:49
Bon voilà, tout petit retour sur l'OBDEleven. Très franchement, pour le moment, je n'ai pas encore osé tester beaucoup de chose. J'ai juste activé le balayage des aiguilles et ben, pas de surprise, ça fonctionne. Il faut quand même bien prendre ses précautions et ne pas modifier sans s'être préalablement bien renseigné.
Pour cela, j'ai suivi ces 2 liens, l'un étant la traduction de l'autre.
http://vinceheyy.com/wp-content/uploads ... vagcom.pdf
https://docs.google.com/document/d/151D ... rKiVm0/pub
Sauf que dans le deuxième, petit détail qui a son importance pour un néophyte:
Gauge sweep on ignition
17 - Instruments
Coding - 07
Long Coding Helper
Go to Byte 1 (remember the first byte is 0)
Enable Bit 0
Donc, ne pas oublier qu'en réalité le premier Byte/octet est le Byte/octet 0, le deuxième est le Byte/octet 1, etc...
Et voilà, j'attaque le reste dans les prochains jours...
Pour la sûreté et une éventuelle remise à l'origine plus tard, je vais quand-même prendre note de toutes les modifications effectuées.
Désolé, si cela a déjà été dit, mais le document n'est plus téléchargeable ?!
Une bonne âge pour mettre un lien googledoc? :)
Re: OBDeleven
Son site internet avec les modif sur la Golf7 ph1:
http://vinceheyy.com/category/volkswagen/golf-7-5g/
Sa page sur sur ce sujet: http://vinceheyy.com/2016/10/18/golf-7- ... aiguilles/
Le PDF je ne sais pas ou il peut se trouver mais je pense que ce lien te suffira:
https://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-check-des-aiguilles/
Zebu
Re: OBDeleven
Message par Zebu »
Merci, ça a l'air complet.
Dommage pour le pdf, je ne sais pas si il était concis.
J'ai déjà de quoi m'amuser là. :)
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
Message par golfgti3 »
bjr
j ai enfin testé obd 11 ce matin
sur 4 prog one click 1 seule fonctionne :( .... deçu car les 4 ont bien ete pris en compte et decomptées niveau credits et
confirmation ok
qq1 peut m expliquer :scratch: ?
allumage du 3 eme feu stop a l ouv et fermeture du vehicule . seul truc qui marche ok
bip alarme a l ouv et fermeture du vehicule .... marche pas :NonNon:
pourcentage baterrie sur ecran TDBord ......marche pas :NonNon:
et allumage des feux interieurs au freinage pas pris en compte en one click car feux a led :NonNon: .. va falloir coder
pffffff
Zebu
Re: OBDeleven
Message par Zebu »
Salut GoflfGti,
Tu peux me confirmer donc que
- One click payant avec des crédits?
- Si version pro (que tu n'as pas), il faut coder.
Je suis toujours dessus, sans le tester vraiment, je suis sur une procédure mirrorlink là (voir sur mon topic), je crois que j'ai réussi à le faire fonctionner.
Bref.
Re: OBDeleven
Le bip alarme je l'ai fait en codant, vérifie si suite à ton One Click il n'y a pas des fois le menu à activer dans le Discover (titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé).
Certains codages demandent aussi à réinitialiser les paramètres dans le Discover.
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
oui les one click sont payants mini 10 credits jusqu a 100 pour les plus chers
j ai la version pro
sinon va dans profil ,regarde des pub et tu as 5 credits par jour gratuit et chaque jour que tu ouvres l aplli c est 1 credit gratuit
moi en qquel semaines j ai obtenu 380 credits bien plus que mes besoins .
pour le bip alarme ,pas eu le temps de fouiner dans le dicovery ... mais je vois pas ou se cacherai cette activaton du bip alarme ...
si qq1 a l info oui foiuner ? :Merci:
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Re: OBDeleven
Message par Cricrise »
Il faut connaitre un peu les bases du codage c'est normal que tout ne fonctionne pas.
Bip alarme=> si tu n'as pas l'alarme ca ne fonctionnera pas
%batterie => mettre le contact puis eteindre, appuyer le bouton 0 sans relacher, va apparaitre l heure et le soc ( batterie)
=> feux interieurs au freinage, comme précisé dans mon post il y a quelques jours, il faut modifier dans le leuchte27 pour les feux led v1 ( led v2 idem? A voir), peut etre que le one click s'applique pour les modeles plus recents?
Ai je repondu a tes interrogations?
Dernière modification par titi73 le 01 mars 2019, 15:23, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Re: OBDeleven
golfgti3, as tu regardé le lien de mon précédent message ? Ça te dis ou fouiner ...
Si tu n'as pas l'alarme il faut mettre le klaxon à la place mais c'est moins sympa.
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
ma golf est de fev 2017
j ai bien l alarme se serie donc comprends pas pourquoi ca bip pas ...
et rien de nouveau dans les menus ou alors bien cachés .....
quelle est la difference entre les feux ar a led V1 et V2 ?
et faire la manip pour le % batterie y a que l heure qui s affiche rien d autre.....grrrrrrrr
Dernière modification par golfgti3 le 01 mars 2019, 17:55, modifié 3 fois.
Patrick82
Re: OBDeleven
Message par Patrick82 »
Ma Golf FL produite en 2018 ne possède pas le SOC, impossible à activer, pas de canal correspondant dans VCDS.
Ta Golf est de quelle année?
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
construite fin dec 2016 , immat en fev 2017
Patrick82
Re: OBDeleven
Face Lift (phase 2) ?
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
c est une GTI Clubsport CS normale donc pas une FL
j ai fait un tour sur youtube pour voir comment faire apparaitre le SOC ( %batterie)
apres l heure c est le mode ''service'' s affiche ,pas le SOC.
et bin moi c est sur ca marche pas . la fonction n a pas ete prise en compte pourtant 10 credits decomptès et validation acceptee ......bizarre
et tjs pas de bip de l alarme .....grrrrrrrrrrr :evil:
je vais essayer de refaire la prog en one click a nouveau ... on verra bien
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
bjr
qq1 pourrai me contacter en mp pour faire du codage long (premiers pas par tel ) pour les feux arrieres inter au frenaige et bip alarme ?
car c est tout en allemand et incomprehensible
une fois connectè sur le module 09
apres c est incomprehensible ....
merci
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Slt, tu peux changer langue si besoin
Re: OBDeleven
Pourquoi tu ne suis pas les tutos ? le codage est assez simple et tu as le OBD Pro.
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
je pense etre en langue francais sauf erreur de ma part
par contre j ai pas trouvè de tutos en francais pour le codage long
beaucoup sont en anglais et meme si je comprends un peu l'anglais c est pas facile alors en allemand c est pire ....
un peu deçu pour l instant de ne pouvoir utiliser a 100% ce truc ,et surtout des one click prisent en compte et qui ne marchent pas . :Nul:
help me :cheers:
pfffffff
