Seconde monte phare et essui glace auto
S
Seb7803
Voiture : Golf 7 GTI 220
Re: Seconde monte phare et essui glace auto
Message par Seb7803 »
Salut à tous.
Je viens d’acheter une golf 7 GTI originaire d’allemagne et comme d’autres elle n’a pas les phares auto d’origine.
Comme le pin2 du commodo de phares était vide j’ai acheté le cable de kufatec que j’ai connecté au pin2 du commodo et au pin C68 du BCM. Mais arrive là je ne trouve pas comment l’activer via le vagcom :scratch:
Quelqu’un connaitrait-il le codage pour activer les phares automatiques ?
Tu as lu le sujet ? La réponse n'est pas là ? : rocky-2b @ Seconde monte phare et essui glace auto
S
Seb7803
Oui j’ai tout lu (plusieurs fois même :D) mais le dongle coûte assez cher plus 13€ de frais de port alors que j’ai le vagcom... du coup si j’avais pu trouver le codage ça me ferait économiser 65€ :roll:
Dans le sujet il y a aussi quelqu’un qui explique comment il a codé sa voiture mais ça ne fonctionne pas :scratch:
Re: Commande feu automatique
Des techniques que j'ai vu sur d'autres modèles VW, il faut se positionner sur 0, enfoncer le commodo et pour certain, tourner ensuite d'un côté. Tu nous diras si c'est pareil.
:Moderateurs: Bonsoir, c'est ça Benn, je fusionne ici, c'est expliqué : CdaBmg @ Seconde monte phare et essui glace auto
Jory
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Jory »
Salut à tous,
Cela fait un moment que je suis la discussion, mais je n'ai pas encore attaqué la modif.
En effet, ma 7 GTD allemande n'a pas les phares/essuies glaces auto :shock:
J'ai déjà pris un commodo avec position auto chez VW, mais pas osé commander le capteur pluie/lumière, car pas certains de la référence, quelqu'un pourrait me confirmer : 5Q0955547A ?
Aussi, dois-je reprendre une plaque de colle/gel?
J'ai voulu y regarder de plus près, sans vouloir tout casser derrière le cache du rétro, mais sérieux? Vous démontez ça comment?! :scratch:
S
Seb7803
Salut Jory,
Pour le capteur ça a l'air d'être la bonne référence. Le 8U0955559C (qui est proposé dans le topic et dispo ici) est la référence audi mais fonctionne sur nos golf.
J'ai fait la modif et je n'ai pas eu besoin de reprendre de la colle, l'ancienne était resté sur le parbrise.
Pour démonter le rétro (après avoir retiré les caches) il faut faire tourner la griffe autour du support et idem pour le remontage
Jory
Message par Jory »
Seb7803 merci pour ta réponse et la confirmation de la réf, j'ai encore fouillé un peu sur le net et c'est bien cette réf.
Je vais faire ça dans les prochains temps.
Pour info la réf de la pastille de gel est la : 8U0955609, cas où.
j
julax67
Voiture : golf 7 GTI performance
Message par julax67 »
Bonjour à tous
Je vous avoue je galère un peu mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre donc je vous explique j'ai commandé le commando avec l'option auto plus le capteur j'ai tout coder ça fonctionne pas j'ai cru comprendre en lisant les commentaires que si la pin2 du commodo et vide ça ne fonctionne pas et du coup à partir de là j'ai bien compris qu'il faut tirer un câble mais de ou à ou ? car à savoir j'ai la clim auto mais pas rétro electrochrome donc le capteur est prêt câble
Merci d'avance
Jory
Message par Jory »
Tu dois relier ton commodo à ta BCM, c'est expliqué à plusieurs reprises dans ce topic. :Top:
j
julax67
Oui j'ai vu mais j'arrive pas à être sûr du branchement du coup je dois brancher la pin2 du commodo à quelle partie du BCM ABC et quel numéro désolé si je rame un peu mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi merci d'avance
S
Seb7803
Effectivement il y a plein de n° de pin différents d'indiqués dans le topic, peut-être des câblages différents en fonction des modèles.... ???
Pour la mienne, en tout cas, j'ai commencé par connecter le pin2 du commodo au pin C68 du BCM et ça n'a pas fonctionné. D'ailleur quand on met le cable dans l'emplacement C68 on voit bien que l'embout du câble est trop petit.
Du coup je l'ai branché sur le pin C16 et là ça fonctionne. Par contre je n'ai pas réussi à faire fonctionner le coming home / leaving home.... est-ce que ça s'ingnifie qu'il faudrait le connecter ailleur ??? En tout cas j'ai les essui-glace et phares auto !
Chiro
Voiture : Golf VII 1,2 105cv ConfortLine
Message par Chiro »
Salut a tous, moi non plus sur ma golf je n'ai ni feux auto ni clim auto. J'ai trouvé sa sur le net vous pensez que sa tiens la route ? Il y a une video tuto avec :
https://www.rstyle-led.fr/kit-allumage- ... olf-7.html
Chiro
Message par Chiro »
Personne ? :tantpis
:coucou: ça ne sera pas similaire au montage intégré d'origine mais ça semble s'adapter. Reste à savoir si la cellule réagit bien et si c'est fiable dans le temps.
Après l'investissement n'est pas lourd, tu ne perds pas grand chose à essayer.
Chiro
Message par Chiro »
Bon ben j'ai acheté ce que j'ai mis en lien deux messages plus haut et marche impeccable.
Ya d'autre options en plus comme faire clignoter les feu dans un parking à l'ouverture de la centralisation ou meme combiné les feux de croisement avec les feux anti brouillard av en mode auto ou meme un mode tunnel avec sensibilité du mode auto accru. Voila content de ce petit achat et donc des feux auto.
A+
micklouis
Voiture : golf 7
Message par micklouis »
bonjour, si quelqu'un traine par la et peut me donner un coup de main please
besoin d'aide pour codage feux et essuie glace auto pour golf 7 de 2018 non équipée d'origine
j'ai installé le nouveau contacteur pour feux auto avec le fil jusqu'au PIN C16
j'ai changé le capteur vers le rétroviseur par la ref 81A 955 555a qui est compatible après vérification avec mon véhicule
j'ai installé le logiciel VCDS mais impossible de codé quoi que ce sois dans long coding tout est à zéro c'est bizzard
pouvez vous m'aider svp
Dernière modification par micklouis le 03 juil. 2021, 17:31, modifié 1 fois.
:coucou: @micklouis
Je ne saurais pas te répondre. :tantpis
Une question simple, comment va tu fixer le capteur de pluie et de lumière sur le parebrise ?
Il me semble qu'il faut changer aussi le parebrise pour le fixer. :scratch:
micklouis
Voiture : golf 7
avec la clim auto il y a déjà un capteur d'humidité j'ai démonté le retro et changé le capteur par le nouveau qui fait lumière pluie humidité :D
Fabio
Voiture : Golf 7 GTI PP
Message par Fabio »
As tu codé le module pour lui dire que le capteur de luminosité/pluie à été installé comme sur le lien ci-dessous?
https://www.golfmk7.com/forums/proxy.ph ... 0703a1d4c3
