Planification Recharge / Clim
S
Scaleo974
Voiture : Golf 7 GTE restylé
Programmer une recharge
Message par Scaleo974 »
Bonjour à tous!
J’ai depuis un peu moins d’une semaine une magnifique Golf GTE 2017.
Afin d’utiliser au mieux ma double tarification, j’ai programmé la voiture pour qu’elle se recharge à 23h.
Cependant la formulation de la voiture me met un doute:
Elle écrit: prochain départ à 23h.
De quoi parle-t-elle ?
Est ce qu’elle commence à se recharger à 23h comme je le souhaite ou bien elle fait en sorte d’être charger pour 23h (auquel cas, elle commence à se charger avant... du coup, pour les heures creuses... j’ai raté mon coup...)
J’espère Que j’ai été clair; si vous avez le moindre doute par rapport à ma question, n’hesitez pas à me le dire.
Merci d’avance,
A bientôt!
Dernière modification par titi73 le 03 janv. 2018, 14:37, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
Re: Planification Recharge / Clim
:Moderateurs: sujet fusionné
Bonjour, merci de prendre le temps de parcourir le forum et de faire des recherches., evite aussi les questions portant sur des sujets différents dans un meme topic ça aboutit à du Hors Sujet.
Recherche le sujet Carnet pour ta 2eme demande.
Heure de déclenchement = heure de départ.
Pour Car-Net, attends une petite semaine et réessaye, il faut que le concessionnaire active les services ;)
S
Scaleo974
Oups
Merci en tout les cas!
Parfait, donc c’est bien ce que j’espérai (pour la recharge)
Pour le reste... on verra ;-)
Bon après-midi !
j
jef19200
Voiture : Golf 7 GTE 2016
Message par jef19200 »
après avoir parcouru ce sujet, je me pose les questions suivantes...
a quoi correspond
La limite de charge supérieure que l'on doit renseigner dans le lieu de charge
et la limite de charge inférieure que l'on renseigne dans les réglages de base.
Je vous remercie pour votre réponse.
Jef
Limite inférieure : 0 %.
Limite supérieure : 100 %.
R
R-v
Message par R-v »
Limite de charge supérieure:
Imagine que tu habites à 3500 mètres d'altitude et que l'altitude de ton lieu de travail est de 300 mètres, et que donc tu peux recharger ta batterie de 25 kms sur la descente et qu'il est donc illogique de payer de l'électricité....je pense que tu as compris.
Limite de charge inférieure :
La charge ne démarrera que si tu es sous la valeur de ton choix.
j
jef19200
Merci pour les explications.
Je vais pouvoir optimiser mes recharges. :)
j
jef19200
Planification effectué avec vos recommandations !
merci encore !!
Cependant, lorsque je branche mon véhicule sur mon lieu de travail, il se met en attente comme je l'ai programmé.
Mais à la maison, lorsque je la branche, elle se met en charge....Je ne comprends pas..
R
R-v
Message par R-v »
Cela m'arrive également.
Sans savoir pourquoi, en la branchant en déclenchement programmé pour recharger en heures creuses, la charge se déclenche immédiatement.
Sujet déjà traité de mémoire. Il y a un sujet sur les heures creuses ;)
De mémoire, on avait dit qu'il fallait mieux décocher les HC et simplement mettre l'heure de déclenchement de fin des HC.
R
R-v
Message par R-v »
J'ai pas retrouvé, tu aurais le lien ?
Page 6 de ce même topic ;)
c
coolchris59
Voiture : Golf GTE et Golf sportsvan
Gestion de la recharge
Message par coolchris59 »
Bonjour a tous, j'ai ma GTE depuis peu et je me retrouve un peu perdu pour la recharge programmée.
Je voudrais mettre en route la charge durant les heure creuse (22h00/7h00)
Je vais dans le menu gestionnaire électrique et je vois heure de déclenchement: ici je doit mettre l'heure ou je compte prendre le véhicule (départ au boulot) ou l'heure ou la charge commence?
Ensuite dans d'autre menu je vois courant de nuit: il me semble ici qu'il faut indiquer quand on est en heure creuse: donc 22h00 - 07h00 pour moi. Es-ce bien cela?
Aujourd'hui je rentre du travail, il est 17h30. je met la voiture en charge, il y a normalement une charge de prévu pour cette nuit. hors il me semble que la charge commence de-suite. je ne comprend pas. Aucun voyant charge directe ou charge différée d'allumé. seul le voyant qui doit indiqué le niveau de batterie est au vert (pour info il ne me resté que 1 km d'autonomie quand je suis rentré)
Autre point, je vois dans le livre que le voyant sur la prise de charge change en fonction de l'état de la batterie (en charge, chargée, defaut etc) hors moi il est toujours en vert fixe. il est orange quand je met la prise puis devient vert fixe au bout d'une 10ene de seconde. que la batterie soit en charge directe ou différée, qu'elle soit chargée ou en charge, le voyant est toujours vert.
Pouvez vous m'éclairer a ce sujet. Merci
:Moderateurs: Bonsoir coolchris59, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets ouverts, je fusionne ici.
La section Tout savoir sur la Golf GTE réponds aux interrogations spécifiques à la GTe, la section Golf 7 - GTE permet aux membres de présenter leur GTe.
Pour les questions non spécifiques à la GTe, utilise les rubriques généralistes.
Merci et bonne route sur le forum.
c
coolchris59
j'ai un soucis avec la recharge différée. J'ai programmé mes heures creuse, 22h00 / 7h00, courant de nuit activé, heure de déclenchement 7h30, limite de charge inférieur a 0 et depuis peu (ça fonctionné avant) la voiture charge directement quand je met la prise. j'appui bien sur le voyant recharge différée à coté de la prise de charge, le logo se met bien orange pour indiqué que c'est bien sélectionné mais le voyant de charge se met au vert clignotant 2ou 3 secondes puis vert fixe et la voiture charge.
Une idée? j'ai essayé de débrancher puis remettre la prise du coté voiture ou du coté secteur, regarder plusieurs fois la programmation, je ne vois pas ce qui ne va pas.
Essaye de déprogrammer les HC.
i
iPapy
Voiture : Golf GTE Blanc Pure
Message par iPapy »
Bonjour à tous, j’aimerais savoir si vous laissez l’option climatisation sur batterie cochée et à quoi cela sert il ??
Merci pour vos retour?
GOLF VII GTE 2020
JA 18’ Sevilla - Blanc Pure - Full Leds directionnels...]
regis31
Message par regis31 »
Pour moi qui est une etron je ne laisse pas la clim pendant la charge.
Après je pense que par très forte chaleur ou très faible température en hiver ça peu être bien.
Mais pour ma part je n utilise pas
A3 ETRON ambition luxe 2015
Gérard07
Message par Gérard07 »
Sur ma GTE lors des recharges je fais comme @regis31
Cordialement,
Gérard
