Reprogrammation Moteurs TSI
Re: Reprogrammation Moteurs TSI
@Florent93: Oui c'est sûr mais c'est principalement pour gagner en haut, à mon avis je ne retrouverais plus les courbes mais j'en avais vu une qui montrais avant et après intercooler en stage 2 et perso je préférais largement sa courbe sans intercooler.
Maintenant je préfère aussi le coté nerveux on/off à bas régime que la lenteur que tout se charge et que çà envoi ensuite la grosse sauce par après :D
Attention qu'il y a un topic pour la température d'huile, perso je roule calme (+-3000tr max) jusqu'à atteindre les 100°C et suivant la température j'y arrive après 8 à 12km et ensuite çà monte vers les 110°C et c'est stabilisé à cette température (même si je roule tout calmement ou que je suis sur l'autoroute).
Maintenant en hiver je ne sais pas comment elle se comporte car là elle hiberne :p
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
Pour un stage 3 avec changement de turbo, l.échangeur est nécessaire. Sous 3000 tours elle sera équivalente à l'origine mais au delà...
Perso je préfère également un bon stage 2, avec un courbe bien pleine en bas.
Je te conseillerais le Wagner mais rien d'objectif à argumenter dans ce sens. Sur le RS3, il semble y avoir un net avantage pour le Wagner. Meilleur refroidissement et moins de temps charge.
Le collègue avec le Wagner en stage 2 était nettement plus performant qu'avec l'oeil et cela à tous les régimes.
Florent93
Message par Florent93 »
Un amis aussi me conseillait le Wagner et un autre le Forge donc je ne savais pas trop quoi prendre...
Bah de base je n'étais pas parti sur une aussi grosse prépa mais vu que les turbo des 7 GTI ne sont pas très fiable dû moins c'est de la chance je prefere changer mon turbo et passé sur un turbo de Loba 462 pour ne pas avoir de soucis mais de base un simple stage 2 m'aurais arrangé ^^
Voilà un stage 3 sur une golf R, on voit bien la perte du couple en dessous de 3000tr, après c'est clair que c'est un autre monde.
Dommage que je ne retrouve plus le stage 2 avec et sans intercooler :(
Florent93
Oui c'est clair qu'il y a une grosse perte à partir de 3500 mais comme tous les stage 3 il y a moins d'appuyer et plus d'allonge
Oui et si on compare le stage 3 plus haut avec un stage 2 la perte est encore plus grande et on y gagne seulement après 5000tr donc au final sur une plage de 1800tr... jusqu'au passage de la vitesse.
Bref je préfère un bon stage 2 avec un turbo fiable comme le tte ou le loba qu'un stage 3 et sortir c'est vrai au final plus de chevaux mais que j'utiliserais bien moins souvent (5000-6800tr/min) que le stage 2 (2000-5000tr/min).
Mais voilà c'est une question de goût et de point de vue aussi ;)
Stage 2 stage 3
A 2000tr: 85ch/300Nm contre 70ch/240Nm
A 2500tr: 155ch/440Nm contre 110ch/310Nm
A 3000tr: 200ch/475Nm contre 160ch/380Nm
A 4000tr: 290ch/510Nm contre 300ch/530Nm
A 5000tr: 365ch/510Nm contre 380ch/520Nm
A 6000tr: 395ch/465Nm contre 440ch/505Nm
GoodWood
Je trouve la perte enorme en bas pour un TTE...
Voici sur RS3, avec les comparaison stage 1,2 et 3.
GoodWood
J'aime beaucoup le stage 2 de Deadpool, fait par KSF.
Les pertes sont encore plus grande à 2500tr sur la rs3 surtout avec le stage de deadpool...
Et je suis d'accord avec toi que c'est la courbe la plus intéressante.
GoodWood
Par rapport aux origines, la perte est plus importante sur la golf que sur le rs3. Il faut passer 3000 tours pour que les courbes de couples se croisent sur la golf alors que pour le rs3 elles croisent vers 2600.
Après par rapport au stage 2, évidemment la perte est encore pire! Malgré tout le stage 3 rs3 croise le stage 2 plus tôt que sur la golf (3500 contre plus de 4000).
J'ai rouler avec le stage 2 de deadpool, et c'est assez impressionnant! J'espère que je pourrais l'essayer en stage 3! Ceci dit, il ne se plaint pas de la perte de couple en bas... il roule différemment et la stronic a été reprog également. Du coup la gestion est plus adaptée.
Remundo
Message par Remundo »
perso je n'aimerais pas la courbe "stage 3", peu de couple à bas régime, et obligé de monter loin dans les tours pour en trouver.
quand je vois comment ma GTE s'envole à 220 Ch, j'imagine qu'avoir 400 ch, voire 500 ch doit être effrayant, à moins d'être sur un circuit. ;)
Florent93
Bah le problème des stage 3 c’est qu’on perd tout le plateau de couple du stage 1 et du stage 2. Donc c’est sur que si on se sert beaucoup du couple à bas régime le stage 2 sera mieux.
Moi si je pense en stage 3 c’est juste pour le turbo après vu que je suis en dsg il va y avoir une reprog de boîte que la boîte ne se chercher pas
GoodWood
Ce n'est pas effrayant, ce n'est pas exploitable! Mais quel pied!!!
Il fait quand même voir qu'en stage 3, il a 380 nm à 2000 tours, c'est pas dégueu! Mais c'est sur que comparer au stage 2...
Je pense que la gestion est adaptée, on ne doit pas t'en ressentir ce creux de couple... puis quand ça s'envole... mais à choisir, je resterais en stage 2.
Dans ton cas Florent, le changement de turbo se justifie. Ne trouverais tu pas un turbo plus aadapté pour conserver le couple? Ceci dit avec une 2rm, il n'est pas inintéressant de décaler l'arrivée du couple et de la puissance!
Remundo
ce qui me paraît incohérent, c'est qu'un stage 3 rend la voiture inexploitable sur la route ; la zone "de pied" du stage 3 est autour de 300-400 Ch et nécessite d'être à haut régime en permanence pour que le turbo soit bien réveillé. Mais balancer une telle puissance, c'est rouler à 200 km/h en 10 secondes...
gaffe aussi à la DSG, parce que le couple de 700 N.m, devient "camionnesque" , j'avais lu que les limites d'une DSG6 pour rester fiable étaient autour de 500 N.m
Pour du circuit je vous dirais oui, amusez-vous bien, mais pour une voiture de route, ça me paraît bancal. J'ai même des doutes sur la fiabilité du véhicule à moyen-long terme.
et puis ça doit coûter un bras tout ça, avec de la surconsommation d'essence. Bon, chacun dépense ses soussous comme il veut. ;)
GoodWood
Je suis d'accord avec toi, sauf pour la conso en utilisation routière!
La fiabilité, à priori, sur le 2.5 pas de soucis à ce niveau de puissance. Pour la boite, il s'agit d'un DSG7 qui, d'après les spécialistes, encaisse jusqu'à 850 nM internes stock et gestion adaptée.
Mais je te rejoins sur l'utilisation quotidienne d'un tel engin, c'est pour ça si je devais faire évoluer la mienne, ce serait au max en stage 2, et certainement en stage 1 uniquement!
Remundo
en effet, le stage 1 est déjà costaud : 420 Ch :Top: et la voiture reste (presque) civilisée :)
Florent93
Bah sur route même les 315ch que j’ai actuellement car je suis en stage 1 je trouve déjà ça difficile sur route les 150 avec le pied léger arrive vite...
Après niveau consommation c’est pas trop grave j’avais en tête de la passer à l’éthanol mais pour l’instant je vais rester au sp98 car c’est aussi ma voiture de tous les jours...
Oui la DSG est fiable jusqu’à 850nm mais moi si j’ai 600nm je suis content déjà car j’ai pas envie de renforcer la boîte.
Bah pour un stage 3 c’est vrai que c’est un budget mais effectivement je fais de l’an piste de temps en temps et avec le stage 3 j’irais plus souvent et là au moins moins peut exploiter ta voiture 😊
Les 850Nm c'est pour la RS3, la DSG 6 des golf c'est de mémoire 500-550Nm reprogrammé si non d'origine c'est 400Nm.
Florent93
J’ai vu avec un spécialiste des DSG «  docteur DSG » il garde la boîte d’origine jusqu’à 600nm avec une reprogrammation stage 3 donc je vais voir avec lui mais c’est 1000€ la reprogrammation stage 3 je vais voir avec mon mappeur si lui il serait pas le faire ^^
Ah oui quand même 1000€. Perso j'oserais pas mettre autant sur une DSG mais bon, déjà au départ j'ai des a priori sur les DSG.
Et est-ce vraiment utile autant sur une traction :scratch:
