Plexi des compteurs rayés !
Kiara57
Re: Plexi des compteurs rayés !
Message par Kiara57 »
Il a vraiment fait du bon taf :Top:
Ouai,grave !!! :shock:
Et en plus,il n'était pas satisfait et m'avais compté que 15€ pour le polissage du plexi alors qu'il y a passé des heures,la facture aurait du être très élevé...
Pas satisfait de lui,et pourtant,j'ai tout essayé pour tenter de percevoir la moindre imperfection ou micro rayure légère de type "léchage" du compteur avec un chiffon à lunette ou dalle TV,rien à faire quelques soit l'angle,la luminosité,soleil ou artificiel,je ne vois absolument rien !
Donc avant que je prenne livraison de ma Leon III,j'étais un peu déçu quand il m'avait dit ça,mais en faite,c'est tout simplement parfait ! : Mouhah:
Un vrai tueur mon pro et en prestation prix,il est incomparable ! :Top:
Kiara57
C'est parce qu'il doit être tellement perfectionniste qu'il n'est jamais entièrement satisfait lol
l
lamérule
Voiture : golf 7 R300
Message par lamérule »
Je confirme, à l'achat de ma G7 R300 j'ai également remarqué des rayures sur ces vitres de compteur. Et j'en ai rajouté...
Je vais éssayer plastiX, sinon un polish légèrement abrasif.
Je ferai photo "avant/après"
Le seul moyen de les rattraper,c'est un polish à la Dremel...
l
lamérule
Je n'ai pas de drémel...
J’essaierai avec un tampon manuel pour commencer et du polish très fin, ou juste du plastiX. On verra.
Sinon je me ferai prêter une dremel.
Le compteur à une forme particulière,et le passer à la main risque d'être très laborieux.
Il faudra un applicateur très doux et avec le moins d'appui possible pour éviter de rayer après une passe...
Mon Pro s'en était tiré les cheveux,car même après un essuyage,ça rayait quand même m'avait-il dit.
N'oublie pas que c'est le produit qui travail et non l'applicateur,donc pense à minimiser un max l'appuie de ton pad...
l
lamérule
Oui c'est une opération à haut risque. J'ai lu les précédents messages, et ca n'a pas l'air d'être un cadeau à faire.
Pour commencer je faire PlastiX + micro fibre ultra douce, et tant pis si ca n’enlève pas tout.
Merci du conseil en tous cas :Top:
Pas de micro fibre ! :NonNon: :pale:
Un pad mousse afin d'appliquer et répartir le produit.
On ne travail qu'avec un pad mousse,une micro fibre,pour le nettoyage/essuyage.
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
J'avais par le passé tenté cette expérience.
Les Polo 6C ont le même soucis, compteur qui se rayent juste en les regardants.
Mais j'avais démonté le compteur pour le coup.
Rien de compliqué sauf qu'a l'époque je n'avais pas la doc VW et j'ai cassé les deux pattes qui permettent le maintien du cache supérieur de la colonne de direction.
Le PlastX à été un massacre.
Beaucoup, beaucoup trop agressif.
Au final j'ai racheté un compteur neuf (pas chez VW, c'est 800-900 balles) en Angleterre.
150 euros neuf mais déjà avec quelques rayures (cheveux d'anges).
J'ai juste repris les cerclages chromés et la vitre en plexiglass.
Même avec le polish le plus fin et la micro fibre la plus douce, le compteur va se rayer.
Même mon pro ,s'en était tiré les cheveux,il ne faut pas de contact pour essuyé tout simplement comme je l'avais tans redouté !
Perso,il m'avait fait un polissage excellent,je n'étais pas déçu..
Le_Combattant
Je me permet de faire un léger déterrage.
@speed4 tu te souviens du polish et des micro fibre que ton detailer avait utilisé ?
J'obtiens de bon résultats avec un polish de finition (Correcta 7000 de Alchimy + pad medium).
Néanmoins j'ai quelques swirls qui restent.
Défaut de la microfibre ou pad encore trop hard ?
Je dirais pad, sinon tu as un polish spécial plexi le plastX
Le_Combattant
Alors, plastix, plus jamais. Beaucoup, beaucoup trop hard. J'ai ruiné un compteur avec ce produit
étrange j'ai fait plusieurs compteur avec :shock:
Le_Combattant
Vraiment ? Et résultat impeccable ?
Pas de micro rayures/swirls ?
Pour les polish,il a les abrasif et les remplisseurs,ces derniers ne sont donc pas efficaces.
Pour répondre à ta question,je ne sais pas ce que mon Pro avait utilisé,mais le résultat était excellent.
Il m'avait dit que ce plexi est trop sensible à l'essuyage quelques soit l'appli utilisé.
Tout dépend aussi de l'angle de lumière porté sur le compteur,on pourra toujours voir les swirl etc...
franchement le plats avec un pad finition à la main résultat nickel, bon ça reviens car je ne fait pas attention :tantpis
Le_Combattant
speed4 a écrit : 21 févr. 2023, 22:15
C'est bien ce que je note, surtout en ce moment ou le soleil est bas en après midi. C'est le massacre.
Le reste du temps ils paraissent beaux.
Même le compteur de notre valeur zafira n'est pas aussi rayé malgré ses 22 ans..
Dernière modification par titi73 le 01 mars 2023, 13:34, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
Je viens de voir ce poste et cela m'interesse ce plastx !!
Un pad mousse jaune (meguiars) suffit il?
Merci 😊
