Tuto VagCom
matt456
Re: TUTO VAGCOM
Message par matt456 »
merci pour ta reponse :Top:
matt456
Re: TUTO VAGCOM
Lane assist 2nd monte !
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-go ... halten.php
Voila apparament la solution pour le lane assist pour ceux qui ne l'on pas mais qui on comme moi la camera sur le retro !
Re: TUTO VAGCOM
Merci pour tous ces tutos ! :Top:
Maniak
Voiture : Audi RS3 Facelift 2017
Re: TUTO VAGCOM
Message par Maniak »
Je viens de faire quelques modifs grace à ce tuto.
Allumage feux stop sur la partie intérieure des feux
Supprimer témoin et bip ceinture de sécurité
Enlever la fonction Start&Stop
Merci à tous ceux qui y on participé :Top:
Audi RS3 Sportback 8V Facelift 2017
boule2gomme62
Re: TUTO VAGCOM
Message par boule2gomme62 »
Je reviens suite à l'activation de c'est 3 options avec le VAG-COM pas de soucis fonctionne ni quel.
Pour les personnes qu'ils veulent le faire il n'y a pas de soucis les liens sont corrects.
Golf 7 (5G) – Check des Aiguilles
http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-check-des-aiguilles/
Golf 7 (5G) – Affichage de la vitesse de ventilation sur la climatisation en mode Auto
http://www.stemei.de/pages/coding/audi- ... zeigen.php
Golf 7 (5G) – Ouverture complète du toit ouvrant avec la télécommande
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-go ... effnen.php
Bonne soirée
Cordialement Victorien.
My GTI // Ex My CUP
J
JYB
Voiture : Golf VII R
Re: TUTO VAGCOM
Message par JYB »
bon je voulais y aller au vag com sur ma golf R; je ne vais pas le faire ...
1/ le vag com ne trouve pas l'un des blocs (moteur je crois, le 1), je vais envoyer un mail à ross tech; surement lié au fait qu'elle est toute neuve ... changement d'adresse, de code ou autre ... malgré le téléchargement du dernier soft VCDS
2/ voulu passer le cligno de confort sur 5 au lieu de 3 : pas moyen de le trouver ....
3/ dans le doute, pas modifié l'allumage du feux stop (allumage bloc intérieur) : vu les points ci dessus, et bien que j'ai pu trouver les infos; dans le doute j'ai préféré ne rien faire.
tant que j'y suis : qqu'un a le code security acces pour un sharan pour le module centrale électrique ? je l'avais mais pas réussi à remettre la main dessus
duciduc
Re: Tuto VagCom
Message par duciduc »
Normalement, le logiciel VCDS doit indiquer le code security access avec une infobulle, lorsque tu pointes dessus avec la souris. Il ne faut pas bouger la souris au moins pendant une seconde pour voir l'infobulle... :roll:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
J
JYB
Re: Tuto VagCom
Message par JYB »
merci pour le truc, pas été assez patient pour attendre l'info bulle
j'ai déjà eu une réponse de ross tech, faut que je télécharge une version beta; vais faire ça ce week end
franck0811
Re: Tuto VagCom
Message par franck0811 »
Hello les gens,
je vais prochainement faire un tour en concession, et j'ai l'intention de faire activer l'éclairage sous les rétroviseurs lorsqu'ils sont rabattus. MAIS j'ai une question. Quand on déverrouille la voiture, l'éclairage est donc activé, mais vu leur position ce n'est pas gênant quand on s'installe dans la voiture (lorsqu'on est assis) ? La lampe éclaire presque directement dans l'habitacle ?
Donnez moi votre ressenti, car si je le fais faire, je ne pourrais pas le désactiver par moi-même.
Merci, Franck.
Zaz94
Re: Tuto VagCom
Message par Zaz94 »
les lumières sous les rétros s'allument quand ils se déplient, c'est à dire quand tu déverrouille la voiture, donc aucun risque de se les prendre dans les yeux.
Quant à savoir s'il est possible que les rétros restent pliés et allumés quand tu es dans la voiture, je suis pas sûre que ça soit envisageable.
franck0811
Re: Tuto VagCom
Si justement, à priori les modèles 2013 (donc la mienne) ne fonctionne pas de la même manière :
Lorsque tu déverrouilles la voiture, les retro restent plié (ce que je préfère car s'il y a de la neige sur le retro ou de la glace, je préfère dégager cela avant qu'ils se mettent en action). Les retro se déplient uniquement quand on met le contact.
Donc actuellement, lorsque je déverrouille ma voiture les retro restent plié et la lumière éteinte. Il est possible (avec une manipulation via vagcom) de faire allumer la lumière lorsque les retros sont plié. Mais dans ce cas la lumière éclaire dans l'habitacle surtout. Je viens de descendre revoir cela de plus prêt, mais en fait je ne pense pas faire activer cette fonction car finalement ca va rien éclairer autour de la voiture.
Franck.
matt456
Re: Tuto VagCom
Bonjour à tous!
Pareil pour moi, model fin 2012 donc les très première, j'ouvre avec la télécommande rien ne se passe, puis je rentre et met le contact: les rétro souvre et s'allume ... Pas trop d'intérêt car je suis déjà dedans ... :evil:
golfto7
Voiture : Golf 7 TDI 105 carat DSG7
Re: Tuto VagCom
Message par golfto7 »
Pour répondre a la question, effectivement je trouvait que c'etait un peu gênant le fait qu'il reste allumé lorsqu'il est plié.
Perso je l'avait fait mais je l'ai remis a l'origine.
franck0811
Re: Tuto VagCom
Merci Golfto67, c'est bien ce que je pensais. Je ne vais pas y toucher.
Franck.
francois1702
Voiture : Golf 7 TDI 150 Highline
Re: Tuto VagCom
Message par francois1702 »
Je suis de la manche, y aurait-il une âme charitable qui possède l'outil pour me faire deux trois modifications ? Si oui faites moi signe car ma concession ne veut pas me faire de modifs sur ma voiture et je trouve ça bien dommage.
Merci d'avance.
duciduc
Re: Tuto VagCom
Salut tout le monde ! :coucou:
Sur un forum turc, un gars a fait une modification plutôt sympa sur ses clignotants à LED...
https://www.youtube.com/watch?v=Oj_uOrs7Lag
Voici le codage VCDS :
Select -> 9 Central Electronik -> Security Access -> 31347
Adaptation -> Channel: (4) Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A16: Set = Blinken lins Dunkelphase. (Default:Blinken Links Hellphase)
Adaptation -> Channel: (4) Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A17: Set = Blinken rechts Dunkelphase. (Default: Blinken rechts Hellphase)
Ça donne aussi cela : https://www.youtube.com/watch?v=-y-X9Hp4Nd8
Un vrai sapin de Noël la Golf made in Istanbul. :fete:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... Se9anaenIU
Bonne route !
../___\..
duciduc
Re: Tuto VagCom
Sinon aussi, en cette période de froid, il serait utile d'activer la mémoire des sièges chauffants sur la Golf. Par défaut, ils se remettent à zéro lorsqu'on coupe le contact... :no: Et après, ma femme s'en prend à moi !!! :affraid:
Trêve de plaisanterie, voici le codage VCDS :
[08] Auto HVAC > [10] Adaptation ->Sélectionner "Retention of driver's seat heater level"
Changer la nouvelle valeur en "Active" (Par défaut : not activate)
Et puis, n'oubliez pas votre femme... :clown:
[08] Auto HVAC > [10] Adaptation ->Sélectionner "Retention of passenger's seat heater level"
A+ :conduit:
../___\..
ATC
Re: Tuto VagCom
Message par ATC »
Merci.
Je n'aime pas trop.... :oops:
En revanche , l'allumage des LEDs stops sur la partie coffre.....je demanderais à mon cc de le faire, c'est sympa!
Re: Tuto VagCom
duciduc
Re: Tuto VagCom
Vous préfèrerez alors cet effet sur les feux arrières à LED (voir la vidéo à partir de 1minute et 3 secondes)... :jaime:
https://www.youtube.com/watch?v=D0Rt6s1 ... be&t=1m03s
../___\..
