[dj_skual] Golf 7 1.4 TSI 270 GTE Flexfuel Stage 1 + ModElec
dj_skual
Voiture : Golf VII 1.4 TSI GTE 270
Re: [dj_skual] Golf 7 1.4 TSI 270 GTE Flexfuel Stage 1 + ModElec
Message par dj_skual »
La barre led, sur aliexpress. Mais pour le reste, en général je vais chez vw. Certaines choses n existent pas chez vw, du coup, je prends ou je trouve. Genre les palettes ou les prises usb arriere sur ali.
A bientôt.
Dernière modification par dj_skual le 26 oct. 2023, 10:20, modifié 1 fois.
🏁 Golf 7 GTE 2016 Flexfuel Stage 1 + Mod Electrique 🏁 274 CV 💨 459 NM 🚜
dj_skual
@spycracing , j'ai juste découpé une partie de la grille et le deuxième éclairage tient impeccable. Puis, j'ai remplacé l'ampoule par une LED comme dans l'éclairage d'origine sur ma GTE. Dis moi si tu as vraiment besoin d'une photo, je t'en ferai une.
L
LEGF_28
Voiture : Golf 7.5 GTE
Message par LEGF_28 »
Salut @dj_skual !
Tu aurais le liens de ta baguette illuminé au-dessus de la boîte à gant ?
Ca été compliqué à installer ? Il faut programmer quelque chose pour que ça soit dans le même couleur que les portes ?
Sinon très belle voiture ! Et sacré boulot de chef !!! :Top:
dj_skual
salut @LEGF_28.
Merci pour le compliment.
Ici, tu trouvera un texte sur ce que j'ai fait pour installer la bande et modifier le poste pour une gestion de la bande indépendamment du reste:
Post Lumière Ambiance Passager
Pour la barre LED sur Aliexpress:
Set Bande Lumière Golf 7.5
Vraiment pas simple a faire si tu veux faire comme moi, sinon, il faut que tu te relie sur la bande LED de la portière.
Rien a programmer pour la couleur, tu choisi la couleur en commandant la LED.
L
LEGF_28
Le câblage de l'éclairage de la porte droite se trouve facilement ? Ou ca va tout aussi compliqué ?
Merci pour toutes les informations ent tout cas @dj_skual :)
dj_skual
@LEGF_28 , il faut que tu tire les cables de la barre led a travers le souflet de portiere et que tu te branche sur le calculateur de portiere sur les meme pins que la led de la porte.
L
LEGF_28
@dj_skual
Je te remercie pour toutes ces bonnes informations !
Ce n’est pas si compliqué que ça ! Un collègue à moi va me mettre bientôt le Ambient Light avec toutes les couleurs. Donc je vais voir ce que je vais faire si je l’installe ou non la barre !
Merci en tout cas ! Super sympa :welcom:
dj_skual
Salut à tous!!!
Petit problème aujourd'hui!!! Je compte sur vos connaissances pour régler ce petit problème.
L'ouverture et la fermeture confort des vitres et des rétroviseurs ne fonctionne plus.
J'ai pourtant fait un reset usine des réglages et tout reconfiguré, mais cela n'a rien résolu.
Je n'ai pas encore branché vcds mais je ne vois pas ce qui aurait pu changer.
Merci pour vos astuces.
Pour les vitres ça arrive régulièrement à des membres, perso j'ai du l'avoir 2 ou 3 fois, mais en refaisant le calibrage montée / descente ça se règle.
Pour les rétroviseurs je l'ai eu une fois sans savoir pourquoi, j'ai branché OBD11 et fait un diag, rien. Le système a refonctionné de suite après ... j'ai 2 codages différents de l'usine sur les rétros, est-ce que ça a beugué à un moment ? ... aucune idée.
dj_skual
@titi73 merci pour tes conseils.
Alors, je ne sais pas si cela est du au hasard, mais j'ai recalibré l'ouverture confort de fenêtres, et les rétroviseurs se sont remis à fonctionner normalement.
Merci pour tes conseils.
dj_skual
Ajout Eclairage de plancher arrière:
Petit ajout aujourd'hui, facile et rapide à faire.
"Y" au niveau de l'éclairage de plancher avant, connecteur dans le boitier de raccordement sous le siège, faisceau qui passe dans la gaine d'origine du siège.
Tout semble d'origine!!!
Rendu final:
A suivre...
Dernière modification par dj_skual le 24 févr. 2024, 13:15, modifié 1 fois.
Ah, pas mal du tout ! :Top:
dj_skual
Salut à tous.
Il ne me reste plus que mes éclairages de vide poches à installer.
J'ai reçu des LEDs Audi qui seraient, je pense, adaptées pour cette modification.
J'avais bien sur déjà préparé mon coup quand j'avais fait toutes les modifications dans le MIB pour mon Eclairage de tableau de bord passager. J'avais récupéré un image pour le menu d'ambiance d'un MIB3, adapté l'image pour un MIB2, injecté l'image dans le fimware et modifié les fichiers "Images.res" et "0.gca" pour que l'image puisse s'afficher.
En gros, j'ai juste le codage à modifier dans la BCM avec VCDS.
Voici l'image finale que j'aurais sur mon MIB en changeant le codage pour afficher les éclairages vide-poches (tout correspond avec les éclairages que j'ai et les trois zones de réglages):
Me reste plus qu'a démonter et découper mes garnitures, puis trouver exactement où brancher mes LEDs pour que cela soit réglable avec la zone portières.
A suivre...
Dernière modification par dj_skual le 24 févr. 2024, 13:04, modifié 2 fois.
dj_skual
dj_skual
Salut à tous!!!
Petit problème aujourd'hui suite à toute la pluie qu'il est tombé ces deniers jours.
Lorsque j'ouvre le coffre, j'ai de l'eau qui coule du hayon. Il me semble avoir trouvé la source du problème.
le petit bout en caoutchouc qui maintient le tuyau d'évacuation d'eau de la caméra de recul est sectionné et le tuyau se promène à l'interieur du hayon.
J'ai commandé la pièce sur Ali pour 5€.
Image Image
Verdict à réception de la pièce...
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
J'ai eu ce soucis aussi, assez simple a remplacer en retirant le cache plastique intérieur du hayon :Top:
dj_skual
Installation Lumières d'ambiance vide-poches:
Aujourd'hui, j'ai installé les lumières dans les vide-poches.
Bien sur, je peux régler l'intensité depuis le MIB et j'ai rajouté l'affichage des lumières sur le menu d'ambiance.
La lumière LED:
Découpage de la garniture et installation de la LED:
Création des "Y" et réalisation du faisceau:
Rendu final:
Menu sur le MIB
En espérant que cela plaira à certains.
A suivre...
dj_skual
salut a tous,
J'ai en projet d'installer un siège électrique avec mémoire de positions.
Pour que cela me coute le moins cher possible, je me demandait si il y avait plusieurs sieges compatible avec ma golf GTE (genre seat ou audi) et de déhousser et mettre mes mousses et housses sur la nouvelle armature.
Si certains avaient des infos a ce sujet...
Merci a tous.
C'est fort probable que les bases soient identiques, mais ça risque d'être difficile à trouver une information fiable :roll: , et il faudrait que les mousses soient aussi identiques.
dj_skual
oui j'ai beau chercher des sieges conducteur golf 7 electrique, je n'en trouve pas.
apres j'ai vu un kit sur ali pour transformer un siege manuel en siege electrique, je ne sais pas si quelqu'un a deja testé...
il y a aussi un kit memoire.
