Consommation d'huile des moteurs TSI
ciruelo16
Voiture : golf 7 TSI 105 trendline + pack access
Re: Consommation d'huile des moteurs TSI
Message par ciruelo16 »
ba je sais pas , en tout cas aucune fuite constaté sous la voiture ( à surveiller ) :suspect:
Bref, si je puis dire, repars de zéro. Dès demain, fais ton niveau au max de jauge, note le nombre de kilomètres et regarde au bout de 500 bornes parcourues. Si le niveau a baissé d'un centimètre, il y aura donc problème posé et plus d'erreur de diagnostic. Nous verrons alors ensemble d'où viendrait cette potentielle surconsommation.
Apres 3200 kms avec ma R , le niveau est toujours le même que le jour de la réception.
bilboquet
Message par bilboquet »
Après 15 000 kms toujours pas mis une goutte et le niveau n'a pas bougé depuis la réception du véhicule :bien:
Slr Bilboquet :coucou:
Quand tu dis pas une goutte,tu n'en a pas rajouté;ok, mais cela ne veut pas dire que le niveau à baisser tout de même d'un minimum.
Si c'est le cas,de combien de millimètre ou de ligne pointillé de la jauge ton niveau aurait infimement baissé?
Désolé pour cette question qui peut paraitre loufoque,mais une ligne pointillé de la jauge qui correspond à environ 1 millimètre représente la conso d'huile sur 1 000km pour 6L d'essence.
Soit 1L d'huile pour 15 000km chez moi.
Si tu ne consomme rien du tout,c'est que tu as du pas mal exploité ton moteur ou rouler bien plus que moi :bien:
@Alainbab
Ou en es-tu sur ta conso d'huile?
alainbab
Message par alainbab »
10 000 kms depuis révision-vidange il y a un an presque jour pour jour. Pas rajouté une goutte et niveau à 2 mm du maxi.
Slt Alain,je t'avais envoyé un MP,mais tu n'avais pas dû le voir :Top:
Content de te revoir ;)
Si je comprend bien,ta conso d'huile s'est arrêtée depuis ton rodage des 1 500kms je crois non?
Tu as 30 000km à présent?
floriangti
Voiture : GOLF VII GTI PERFORMANCE
Message par floriangti »
Sur l'odb on peut voir le niveau d'huile ?
GOLF IIV GTI Performance Gris Carbone, Jante Austin 18'',extension garantit à 5 ans et roue de secours
Non.
Mais rien ne vaut le contrôle à la jauge ! ;)
D'où tu sors ça ? Image
En faisant le calcul... :tongue:
Ouais, superbe réponse. :Nul:
Puis-je te demander de nous indiquer ton mode de calcul ?
C'est juste une manière visuel et précise pour relever une conso en se repérant sur la jauge.
Visuel:
La zone de la jauge est composé d'une 15ène de lignes pointillé entre le mini et le maxi.
Sachant que cette zone représente 1 litre d'huile environ;il suffit de repérer la conso par ces lignes sur par exemple 1 000km.
Jauge ==>1Litre / 15 lignes = 0.066 Litre par ligne
Pour ma part,ma conso d'huile baisse d'une ligne pour 1 000km,dans ce cas ici,c'est très simple;c'est une conso de 1L au 15 000km.
Pour la théorie,la consommation d'huile doit représenter entre 0.1% et 0.5% de la consommation de carburant.
Pour le ratio conso d'huile / conso de carburant, je ne suis pas du tout persuadé d'une telle généralité.
alainbab
Salut speed4
C'est çà 30 000 tout rond. entre fin de rodage et première vidange j'avais remis un peu plus d'un demi litre et plus rien depuis. Mais je pense que la conso d'huile doit avoir un rapport direct avec ce qu'on demande au moteur. Et comme j'ai passé l'âge de bousculer ma voiture.... :D
Sorry, je n'avais pas vu ton MP
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... Gs&cad=rja
Page 74 :Top:
Alain,il faut dire aussi que tu as parcouru beaucoup d'autoroute directement depuis que tu as eu ta voiture neuve aussi,ce qui explique ta conso d'huile stabilisé rapidement!
Merci pour la source. Image
Par contre, je ne comprends toujours pas ta phrase ci-dessous. Sur 1000km, ce serait plutôt 60l d'essence.
La conception de la segmentation moteur a bien changé à cause d'une demande de performance accrue,de lubrification,des huile de plus en fluide etc...d'où la nécessité de consommer un minimum d'huile.Pas grand chose évidemment mais d'où le calcul lié sur la consommation.(Tout y est expliqué en page 74 du lien).
Je voulais dire que sur 1000km pour ma part,ça me faisais environ 6L/100 sur un plein,désolé d'avoir mal interprété,ce n'était pas important et non lié à un contrôle visuel de la jauge. :Top:
T
Thomas62
Voiture : GTD
Message par Thomas62 »
TSI 122 à 24 000km pour ma part.
Témoin de vérification de l'huile apparu à 22 000km.
J'étais en effet au niveau mini. J'ai rajouté jusqu'à 3/4 soit environ 300cc d'huile.
Je vérifiais mes niveau régulièrement mais je n'ai jamais pris la peine d'en remettre en voyant que ça diminuait .
