Problème de chauffage
Mikkou33
Voiture : Golf Vii 2013 2l 150 confortlinebusiness
Re: Problème de chauffage
Message par Mikkou33 »
Salut je suis dégoûté j ai le v425 a changer qui en défaut sur Vcds, servomoteur pression dynamique, recyclage de l air, pas loin du filtre habitacle, il parait faut faire tomber tout le tableau de bord, quelqu un l a changé, pas le v159 dessous passager avec la roue crantée.
J ai du pas froid côté passage en clim
Mikkou33
Re: dysfonctionnement climatisseur
jeromesimon a écrit : 19 juin 2023, 15:41
bonjour a toute la communauté :D
j ai un petit soucis avec la clim , j ai de l air froid coter conducteur et buse centrale coter conducteur mais coter passager sa souffle tiède ?
pour un autre soucis ultérieurs , j ai déjà remplacer le radiateur de chauffage, le pulser d air et le servomoteur clapet d air sous la boite a gant .
est il possible qu il faut faire une recharge de clim ? merci a tous pour vos réponse :Merci:
Peut être le v425
j
juju r1
Voiture : Golf 7 R 2014
Message par juju r1 »
Hello la team,
Je viens d acquérir depuis 1 mois un golf 7 r 300ch de 2014 avec 130000 km.
Premier problème je n ai pas chaleur qui sort des bouche d aération.
Je regarde sur internet et je vois que la " maladie "c est le radiateur de chauffage. Ni une ni deux je le remplace et bim c est le meme problème. Je controle l ancien radiateur de chauffage et effectivement il n etait pas bouché.
Je me met a contrôler les tube en acier qui se branche au radiateur de chauffage et ils ne sont pas bouchés.
Je demarre la voiture et constate rapidement que le tuyau du bas est chaud mais pas celui du haut!!!
Je controle tout mes tuyaux et constate que liquide de refroidissement "circule"
Le moteur tourne pendant mes controles et est a 90° ( elle monte tres rapidement a 90° mais ne les depasse jamais) et d un coup je retourne contrôler les tuyau qui sont brancher au radiateur de chauffage et la les 2 tuyaux sont chaud et la ventilation souffle du chaud mais moyen comme meme.
Auriez vous des idées sur le problème ?
J en ai un autre souci aussi des que le calorstat s ouvre j ai une fuite de ldr sur cette pieces mais je n arrive pas a la trouver sur internet.
Merci pour votre aide
:Moderateurs: Bonjour @juju r1, la section Golf 7 R - 2.0 TSI 300/310 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici pour la partie chauffage, beaucoup de sujets sont déjà ouverts, utilise la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Pour la fuite d'eau sur le 2.0 TSi tu trouveras ça dans la partie moteur essence en t'aidant toujours de la recherche.
G
Glori
Voiture : Golf 7 105 cv Confortline
Message par Glori »
J'ai moi aussi eu le défaut de chauffage côté passager.
Verdict : le petit servomoteur HS.
J'en ai commandé un, et l'ai posé.
Je vous cache pas que c'était acrobatique car pas facilement accessible.
J'ai suivi un tutoriel sur le sujet :
Merci à lui pour son aide. :Merci:
Faisable, mais j'ai mal au dos :lol!: !
Golf 7. 1.2 TSI 105 CV. Confortline. Conversion E85 avec boîtier en cours. Massy (91)
j
juju r1
Hello,
Je vais controler sa ce week end.
Pepiito83
Voiture : Golf 7 BLANC PUR 1.2 TSI 105
Message par Pepiito83 »
Salut :coucou:
Problème pour moi aussi depuis 2 jours .
Température réglé sur 29 degrés, aérateur gauche souffle du chaud , celui milieu gauche froid tiède, milieu droit froid et droit passager froid .
J'ai vérifié le servomoteur au pédale et celui de la boîte à gant , quand j'actionne la molette de température ils bougent tout les deux donc j'en déduis que le problème ne vient pas de là...
GOLF VII BLANC PUR 1.2 TSI 105 CONFORTLINE PACK VISIBILITÉ PACK SPORT
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Message par dingo »
Radiateur de chauffage entartrer !!!
Pepiito83
Si je touche les durites du radiateur de chauffage logiquement je devrais donc en avoir une froide et l'autre chaude ?
dingo
Message par dingo »
Justement non
Car c’est le cul du radiateur qui s’entartre
Pepiito83
Je viens de vérifier et j'ai les 2 durites métal qui sortent du radiateur qui sont bouillante
dingo
Message par dingo »
Oui les 2 durite sont bouillante c’est normale elle sont du meme coter c’est le cul du radiateur qui reste froid
dingo
Message par dingo »
Voici un photo qui va t’aider a comprendre
Pepiito83
Ok je vois , je vais mettre un coup de valise voir si jamais j'ai un défaut servomoteur et ensuite je remplacerai le radiateur. Merci :cheers:
dingo
Message par dingo »
Le G c’est le diffuseur gauche
Le D c’est le diffuseur droit
Etant donner que le liquide chaud ne va plus au fond du radiateur car entartrer boucher donc il n’y a plus de diffusion de chaleur a cet endroit
Donc soit tu fait comme moi j’ai déjà fait tu démonte ke radiateur (c’est assez facile) et du le nettoie avec un bon detartan et hop sa va re fonctionner. Ou alors tu le change en mettant un neuf
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
Après le changement de radiateur cf photo, aujourd'hui il n est plus aussi chaud mais convenable; changement depuis 1 an
On peut contrôler via la valise.
Pepiito83
Petit retour de l'investigation avec mon collègue ancien mécano chez Mercedes .
Verdict : radiateur de chauffage partiellement bouché 😁 .
Aucuns défauts à la valise concernant les servomoteurs et quand je met la voiture à 4000tr/mn le chauffage est homogène dans tout les aérateurs... J'en ai commandé un à 60e on verra bien 😉
c
cris44
Voiture : Golf VI Plus 2.0 TDI 16V FAP 140 cv
Message par cris44 »
Bonjour @Libar19
Avais-tu résolu ton problème ?
Je me retrouve aujourd'hui avec un problème semblable sur ma Golf Plus.
J'ai fais quelques mesures et j'ai aussi en gros 50 degrés côté gauche (chauffeur) et seulement 30 côté droit (passager).
J'ai remplacé le V159 pensant que ca venait de là mais c'est pas mieux :-( !
Une idée ?
Cris44
Dernière modification par titi73 le 26 nov. 2024, 14:41, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
c
cris44
Bonjour @dingo,
En relisant ce post, je viens de me rendre compte que c'est peut-être là mon problème de chauffage côté droit sur ma Golf Plus.
J'ai fais quelques mesures sur les bouches d'aération, et j'ai en gros 50 degrés côté gauche (chauffeur) et seulement 30 côté droit (passager).
J'ai mesuré aussi la T° sur deux durites d'arrivées du radiateur : 64 ° sur l'arrivée (enfin je présume) et 60 °sur la sortie.
==> comment voir si c'est le radiateur qui a un pb (qui est bouché ou partiellement) sans tout démonter ?
Dans un de tes post, tu parles d'un côté droit et d'un côté gauche.
Le radiateur n'a pourtant qu'une entrée et une sortie pour les deux côtés de chauffage ? Tu expliques ça comment ?
Merci pour ton retour
Cris44
Dernière modification par titi73 le 26 nov. 2024, 14:56, modifié 2 fois.
Pepiito83
Hello ,
Touche les durites d'entrée et de sortie du radiateur, si les 2 sont bouillante c'est HS . Une fois remplacer celle de sortie est moins chaude que celle d'entrée 👍
