[Tuto] Bougies et bobines Golf 7 GTI
c
cani62
Re: [Tuto] Bougies et bobines Golf 7 GTI
Message par cani62 »
Salut à tous
J'ai bientot 60000 kms sur ma golf 7 gti et je souhaite faire un petit stage 1 avec ethanol sur mesure chez br performance(je pense 260 cv et environ 400nm au lieu de 300 cv et 440 nm)
Je vais donc faire une petite vidange et changer mes bougies par des bougies iridium et je me pose la question si ça vaut le coup de changer les bobines,j'ai vu des bobines APR rouges hautes performances ,il faut que je regarde d'abord le prix
Apres j'ai changé mon filtre à air par un remplacement en mousse pipecross pour que ça respire mieux!!
Pour du stage 1 soft meme flex, reste sur des bougies et bobines standard.
Bougies ngk 94833
Bobines ngk 48409
Chez oscaro 170 l'ensemble
J'avais mis ca pour ma reprog stage 1 300cv sur ma phase 1 et ca passait sans soucis.
c
cani62
peut etre les bobines c'est pas la peine de les changer à 60000kms mais pour les bougies j'ai toujours mis des bougies iridium plus froides sur des moteurs performants.Au niveau du stage 1 300 cv t'as jamais eu de problemes de fiabilité (turbo etc...) as tu changé la dump valve sur le turbo pour ta prepa
Non rien remplace, elle etait de juin 2015, aucun soucis avec la reprog.
c
cani62
Ok merci des infos et combien de kms
J’avais dû faire la reprog à 54000 km revendu à 70000km
Mmmmhh, savez-vous si mes bougies de GTI 230 que je n'ai pas installées iraient comme un gant à ma GTI 245 ? :study:
Bien sure ludo ce sont les memes moteurs
https://www.vag-perf.fr/tutoriels/entre ... -tsi-gen3/
Merci !
c
cani62
BOUGIE D'ALLUMAGE NGK RUTHENIUM HX - 95125
Salut à tous
Je vais bientot faire ma revision des 60000 kms avec changement des bougies d'allumage,et bientot aussi un stage 1 soft +e85 .Donc en prévision je veux mettre des bonnes bougies style iridium avec un indice plus froid et j'ai vu ce type de bougie ,des ngk ruthenium hx au prix de 6.5 euro la bougie sur le site rockauto.
Quelqu'un connait il ces bougies?
:Moderateurs: Bonjour @cani62 pourquoi ne pas continuer dans ce sujet ou tu as déjà eu des réponses ?
Je fusionne encore cette fois ...
c
cani62
Donc toujours sur le site rockauto j'ai vu les bobines de RS3 en marque Bosch ref 06H905110L au prix de 24 euros la bobine et aussi les bougies ngk ruthenium HX 95125 LFFER7BHX au prix de 6.5 euro la bougie .
Je pense que je vais commander sur le site ou j'ai déjà fait des commandes .
c
cani62
Viens de recevoir mes bobines de rs3 et mes bougies ngk ruthenium des USA (rockauto) en 10 jours pour 125 euro le tout.
Et là je viens de monter un turbo muffler delete (modele vendu chez aliexpress 70 euro )avec le tuto super clair sur you tube.
Pour l'instant les impressions sont pas exeptionnelles ,sans plus difficile de voir le gain mais c'est en prevision de ma future reprog ethanol + stage 1 soft
A suivre
c
cani62
Salut à tous
Je viens de faire la vidange constructeur des 60000 kms chez Speedy car encore garantie(184 euros).J'ai fourni des bougies et bobines neuves achetées chez rockauto (bobines RS3 et bougies ngk ruthénium) et nickel pret pour faire reprog ethanol +stage 1 soft chez AFR performance Lievin en debut d'année .Je met une photo des vieilles bougies d'origine et la boite des nouvelles.
Et meilleurs voeux à tous
et la facture de rockauto des bobines et bougies.146 dollars soit 118 euros ça fait pas tres cher !!!!
Dernière modification par titi73 le 31 déc. 2020, 11:39, modifié 2 fois.
Raison : mise en page photo
:Moderateurs: Bonjour @cani62, j'ai supprimé tes données personnelles sur le bon d'expédition, attention ça n'est pas prudent :roll:
c
cani62
OK merci c'est plus raisonnable!!!!
chez speedy :shock: :shock:
c
cani62
c'est vrai que ça fait peur au début speedy mais j'ai un pote qui travaille chez speedy et je sais que c'etait lui qui faisait ma gti et surtout que je fournissais mes bougies et bobines perso à changer!!!!
Apres quand tu connais, un mecano speedy et vw c'est pareil ils ont les outils identiques à disposition
Normalement il y a un extracteur de bobine chez VW et le prix c'est avec le changement des bougies et bobines si oui c'est moins chers que VW (j'étais à 437€ pour ses 4ans avec vidange longlife).
c
cani62
Apres elle est encore garantie ,la prochaine vidange dans un an je vais la faire .
Tu comptes 50 euros d'huile(de la tres bonne qualité) 10 euro filtre à huile 15 euro filtre habitacle etc..; Donc - de 100 euro c'est plié
Apres c'est pour la revente c'est mieux d'avoir le carnet d'entretien à jour en concession
Et c'est pas mieux fait en concession
Moi j'aime bien vider l'huile moteur avec moteur tres chaud et je laisse couler pendant longtemps (en concession il reste de la vieille huile dans le moteur)!!!!
