[TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Message par TTK22 »
Codage manuel réalisé à partir du dongle OBDeleven connecté sur la prise de diagnostique OBD-II
-Température d’huile sur ODB-
Permet d’afficher la température d’huile sur l’ODB.
[17 – Instruments] -> [Codage – 07] -> [Assistant Codage Long]
Octet 10 : et Bit 1 : Cocher « Display Oil Temperature »
TTK22
Message par TTK22 »
-Activer les feux arrière LED intérieurs pendant Coming/Leaving Home-
Permet d’activer les feux arrière LED intérieurs lors du Coming/Leaving Home.
[09 – Central Electr] -> [Security – 16] 31347 -> [Adaptation – 10]
« (5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27» dans la liste déroulante
Sélectionner « Coming Home oder Leaving Home activ »
TTK22
Message par TTK22 »
-Mode offroad-
Permet d’ajouter le mode off-road tout terrain dans le Discover Pro V2 et à priori aussi sur le Discover Media V2.
[5F – Information Electr] -> [Security – 16] 20103 -> [Adaptation – 10]
« (81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Compas » dans la liste déroulante
Sélectionner active
« (83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Compas_over-threshold_high » dans la liste déroulante
Sélectionner active
TTK22
Message par TTK22 »
-Modifier l’intensité des feux de position « diurne », parking-
Permet de modifier l’intensité des feux de position « diurne », parking de base ils sont sur 26 %
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10]
1ère méthode
Celle-ci influencera aussi l’intensité lorsque vous mettez votre voiture sur le bas-côté de la route et que vous enclencher le clignotant pour signaler votre voiture
« (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 » dans la liste déroulante
Mettre la valeur « entre 0 et 100 »
«(10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 » dans la liste déroulante
2ème méthode
Pour éviter de modifier l’intensité de parking et donc séparer les deux réglages
« (8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2 » dans la liste déroulante
Sélectionner « not active »
« (12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2 » dans la liste déroulante
Sélectionner «Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht) »
« (14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2 » dans la liste déroulante
TTK22
Message par TTK22 »
-Activer/désactiver les feux de jours (DRL) depuis le Discover-
Permet d’activer/désactiver les feux de jours (DRL) depuis le Discover
Attention à la réglementation de votre pays et au contrôle technique pour les feux de jours !
Cependant si vous coder dans votre voiture afin d’éviter d’utilisé trop votre batterie – ceci est une bonne solution...
« (2) - Daytime running lights-Tagfahrlitch-Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich » dans la liste déroulante
Sélectionner « active »
https://www.youtube.com/watch?v=qiby0iY ... e=youtu.be
Dernière modification par TTK22 le 12 mars 2018, 16:15, modifié 1 fois.
TTK22
Message par TTK22 »
-Ajustement de l'intensité d'illumination des leds AACC / climatisation-
Permet de personnaliser l’intensité d’illimitation des témoins de la climatisation.
[08 – Auto HVAC] -> [ Adaptation – 10 ]
« (8) – Dimming_characteristic_2-Y4 » dans la liste déroulante
Mettre une valeur exprimée en % Il s’agit de l’intensité de tous les indicateurs leds. ( Valeur par défaut 21 % )
« (8) – Dimming_characteristic_3-Y4 » dans la liste déroulante
Mettre une valeur exprimée en % Il s’agit des indicateurs de ventilation. ( Valeur par défaut 12 % )
« (8) – Dimming_characteristic_5-Y4 » dans la liste déroulante
Mettre une valeur exprimée en % Il s’agit de l’intensité des autres indicateurs leds ( Valeur par défaut 10 % ).
TTK22
Message par TTK22 »
-Feu de coffre toujours actif - même avec le coffre ouvert. feux arrières led-
Permet de garder les éclairages sur la male de coffre actif même si le coffre est ouvert.
« (7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27 » dans la liste déroulante
Remplacer la valeur only_if_closed « Allumé si fermé par Alawyas… « Toujours allumé ».
TTK22
Message par TTK22 »
-3ème feux stop reste allumée si le coffre n'est pas complètement fermé-
Permet de vous rendre comptes si votre coffre est bien fermé, Le 3ième feux stop reste allumé si le coffre n’est pas entièrement fermer...
« (8)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22 » dans la liste déroulante
Sélectionner la valeur Heckdeckel Offen. « (10)-leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22 » dans la liste déroulante Mettre la valeur voulue (entre 0 et 100 )
cece1508
Voiture : Golf R
Message par cece1508 »
Un vrai pro du coding :Top:
TTK22
Message par TTK22 »
Une fois que tu as compris le truc, ça se fait tout seul !
Le plus dur, c'est de trouver les codes, c'est pour cela que je les notes ici, ça pourra servir à d'autres ! ;)
On a les mêmes codages du coup! Il n'y a que les feux stop sur la malle et pendant le CH/LH que je n'ai pas encore fait. Y a moyen de bien s'amuser avec notre petit dongle! :Top:
TTK22
Message par TTK22 »
C'est clair !! :tongue:
Tu as pas un code pour activer le mode performance au lieu du off road sur discover ?
TTK22
Message par TTK22 »
Non dsl, je n'ai jamais vu ça.
Ça rajoute quoi en plus ?
TTK22
Message par TTK22 »
Voilà ce que j'ai trouvé :
"Il semblerait que VW ait installé un "Performance Monitor" dans les Discovery Media II et Discovery Pro des Golf GTI et R du marché américain :"
Performance Monitor
Si seulement je pouvais mettre un Discover à un tarif raisonnable... :(
TTK22
Message par TTK22 »
Pourquoi ta quoi ?
J'ai un Composition Média du coup, j'ai plein de choses que je ne peux pas faire. :tantpis
TTK22
Message par TTK22 »
Ah oki
Effectivement ça te limite sur plusieurs choses.
