@Xavier1302
Tu as très bien fait. :Top:
On se rend mieux compte de la différence des cartes entre Tomtom et Here.
Celle de l'iPhone Plans (base Tomtom) ressemble beaucoup à celle de ton DM3 carte Tomtom du coup. :Top:
Manque juste les monuments en 3D sur le DM3 :( Mais c'est une exclu du DP3, et maintenant dispo sur le DM4 que j'ai pu tester sur un T-Cross de Octobre20. :Top:
Smaliz
Voiture : Golf 7.5 R
Message par Smaliz »
Mise à jour sur DP3 faite hier soir. Tout nickel :Top:
Juste les temps de transfert des fichier sur la carte (environ 40mn) puis le transfert sur le DP3 (encore 40mn)
Demain je m'attaque aux zones de danger suivant l'autre tuto !
Merci Nounou74 pour ce super tuto clair et bien construit :Merci:
Avec plaisir @Smaliz :welcom:
S
Stevega59
Savoir quel version de mon GPS
Message par Stevega59 »
Bonjour j'aimerai savoir quel est ma version de mon gps et savoir aussi si je peux faire la dernière maj . Merci
Dernière modification par titi73 le 10 janv. 2021, 14:55, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme image
:Moderateurs: bonjour @Stevega59, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : Tu trouveras les réponses en page 1.
@Stevega59 :coucou:
Il s'agit d'un DiscoverMedia v3.
S
Stevega59
Merci à toi , mais vrai dire je suis un peu perdu ^^ . J'ai acheté la voiture en belgique et mon gps est pas du tout à jour a mon avis. Pourtant le concessionnaire me dit que c'est la dernière version ( je n'y crois pas du tout ) . Et en belgique , ils font payer les maj ...
Stevega59
Ta cartographie est de novembre 2018.
Les nouvelles cartes sont disponible sur le site de Vw, et sortent 2fois par an.
En Mai et en Novembre. ;)
Regarde sur la 1ere page de ce topic notre ami nounou a tout expliqué et les dates des sorties sont aussi noté. ;)
Mac[GTI]
Voiture : Golf GTI
Message par Mac[GTI] »
Une question bête sans doute mais l'option mettre à jour en ligne ne fonctionne pas?
Cordialement.
Smaliz
Pour moi la mise à jour en ligne à fonctionnée.
Le problème c'est qu'elle est très longue et très volumineuse. J'ai donc préféré télécharger le fichier depuis le PC puis passer sur la carte SD.
Antho67
Voiture : Passat GTE
Message par Antho67 »
Bonjour tout le monde,
J'ai une Passat GTE avec le discover pro grand écran. Je dois avouer que j'utilise plus souvent Google map via Android auto que le GPS interne mais j'aimerais quand même le mettre à jour. J'ai lu une grande partie de ce sujet mais je me pose une question. Vous indiquez qu'il faut une carte Vw pour faire la mise à jour. Mais cette carte, est-elle fournie d'office avec la voiture ou la carte est-elle installée uniquement sur le disque dur et pas de carte même en cas de problème ? Car perso, je n'en ai pas. J'ai demandé à la concession pas plus tard que jeudi quand je l'ai amené pour la grosse révision des 60000 et j'ai eu des avis contradictoires. Un commercial m'a dit que la mise à jour se faisait toute seule grâce à une carte sim et la réceptionniste atelier m'a dit qu'il fallait que j'achète une carte à 180€ qui n'était éditée qu'une fois par an.
Et j'ai essayé de faire une mise à jour en ligne mais j'ai un message "erreur : car-net"
Pouvez-vous éclairer ma lanterne sur ces points ?
Merci et bonne soirée
@Antho67 tout est indiqué dans le premier message de ce tuto, il te faut une SD ou une USB du commerce pour le DP, regarde cette partie du message :
Mise à jour GPS de tous les Discover Pro : (écran de 8 ou 9,2 pouces / 20,3 ou 23,4 cm en diagonale) (2012...)
Antho67
Oh punaise, je suis désolé @titi73. J'ai bien lu ou plutôt mal lu. Comme j'ai vu beaucoup de réponse au sujet de cette carte Vw, j'ai dû assimiler les DM et les DP.
Pffff, et dire qu'ils me proposent une carte à 180€....
Une question pratique quand même, si je prends une clé USB, je la branche sur le port qu'il y a derrière le levier de vitesse ?
Le port USB qui est dans le rangement sous le bloc de climatisation je pense, mais je n'ai pas de DP mais un DM et moi j'utilise donc obligatoirement la SD officiel VW.
Ioda60
Voiture : GOLF 7 GTI Perf 2015 -230 cv
Message par Ioda60 »
Bonjour et Bonne santé pour vous et vos proches en 2021.
Encore moi et mes petites questions sur le GPS par VW !
Ayant du re télécharger DiscoverCare , je suis surpris de ne trouver aucune trace, sur Internet de la version 1.0.4 ! Seule la version 1.0.1 est disponible .( Pour Mac )
De plus, après avoir pu récupérer la version 1.0.4 sur une sauvegarde ( comme quoi , ça sert d'en faire, même sur Mac) je suis surpris de constater que le dernier fichier de MAJ est de taille beaucoup plus petite que les précédents ! ( 6Go alors que les précédents en faisaient plus de 20 ! ! ! 27,18 pour P187 x x x)
Des infos ?
GTI Perf toutes option Livrée en Mai 2015 NON CONFORME au BDC, ( Car-Net facturé mais absent !)
Antho67
À y est. Mise à jour faite. Ça a été un peu chiant mais j'ai réussi. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois.
J'ai utilisé une clé USB et branché sur le port USB1 sous le bloc clim. Tout se passait bien jusqu'à 21% où tout s'est arrêté en me mettant un message d'erreur et il a jamais voulu se relancer.
J'ai donc formater la clé pour repartir de zéro mais étant sur Mac, pas accès au formatage FAT32. Je l'ai donc fait en exFAT car il m'avait sembler que certains l'avaient fait. Ensuite plus d'1h pour transférer les dossiers dessus.
Retour à la voiture et là elle ne reconnaît rien du tout. Pffffff, ça commence à me gonfler.
Retour sur l'ordi mais impossible de repasser la clé en FAT32. Mac l'interdit....
Après des recherches, je télécharge ParagonNTFS qui me permet enfin de faire le bon formatage.
Nouveau transfert des fichiers (plus rapide cette fois), je passe la clé au Clean Média pour un petit nettoyage et retour à la titine... 25 min plus tard, MaJ faite sans accroc cette fois.
Desole de vous avoir un peu raconter ma vie mais en tout cas merci pour ce topic très clair (suffit de savoir lire) et qui m'a fait économiser 180€ que j'aurais sûrement pas dépenser de toute façon ;)
À bientôt
:cheers: tout s'est bien passé :lol!:
Ioda60
J'ai rarement l'occasion de le dire , sur internet en général et chez VW en particulier, mais quand on voit du "bon boulot", il ne faut pas hésiter à le dire, et la, c'est le cas. Superbe résumé du dossier "Mise a jour GPS VW" !
Je viens de faire un essai de Discover Care ( qui est en version 1.0.4 normalement mais disponible uniquement en version 1.0.1 sur les sites VW et si vous l'installez, au démarrage, il tente la mise à jour mais finis en "message d'erreur" pour cause de site inaccessible . La qualité VW quoi !)
Dernière manifestation de cette qualité, après avoir pu ( par quel miracle ?) récupérer la version P189_N60S5MIBH3_EU_NT.7z, si vous tentez une nouvelle "recherche de mise à jour via DiscoverCare, vous arrivez sur la V P187 xxxxxx ( voir copie écran ci jointe)
En claire, les sites VW sont comme le Service Clients .(dossier à charge des carences IT depuis sept 2015 ! )
:Moderateurs: bonjour @Ioda60 merci de poster dans les bonnes sections, les bons sujets, je déplace ici.
