[Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
b
bam157
Voiture : golf 7
Re: [Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
Message par bam157 »
bam157 a écrit : 22 juin 2018, 22:16
Hello voila je veux faire la mise a jours et arrivée vers la fin de l’installation j'ai ce message d'erreur pouvez vous maider merci .
Une erreur est survenue lors de la lecture de l'archive ou de l'écriture du fichier cible
Hello pouvez vous maider merci .
:coucou: bam157, tu dis que ta "carte originale" ne fonctionne plus, si tu as 1 Discover Média il te faut impérativement une carte SD d'orrigine VW, si ça n'est pas le cas commence par ça.
b
bam157
Voiture : golf 7
Hello merci deja de ta réponse ma carte et une origine VW j'ai essayer avec une autre carte non VW meme erreur .
Si tu as reformaté ta carte d'origine VW l'erreur peut venir de là.
Si tu connais 1 personne avec 1 Golf 7 et Discover de même génération essaie sa carte dans ton Discover tu auras la réponse.
d
dominique.54
Message par dominique.54 »
Ne surtout pas formater la carte S.D. d'origine VW. Il faut uniquement supprimer les fichiers présents et faire copier coller de la nouvelle cartographie
b
bam157
Voiture : golf 7
Pas de formatage de carte rien de tous sa juste mis ma carte VW originale dans le pc lancer le programme et ce probleme et venue .
Tente les 2 solutions suivantes pour éliminer les causes possibles progressivement :
--> remets l'ancienne version pour tester ;
--> essaye avec la carte compatible d'une autre Golf.
d
dominique.54
Est ce que tu as retiré le verrouillage de la carte avant de la mettre dans le PC?
b
bam157
Voiture : golf 7
oui la protection a était enlever sinon pas possible de copier dessus et comment faire pour remettre l'ancienne carte .
Tout simplement grace à la sauvegarde que tu as naturellement mis sur ton PC avant de les supprimer de la SD ...
zzorglub
Message par zzorglub »
Tu peux télécharger la carte sur le site de VW https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... iel.html#/ .
Tu choisi ton véhicule, puis Dicover Media ou Discover Pro et en dessous de "télécharger les cartes" tu cliques sur "télécharger". Ensuite tu dézippes ton fichier que tu copies sur ta carte.
Et l'as-tu remise en insérant la carte dans ta Golf :?:
Bricema
Voiture : Golf 7 iq drive 150 Tsi dsg
Message par Bricema »
bonjour a tous,
désolé de vous embêter avec mes questions , mais pour être sur de ne pas me tromper, vous me conseillé d enregistrer les pois et mise a jour , sur carte sd ou clé usb, quel modèle de préférence , je prépare tout d avance, pour pouvoir faire les mise a jour tranquillement des que j aurais pris possession de mon auto.... 8)
d
dominique.54
Tous les modèles mais pas moins de 20 GO
b
bam157
Voiture : golf 7
Nounou74 a écrit : 01 juil. 2018, 00:08
Sa me dit que la carte et vide
d
dominique.54
S.D. VW de la voiture ou S.D. achetée ?
b
bam157
Voiture : golf 7
Donc
SD de la voiture origine
Mise a jours avec discovercare
Fin de mise a jours avec erreur " Une erreur est survenue lors de la lecture de l'archive ou de l'écriture du fichier cible "
Essayer sur un autre PC même erreur
Tester avec une autre SD non VW même problème a l’installation
Au final ma SD et vide due au probleme "Une erreur est survenue lors de la lecture de l'archive ou de l'écriture du fichier cible "
Apres d'autre essaie toujours pareille ne penser vous pas que le problème vient du programme en lui même pourtant retelecharger "discovercare" toujours pareille .
Norick
Voiture : Golf7 tsi evo 150 carat rline
Message par Norick »
est ce que la dernière mise à jour prend en compte les routes à 80 km/h ?
Golf 7 tsi 150 carat Rline
looping16
Message par looping16 »
:NonNon:
@bam157 Un effort de recherche (ainsi que d'orthographe !) serait appréciable. Tes questions ont déjà trouvé réponses sur divers sujets relatifs à la MAJ GPS.
Verrouillé
