D
Difooldu78
Voiture : Passat B8
Message par Difooldu78 »
Bonsoir a tous,
J'ai eu un gros problème durant la mise a jours de la carte GPS de mon DM3. La compact Flash (Origine) ma fait beaucoup d'erreurs au moment d'écrire le fichier map, j'ai du la formater (FAT32) cela a réglé beaucoup de problèmes mais pas tous ( toujours une erreur d'écriture) . J'ai pris un nouvelle Compact FLASH 16GO V10, l'écriture du fichier se passe très bien. Mais au moment de lire la carte dans la voiture (SLOT 1 à gauche) j'ai le message d'erreur qui dis que les donnés de navigation ne sont pas dispo ... j'ai recommencer plusieurs fois la manipulation ( en retéléchargeant le fichier (VIVE la Fibre :D )) mais j'ai toujours le même message .... :( Pourtant je fais comme dans le topic je télécharge le fichier, je le décompresse avec winrar et je le colle directement a la racine sur la carte SD vide .
Je ne comprend pas .... :pale: :pale: :pale:
Essaye avec 7Zip.
Lis simplement en page 1 la procédure qui est claire, utiliser la carte SD d'origine et ne surtout pas la reformater.
Une autre carte SD ne sera pas reconnue.
D
Difooldu78
Voiture : Passat B8
En effet j'avais lu et j'ai relu la page 1 , mais ma carte SD ne faisait que des erreurs donc j'ai du la reformater mais cela n'a pas réglé tout mes problèmes. :lol!:
La nouvelle compacte Flash est bien reconnu, car avant j'ai testé avec un 16GO V4 et le DM3 me disait de prendre une carte mémoire constructeur (un truc comme ça :D )
J'ai téléphoné a un garage VW et ils m'ont dis qu'une carte de classe 10 est compatible.
stef816 a écrit : 06 janv. 2021, 21:23
Essaye avec 7Zip.
J'ai testé ... le résultat est le même :( :(
Dernière modification par titi73 le 07 janv. 2021, 05:46, modifié 1 fois.
zzorglub
Message par zzorglub »
Ce n'est pas une Compact Flash mais une carte SD.
Sur un DM3 tu ne peux utiliser que des cartes VW.
D
Difooldu78
Voiture : Passat B8
Oui une carte SD ...
Donc je suis foutu car ma carte SD d'origine VW est foutu ... ( refus d'écrire certains fichier dessus, même un formatage complet ne fonctionne pas ... ) :(
@Difooldu78 :coucou:
As tu vérifié si ta carte SD (pour Secure Digital) est bien déverrouillé ?
Sur le coté il y a parfois un bouton à glisser pour déverrouiller et écrire/effacer le contenu, as tu vérifié si il est bien sur la position déverrouillé ? :roll:
Sinon je vois pas trop, c'est rare que ce type de carte tombe en panne, sinon il reste plus qu'a remplacer ta carte SD. :tantpis
D
Difooldu78
Voiture : Passat B8
Oui, la carte n'est pas lock quand j'écris dessus, je pense qu'il a du avoir un problème avec la carte durant la phase de suppression de la map (beug ou fausse manip de ma part). Mais bon cela arrive je viens de recommander la même :D
Le pire c'est que j'avais déjà fait cette manip avant sans aucun problèmes :scratch: c'est la vie :lol!:
1PourAvis
Message par 1PourAvis »
Une question ?
Depuis la dernière mise a jour 2021 de la toute première cartographie disponible sur le site,
j'ai l'impression que par rapport aux anciennes cartes, certaines des vitesses indiquées sont fausses, je le constate aussi bien sur mon DP2 et DP3.
Par exemple, vitesse indiquée de 130 km/h au lieu de 70 par exemple, ceci constaté sur des zones identiques sans aucun erreurs avant avec l'ancienne version.
Qu'en pensez vous ? :scratch:
Lors de mon aller/retour dans le sud de la France à noel, j'ai constaté 2/3 endroits où en effet les limitations de vitesses indiquées par le GPS et celle des panneaux étaient différentes.
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:coucou: oui bonjour à tous, moi aussi j'ai constaté ces problèmes de vitesse (80 sur le gps et des panneaux à 90 bordent la chaussée) à mon avis il faudrait une mise à jour mensuelle à cause des décisions immédiates que prennent les responsables de la circulation routière localement ! il faut avouer que c'est le b....l dans ce domaine et que la conduite devient stressante et nous condamne à être plus que vigilant sur ces vitesses ! bonne route !! :Top:
J'avais des écarts plus grands.
Sur la N7, entre Nevers et Moulins, 70 affiché sur le GPS pour 110 sur les panneaux.
Des soucis de 30 au lieu de 90 aussi ...
Golf7.58
Surtout c'est ennuyeux car lorsqu'on est limité à 70, en fin de zone à cette vitesse on ne sait plus à quelle vitesse être 80 ou 90 car sur quelques kilomètres on à changer de limitation plusieurs fois !! donc au départ il vaut mieux se fier au GPS et aviser après c'est plus sûr pour les points et l'amende !
@pinguin @Golf7.58
Selon le GPS que vous avez sur les DiscoverPro v1/v2/v3 et sur DiscoverMedia v1
(certains DM v2 et v3 eux peuvent être en carte Here ou Tomtom)
Pour Here vous pouvez faire remonter les erreurs sur le site: https://mapcreator.here.com/
A priori j'ai un média V3. Mais c'est dommage (meme si ça peut arriver) d'avoir des erreurs sur une carto de moins d'un mois, après 1 an d'attente de mise à jour ...
Je n'ai plus en tete les erreurs exactes du coup :roll:
Pour les corrections des cartes c'est ici:
Tomtom ici: (mais il me semble qu'il faut un compte Tomtom obligatoirement)
https://www.tomtom.com/mapshare/tools/new/mapshare/
:coucou: @Xavier1302 tu saurais si il faut avoir obligatoirement un GPS Tomtom "nomade" pour pouvoir créer un compte ou n'importe qui peut en créer un? :scratch:
Here ici:
Source:
Xavier1302 @ [Sujet unique] Mise à Jour de la cartographie des GPS Discover
X
Xavier1302
Voiture : T-roc
Message par Xavier1302 »
@Golf24Carat ;) Pour créer un compte TomTom mapshare (obligatoire pour faire des modifications de carte), il n'y a pas besoin d'avoir un GPS nomade de la marque. Il suffit de créer un compte avec son adresse e-mail…
@Xavier1302
Merci pour l'info. :Top:
X
Xavier1302
Voiture : T-roc
@Golf24Carat De rien ! :) (je me suis permis de reprendre ta photo pour comparer les cartes here et tomtom) :Top:
Pour savoir si votre discover a une cartographie TomTom ou Here afin de signaler d'éventuelles erreurs (vitesse, route...) voir le post: Xavier1302 @ [Sujet unique] Mise à Jour de la cartographie des GPS Discover
J'ai remarqué la même chose (80 en ville, 50 hors-agglo). Sur le Bunddle 5 je crois.
