[Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
Mister Clean
Voiture : Golf 7 1.5 TSI Evo Carat DSG7
Re: [Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
Message par Mister Clean »
Bon, j'ai téléchargé le fichier European Countries - Bundle 1 de 13Go, mais quand je le dézippe, j'obtiens 5886 fichiers qui sont tous à Zéro Ko... :shock:
C'est DiscoverMedia2_EU1_4517_0915_V02_1 à 5886...
Normal, Dr ??? :pale:
MC
n
neo
Message par neo »
J'ai fait la mise à jour sur un DM2, aucun soucis.
Le package dezipé est conforme et fonctionne.
Mister Clean
Je crois que je vais recommencer sur mon ordi sous Windows 7, je pense que le Mac doit foutre le bordel, et y mettre des fichiers cachés.
Tu es parti d'une SD de 16Go formatée Fat32, cluster à 4096ko ??? C'est ce que j'ai lu quelque part... parce que je ne veux pas prendre le risque sur la SD d'origine... même après backup.
MC
Aucun formatage surtout !
n
neo
Message par neo »
J'ai fait sur Mac, avec la carte sd d'origine oh j'ai juste effacé (sauvegardé) les fichiers. Puis remis les nouveaux à la racine dès le dezippage.
Avec le DM, aucune mise a jour côté DM, la carte sd est lue directement et les données de navigation sont prise directement depuis la SD (contrairement au DP à priori)
Mister Clean
Dans un premier temps, je ne tiens pas "encore" à toucher à la carte d'origine. C'est pour ça que je suis parti d'une carte SD vierge et formatée... mais ça ne fonctionne pas :
"Aucune donnée dans la banque de données cartographique n'a été trouvée", ou un message dans le genre, bref, ça ne fonctionne pas :(
Quelqu'un aurait-il fait la manip en partant d'une SD vierge ??? Et du coup, quelle est la marche à suivre ??? Formatage, taille des clusters, nom de volume etc ???
Merci ;)
M 8) C
Bon, j'ai pris mon courage "à demain", et j'ai dézippé la cartographie sur la SD d'origine.
Je vais voir ce soir si le problème persiste... 8)
Leonard
Voiture : Golf 7 Carat, TSI 1.5 evo 150cv, DSG7
Message par Leonard »
Ca a été dit, redit, répété...
Le Discover Media ne fonctionne qu'avec la carte SD d'origine Volkswagen. Ne surtout pas la reformatter. la vider et copier dessus les nouveaux fichiers. Mieux vaut le faire sur un PC Windows. Faisable sur un Mac, mais avec les utilitaires qui retirent les fichiers cachés qui troublent le DM (par exemple BlueHarvest).
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Message par Bastien54 »
Idem, fait sur MacBook Air puis le mois dernier sur MacBook Pro via le lecteur de carte intégré.
- Carte SD d'origine VW
- Suppression des fichiers présents sur la carte
- Vidange Corbeille
- Glisser / Déposer les nouveaux fichiers ( préalablement extrais sur mon bureau )
- Insertion Carte dans slot ( 1 ou 2 ) et roulez jeunesse ...
Jamais de formatage et éventuellement un petit coup de " Clean Media " pour être sur mais je n'ai jamais eu de surprise ( avec ou sans ).
n
neo
Message par neo »
Idem avec un mac
J'ai sauvegarde le contenu de la carte, supprimé puis mis les nouveaux fichiers téléchargés.
Tout est ok.
Tiens, quelles sont les dates de publications de mises à jour. Comment être au courant?
Mister Clean
"Tiens, quelles sont les dates de publications de mises à jour. Comment être au courant?"
Y'a des liens qui trainent sur le post, mais quand tu les suis, tu arrives sur le site de mise à jour, et après, dém..... toi, j'ai jamais trouvé... :(
Si des âmes charitables pouvaient nous guider ??? :D
MC
Jarod
Voiture : Golf 7 2.0L Carat 150 DSG
Message par Jarod »
Propriétaire de la version DiscoverPro v1 (Materiel : 041), mon GPS est à la version P157_N60S5MIBH3_EU_NT
Je voulais passer à la dernière version (P166_N60S5MIBH3_EU_NT_v2) mais le Discover me réponds qu'il ne trouve pas de mises à jours ou d'ailleurs le médias.
Ma clé (32GB) est formaté en ligne de commande sur OSX 11.3.1 suivant les commandes ci-dessous :
diskutil list
diskutil erasedisk FAT32 STORENGO32 /dev/disk2
Puis un classique copier/coller des répertoires Mib1 et Mib2 ainsi que le metainfo2.txt
Le seul fichier qui manque est P166_N60S5MIBH3_EU_NT_v2.md5 mais il ne sert qu'à valider l'intégrité du téléchargement, celui-ce n'étant pas fournis pas le distributeur de *.zip je ne pense pas qu'il soit en cause.
Quelqu'un aurait-il une piste d'idée ?
Leonard
Comme je le disais page précédente:
Faisable sur un Mac, mais avec les utilitaires qui retirent les fichiers cachés qui troublent le DM - et aussi sans doute le DP - , par exemple BlueHarvest.
Il semblerait d'après les témoignages de certains que ces restrictions avec les Mac aient disparu avec les dernières générations de GPS, mais comme tu as un DP de première génération, c'est une piste.
Je résume: soit tu t'achète Blueharvest et tu nettoie ta clé USB avec, soit tu trouve un PC (ou un Linux à mon avis ça marche), tu y branche ta clé pour retirer tous les fichiers cachés (.DS_Store etc...)
Bon courage!
Mister Clean
Moi, je le fais aussi avec mon smartphone sous Android... suffit de demander d'afficher les fichiers cachés... et c'est super pour virer les fichiers cachés sur la Freebox... 8)
MC
Jarod
Message par Jarod »
merci pour l'idée, je vais contrôler les fichier cachés :D
il reste le répertoire .trash mais impossible de le supprimer (je pense que c'est normal).
Y plus qu'à ré essayer.
Je vous dirais ça :D
Leonard
Trouvé sur le site VW, une doc assez précise (mais en anglais)
http://webspecial.volkswagen.de/maps/in ... er_Pro.pdf
où on trouve d'autres manières de gérer les mises à jour carte sur Mac
ATTENTION
If the map update is performed using the Apple® OS X operating system you may find that Discover Pro does not recognise the map material or displays it incorrectly. This is due to a lack of compatibility between the “7 zip” program and the OS-X operating system. In addition, the OS-X operating system has a tendency to create hidden additional files on external data media. We therefore recommend that OS X users use the “Keka” unzipping program. We also recommend using the “CleanMyDrive” program to remove any hidden files.
Perso, je pense que afficher les fichiers cachés avec Onyx pour les effacer est pas super fiable, on est pas sur qu'avant l'éjection il les a pas recréés (puisque ces fichiers gèrent l'affichage, la position des icônes etc.).
Perso, j'opère en fait de façon radicalement différente. J'ai un Mac, mais aussi une freebox. Je fais tout sur la freebox, au travers de l'interface web avec FreeboxOS: le téléchargement, le dézip et le transfert sur clé USB. En plus, pas besoin de laisser l'ordi allumé pendant le téléchargement des 25 Go!
Jarod
Message par Jarod »
Marche pas avec onyx, après éjection les fichiers sont effectivement recréer par les système, je voulais essayer la méthode de léonard mais je ne trouve pas comment faire :roll:
je vais regarder d'autres méthodes....
Merci quand même (la dernière fois 'ai pas eu ce problème de fichiers cachés).
J'ai trouvé une idée avec le terminal et la commande sudo rm -rf (puis glisser le répertoire à la suite de la commande) le .trash n'as pas résisté.
Dernière modification par Jarod le 01 mai 2018, 18:27, modifié 1 fois.
Mister Clean
Tu n'as pas de PC sous Windows ???
MC
Jarod
Message par Jarod »
non :oops:
Bon rien n'y fait, je regarderais demain au boulot.
Merci à tous,
Jarod
Message par Jarod »
Bonsoir tout le monde,
Est-ce que quelqu'un à essayer d'installer la mise à jour GPS pour le discoure Pro P166_N60S5MIBH3_EU_NT_v2 ?
Impossible pour moi.
Messsage de vérifier les données ou le média.
Le média est bien formater en FAT32, tous les fichiers cachés supprimés, la clé est neuve (Verbatim 32GB)
Je ne vois pas ce qui bloque.
Cordialement à tous le monde
Jarod
d
dauphin55
Voiture : Sportsvan 1.4 TSI 125 Carat
Message par dauphin55 »
Lors de ma dernière mise à jour (novembre 2017) j'ai eu ce problème car j'avais téléchargé la carte pour un modèle "à partir de 2015" ( from 2015) alors qu'il fallait que je fasse le choix "jusqu'à 2015 (until 2015) sur le site : http://webspecial.volkswagen.de/maps/int/en/html
J'avais fait ce choix car mon véhicule a été livré en juillet 2015 (fabrication en avril-mai 2015) et donc à priori ce choix n'était pas adapté. En choisissant carte modèle jusqu'à 2015 plus de problème.
Nota : Le fichier zippé que j'avais téléchargé avait de mémoire le même nom quelle que soit la carte téléchargée (avant 2015 ou après 2015).
Cordialement :)
Verrouillé
