OBDeleven
Re: OBDeleven
:coucou: Tu l'as désactivé en utilisant OBDEleven ?
Edit : je t'ai répondu il y a quelques temps --> Martinspedro @ OBDeleven :evil: :evil: :evil:
Martinspedro
Voiture : GOLF VII GTE
Re: OBDeleven
Message par Martinspedro »
Oui titi, là j'arrive pas a trouvé
Re: OBDeleven
Fais une extraction de ton historique tu auras tous les paramètres que tu as modifié avec les valeurs initiales et les nouvelles valeurs appliquées.
Il te suffit d'aller dans le "garage", de sélectionner le véhicule souhaité et d'en extraire l'historique ... tu n'arrives pas à trouver quoi ?
Martinspedro
Re: OBDeleven
Sa vá être très difficile, avec tout le modifications que je déjà fait :tantpis
Re: OBDeleven
Dans ton historique tu as la date et heure/minute des modification, tu sais depuis quand ça ne fonctionne plus, ça te permet de cibler les éléments, par exemple sur la mienne une extraction d'une modification faite (en rouge) puis remise à la valeur initiale (en vert) :
OBDEleven reste un outil à utiliser avec certaines précautions, et sauvegarder les historiques en indiquant à quoi ça correspond n'est pas inutile.
Martinspedro
Re: OBDeleven
Oui c'est vrai, je déjà recherché dans le historique, le problème c'est que je ne sais pas quelle unité correspond à limitation de vitesse, peut être F5 ?
Non ?
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
david76170 a écrit : 21 déc. 2018, 14:38
En attendant, tu peux m'envoyer tes codages : je peux te dire si je vois quelque chose qui cloche ;)
C'est le blinken rechts dunkelphase qui m'inquiète sur les feux stops extérieurs, ça doit les faire clignoter à une certaine condition… peut être l'appli que j'avais pris pour le freinage d'urgence.
En fait on peut faire un peu ce qu'on veut avec les feux y a surement des trucs sympas à faire.
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Re: OBDeleven
Message par Bastien54 »
Pourriez-vous m'en dire plus sur ce problème et si c'est possible de corriger cela avec OBD11 :
Ce matin, désagréable surprise de lire ce message au démarrage ... " Service Entretien dans 30 Jours " :shock:
Entretien effectué fin Janvier de cette année en Long Life, l'indication " service vidange " correspond donc parfaitement mais c'est la partie " Service Entretien " qui pose problème ( enfin le nombre de jours ) donc pourrai-je juste changer cette valeur avec OBD11 et le passer à l'identique du service vidange ( les Kms étant bon ) ?
Où alors c'est passage obligé en concession :evil:
Merci à vous
Seb
david76170
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
Message par david76170 »
@ Frk,
Donc là, si je comprends bien, ton unique soucis restant est que tes feux stops s'allument en même temps que le clignotant ?
C'est assez compliqué étant donné que les leutche sont différents entre nos modèles mais d'après ce que je vois :
Les leutche 20 et 21 semblent correspondrent au feux stop extérieur : tu as donc un soucis avec ta fonction en C sur ces deux leutche : remplace "Blinken Rechts Dunkelphase" par "Nicht aktiv" pour ne plus que tes feux stops ne s'allument avec les clignotants ;)
As-tu résolu ton autre problème ?
PS : as-tu également réussi à faire une correspondance des différents leutche pour savoir à quel feux ça correspond ? (ça pourrait en aider pas mal je pense, comme j'avais fait sur le modèle de base et que je remet en image dans ce post).
Dernière modification par titi73 le 22 déc. 2018, 15:14, modifié 2 fois.
Raison : citation inutile
Bastien54
Re: OBDeleven
Merci David,
Réponse éclair et parfaitement complète, c'est Top.
J'essaierai de faire cela dès que j'aurai un moment et te tiendrai au courant
Bastien54
Re: OBDeleven
Bon bah ça ne fonctionne pas chez moi.
Quelque soit la valeur renseignée ( temps écoulé depuis entretien ou temps restant, j'ai essayé les deux " FIX " ) , j'ai le message d'erreur suivant :
- ( 31 ) Fonction non disponible
Et je ne sais pas à quoi correspond cette erreur ( année modèle non autorisé pour cette fonction, verrouillage VW en concession , ... )
david76170
Re: OBDeleven
Mince :tantpis
Tu peux essayer cette méthode ?
https://www.youtube.com/watch?v=YYWn-NwFuQs
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
C'est bon avec ce codage au niveau des feux stop, ils ne s'allument plus quand je mets le clignotants.
Par contre je viens de vois que quand j'ai les feux de routes allumés, et que je freine, une partie du feux externe s'éteint au freinage pour le feux stop. Possible que ce soit cette fonction C20 et C21. je vais essayer.
Après c'est peut être un fonctionnement normal, si quelqu'un pouvait me dire si une partie du feux arrières externe s'éteint au freinage… ?
https://www.youtube.com/watch?v=BHu9BJ63kZs
ça a l'air normal…
Pour les feux stop externe qui s'allumait au freinage c'était blinken links hellphase en B20 et B21.
Ou alors vu ton schéma, attention ce ne sont pas des feux arrières à défilement, mais les leuchte 23 et 24 doivent avoir la onction de s'éteindre quand le feux stop s'allument.
Sinon les leutche correspondent à ce schéma.
Dernière modification par Frk le 23 déc. 2018, 02:00, modifié 1 fois.
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
titi73 a écrit : 11 oct. 2018, 21:06
Tu n'es pas en led d'origine ... c'est pas les mêmes leuchte ...
ça correspond à mes leutche de facelift
Re: OBDeleven
C'est pourtant les lignes d'origine des feux led phase 1, mais possible que ça soit similaire entre les 2 modèles.
david76170
Re: OBDeleven
Le fonctionnement "normal" des feux doit être comme sur cette vidéo je pense :
https://youtu.be/lkA0jDNKVJU
Pourrais-tu m'envoyer les réglages de tous tes leutche que j'essaye de faire la correspondance avec les feux ? (Si tu as une sauvegarde de ton module, tu as juste besoin de faire un copier-coller ;) )
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Non David, ce n'est pas le fonctionnement normal cette vidéo, c'est justement un gars qui s'amuse à modifier, car ce qui s'allume ou clignote tu peux choisir en fait !
La vidéo que j'ai posté plus haut est le fonctionnement d'origine.
Oui titi73, à mon avis les mêmes lignes, le défilement est juste un choix dans la valeur du clignotement mais on peut l'allumer fixe, il y a une vingtaine de valeur entre les défilement en phase, pas en phase, déphasé, dans quel sens…. je vais voir pour allumer mes feux stop intérieurs d'ailleurs.
Re: OBDeleven
:coucou: david76170
Je pense que tu as du le voir mais il ne s'agit pas d'un montage d'origine sur cette vidéo, c'est un retrofit tu peux le voir avec plusieurs indices et notamment les feux avant qui sont des phase 1. ;)
Dans cette vidéo sans les feux allumé lorsqu'il freine il y a les feux de position qui s'allume sur les feux extérieur. Normal ou pas ? :scratch: :scratch:
Faudrait voir le fonctionnement sur une vrai phase 2 équipé des feux LED dynamique.
Edit:
on peut le voir sur cette vidéo après 2min15 (lorsqu'il freine les feux de position arrière sont éteint)
https://www.youtube.com/watch?v=FBzyqMCNQH8
E ici apres 1min10
https://www.youtube.com/watch?v=GRXJeYAxZCI
Dernière modification par Golf24Carat le 26 déc. 2018, 00:38, modifié 1 fois.
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
C'est normal pour moi comme fonctionnement. Je dois pas ce que tu veux dire avec feux de positions éteints ?
Re: OBDeleven
:coucou: Frk
Je me suis trompé je voulais dire la vidéo de David n’est pas le fonctionnement d’origine.
Si tu regarde sa vidéo il y a la ligne des feux de position qui s’allume lors du freinage et même sans les feux allumés.
Faudrait que je fasse un dessin demain pour expliquer. ;)
