Desactivation définitive du Start & Stop
Re: Desactivation définitive du Start & Stop
:scratch: mais as tu lu le sujet ici présent ? Il n'est pas possible de le désactiver via Vagcom d'après notre spécialiste.
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
Fait sur la mienne sans soucis... J'y jetterais un oeil pour essayer de t'aider...
Au Vagcom Goodwood ? Vince n'a pas trouvé de solution et tu n'en parlais pas dans tes messages précédents.
GoodWood
Oui, au vagcom... Je regarderais ça jeudi, pas possible avant.
Je vous ferais une ou deux captures d'écran.
GoodWood
Ceci dit , Jay semble faire la bonne manip. Module 19 puis adaptation.
@Jay: avant de tenter la manip Vag-com, aurais tu désactivé le S&S d'une autre manière? Débrancher le fils de la batterie par exemple?
Ah je pense que tu vas faire des heureux là.
D
Dreamer77
Voiture : Volkswagen Golf 7 R DSG
Message par Dreamer77 »
GoodWood
Oui, voilà, je ne trouvais pas le lien tout à l'heure depuis mon tél...
Pour moi on sait le désactiver depuis le début.
Ce qu'on ne sait pas faire c'est le faire fonctionner à l'inverse c'est à dire le désactiver d'office et en appuyant sur le bouton çà l'active et là vincehey à trouver un module pour le faire mais c'est dans ce cas là.
jay06
Voiture : Golf VII
Message par jay06 »
Salut à tous, désolé du retard...
J'ai essayé juste la manip juste au vagcom car c'est pas urgent et j'ai bien utilisé la même méthode que le lien malheureusement canal non disponible...
raito34
Message par raito34 »
Pour ma part la désactivation définitive à marché.
je suis allé dans calculateur => 19- gateway CAN => 10- adaptation => dans le menu déroulant j'ai sélectionné " désactivation de la fonction marche-arrêt" => dans "nouvelle valeur" j'ai sélectionné " autorisation d'arrêt" .
Après vérification en roulant ça à bien fonctionné avec le symbole du S&S barré sur l'ODB
p.s : désolé de la qualité de la photo ...
t
titoumas
Voiture : Golf VII 2.0 TDI 4motion 150cv 07/13
Message par titoumas »
mikematrix a écrit : 06 déc. 2016, 18:18
Bonjour a tous , Perso j'ai essayé ça hier module, recablage ça fonctionne bien en inversé mais mon soucis il n'a pas l'air de vouloir se réactiver ou alors j'ai zapper un truc mais je ne vois pas quoi après vérif qui peut me confirmer le bon fonctionnement et aucun passage vagcom av ou apres ?
Perso je ne saurais pas t'aider car le mien est tjs d'origine.
t
titoumas
et bien moi aussi du coup, j'ai tout re démonté vu que je ne suis pas sûr de moi ;) mais c'est pas bien long a remettre quand j'en saurai plus !
Sur un pc c'est quand même plus facile à écrire :D
Donc en gros qu'est ce que tu as fait ? Si c'est juste changer des fils c'est normal que çà ne marche pas. De mémoire Vincehey avait ajouté un module électronique qui une fois alimenté avec la clé de contact actionnait le bouton donc il faisait comme si on appuyait dessus à chaque démarrage et donc si on rappuye manuellement dessus on le remet.
t
titoumas
oui c'est ça j'ai rajouté un module électronique et ça fonctionne mais apparemment que dans un sens , j'ai pas l'impression que je peux le reactiver !
Il doit juste faire une impulsion, s'il s'actionne en permanence çà n'ira pas. Je ne connais pas le module mais regarde de ce côté là.
Malheureusement Vincehey a été banni donc pour avoir des infos du montage çà risque d'être compliqué.
t
titoumas
Ok merci je vais voir ça un de ces jours et je te retiendrai au jus ,
Vincehey a été banni pas de bol alors ?
a+
Helios
Message par Helios »
En son temps, j'ai complété et amélioré le post qu'avait créé Vince en utilisant ce module électronique
=> https://www.aliexpress.com/item/Best-Pr ... 0.0.FFmz1c
Hélas, le Tuto a disparu et je ne sais pas pourquoi. La team peut-elle nous éclairer ?
Mais ma voiture en est équipée, ça fonctionne très bien. Le Stop & Start est désactivé par défaut au démarrage tout en gardant la possibilité de revenir en arrière !
Cordialement
Helios
Dernière modification par Helios le 15 mai 2017, 19:51, modifié 1 fois.
t
titoumas
pour le lien le voila si jamais ;) http://vinceheyy.com/2016/03/10/tuto-de ... tiquement/
et juste pour savoir si tu l'a sur ta voiture, lorsque tu appuie sur le bouton il se remet en fonction ou pas du tout , moi c'est la ou je bloque car j'ai compris que le module faisait fonctionner le bouton dans le sens inverse ? Ou alors je me trompe lol
