Bonsoir golf24
Merci encore pour tes réponses qui m'éclaire beaucoup ainsi que à Woody .
Effectivement je pense que ça devrait le faire du coup .
J'ai juste remarquer un détail sur les annonces que on m'a transmis et que j'ai trouver par rapport au comodo, suivant les modèles soit les deux bouton pour ouverture fermeture des portes ce trouve à droite de la molette ou à gauche donc faut que je fasse attention et que je regarde sur ma voiture où ils ce trouve mais il me semble que les miens ce trouve sur la droite !
De quels année est elle ta voiture ?
Golf 7 1.6 tdi 105 confortline 5 p...Noir intense nacré,gps, vitres surteintées, ACC , sigle arrière enlevé, pack led intérieur plus plaque immat..Rétro à rabattement électrique..
Modif vagcom
C'est la communauté Golf 7 et s'est avec plaisir si on peut s'aider entre Golfiste
L'installation a été faite sur une Golf d'un ami qui date de Janvier 2014.
L'emplacement des boutons ne changent pas. (Sauf si il s'agit d'une version anglaise normalement inversé)
Salut Woody
Toi aussi 12/13 cool et c'est quoi ta finition ?
Lundi je vais demander au carrossier de regarder le module pour qu'il me précise sa référence, mais sur le module c'est marqué en toute lettre module 500 ou pas ? Si toi tu as la même finition et de la même année, je pense qu'il y a 80% que je les ai aussi !!!
Et jai une question certainement bête mais si on change les modules, n'y a t'il pas un risque de problème du point de vue de la programmation d'origine de la voiture en mettant un module qui est pris sur une autre voiture avec plus ou moins d'options ? Ou ça n'a rien à voir et ça sert juste à gérer plus de connections et plus d'options? Et sur le discover média que se passe t'il quand on va le passer au vag ca va nous débloquer la ligne pour gérer cette option dans com pour le reste ou non ? Merci encore pour toutes vos aides ça fait plaisir !!
Ma golf est une GTD version allemande (la version française a les rétros rabattables d'origine il me semble) je pense que c'est la reprogrammation au vagcom qui débloque l'option sur le discover média.
Pour le changement de modules je ne peux pas te répondre comme j'avais déjà les bons.
Si ton budget le permet, prends les rétros neufs chez VW mais la différence de prix n'est quand même pas négligeable.
Salut woody ,
Je reviens vers toi pour l'annonce que tu m'a envoyé !
J'ai regardé sur ma voiture et les boutons de centralisation de la voiture qu'il y a sur le comodo sont à gauche et sur ton annonce ils sont sur la droite de la molette !
Est ce que tu aurais une autre annonce par hasard où ils seraient à gauche ?
Sinon j'ai trouver cette annonce http://m.ebay.fr/itm/VW-Golf-7-VII-Vari ... nav=SEARCH
Mais il y a une différence de 50 euro de moins donc est-ce-que tu pense qu'ils sont bon cela ?
J'avais un doute sur le rabattement électrique mais si sur le comodo y a la fonction ils devraient être bon non ?
Modif vagcom
Effectivement, je n'avais pas remarqué que la position des boutons est inversée.
L'annonce que tu as trouvé n'est apparemment plus disponible...
J'en ai trouvé une autre http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Golf ... 1861532971 mais elle est suivie par pas mal de monde. Ne tardes pas trop si tu es intéressé.
Bonjour Woody
Merci pour le lien !
Mais comment tu fais pour tomber sur ses annonces en allemende j'y arrive pas moi ?
Et du coup pour voir si il y a du monde dessus tu fais comment pour le voir ?
Sinon oui la mienne est fini vente rrrr
Modif vagcom
Rah déjà terminée j'ai pas vu assez vite rah ça part Cômme des petit pain
Modif vagcom
Mais après je connais pas trop cette piste de ebay j'ai jamais rien acheté sur leurs sites.
J'ai trouvé un site il y a quelques mois qui montrais de nombreuses ventes avec les photos mais egalement les kilometres du véhicules ayant utilisé les retros. Mais je n'arrive plus a retrouver ce site.
Salut ,
Bon ça y est retro commander sur eBay . J'espère ne pas avoir de souci avec !
Je vous tiendrais au courant de la suite mais je pense que je ferais l'installation début mai pendant mets vacance
Merci encore pour votre aide !
Modif vagcom
Alors le kit complet 299 + 22 e de frais de port donc j'espère en le faisant moi meme que Ca me revienne à moins de 500 !
Sinon j'espère que j'aurai pas de probleme mais le véndeur 12000 avis et 99,7 % de bônne évaluation ! Je croise les doigts tu trouve ça bien ?
Modif vagcom
Content que tu aies trouvé ton bonheur ! ;-) Tu n'auras normalement aucun autre frais à prévoir. Il faudra juste que tu trouves quelqu'un qui a un vagcom pour terminer l'installation et rendre le rabattement opérationnel.
Salut woody !
Oui j'ai réussi à trouver mon bonheur ; enfin bon je les ai pas encore reçu donc j'espère qu'ils auront aucun probleme
Ah et lundi j'ai demander à mon cc pour qu'il demande au carrossier si j'avais les bon modules vu qu'il allais démonter ma portière mais il à oublier du coup ils ont regarder sur leur ordi en cherchant les pièces détachées donc je te donnerais la référence pour voir si tu pense que j'ai les bon !!!
Je me souvien juste que ça commence par 5Q0
Modif vagcom
Re bonjour Woody
Bon jai regarder et visiblement j'ai les bon modules car ils finissent par 593 !
Par contre j'avais une dernière question sur la programmation via le vag .
J'ai bien eu ton lien avec le démontage montage et programmation (motorsport )mais en relisant les premiers message du sujet j'ai pu lire que tu avait effectuée les deux programmation donné sur le sujet. Donc je voulais savoir si je dois faire les deux ou juste une ??
Modif vagcom
Comment peut on être sur que l'on a les bons modules. Dans ma G7 confortline sièges ergo chauffants j'ai le retro droit à mémoire et les retros dégivrants, est ce une bonne indication?
Mimi91,
Oui c'est une bonne chose.
Tes modules devraient être les bons.
Comme deja dit plus haut tu peux également vérifier directement sur tes modules dans les portes si tu as un modele "série 500" tu sera sur à 200%
