Xénon HS
vlams
Re: Xénon HS
Message par vlams »
Tissot a écrit :
Quelqu'un a-t'il déjà commandé des ampoules sur R-Style Lights.fr ?
J'ai trouvé les 2 ampoules xénon Acces D3S 4300K à 59,90 €...
Bon ensuite c'est le montage... Lol !!!
moi j'ai déjà commande chez eux bloc led éclairage de coffre
aucun problème bonne com. livraison ultra rapide :jaime:
Re: Xénon HS
Si changement de vos ampoules, n'hésitez pas à faire des photos, voire un petit tuto, très utile pour le forum. Merci à vous ! :welcom: :accord:
HaKaN_FR
Re: Xénon HS
Message par HaKaN_FR »
je reviens de la concession, pendant la durée de la garantie constructeur (extension d'origine pris à la commande de véhicule neuf compris), le xenon n'est PAS considéré comme une pièce d'usure et est bien pris en charge par la garantie. Confirmation de la personne en charge des garanties chez VW (la concession l'a appelé en ma présence). Attention je ne parle pas d'une magouille (ou de garantie "commerciale") mais bien d'une prise en charge classique VW !
j'aurais un xenon neuf cette apres midi donc (piece en commande livrée en debut d'aprem)
Re: Xénon HS
:coucou: , et bien voila une très bonne nouvelle, finalement je ne regrette pas de l'avoir prise cette extension, mais je ne suis pas pressé de la solliciter non plus :D
HaKaN_FR
Re: Xénon HS
idem, dire qu'au debut je ne l'avais pas prise et je l'ai ajoutée a la derniere seconde en faisant modifier mon bon de commande... :shock: 8)
kokoss
Voiture : golf 7 gti
Re: Xénon HS
Message par kokoss »
Perso j'ai eu un soucis avec le xénon qui a lâché mon véhicule n'était plus sous garantie de octobre 2013 j'ai du payer à peine 30 pour cent de la main doeuvre et le reste pris en charge par vw :Top:
Joune
Voiture : Golf 7 GTI - DSG/DCC/Dynaudio/DiscoverPr
Re: Problème bi-xénon
Message par Joune »
Voila j'ai enfin pu changer mon ampoule xénon.
Alors pour info il s'agit d'une ampoule D3S, je l'ai commandé via un ami garagiste qui me la fait HTVA et en réduc à 150 euros.
Alors je vous confirmes que pour le montage de l'ampoule il faut bien sortir le phare.
Je n'ai pas du démonter l'intégralité de mon pare choc, car je n'avais que l'ampoule côté passage à changer.
1) démonter la calandre.
2) retirer les vis du passage de roue a hauteur du pare-choc (tourne le volant pour avoir accès facilement).
3) vous avez encore une vis sous l'auto à hauteur du passage de roue qu'il faut démonter également.
4) une fois toutes les vis démontées, il faut s'attaquer à l'optique.
5) démonter la barre transversale qui passe au dessus de l'optique. deux vis aux extrémités.
6) vous trouverez une vis à l'extrémité de l'optique vers le pare brise, attention elle est difficile à avoir, je vous conseilles de prendre un aimant pour ne pas la faire tomber.
7) vous avez une autre vis à l'autre extrémité du phare.
8) et le meilleur pour la fin vous trouverez la dernière vis cachée derrière le pare choc, côté latéral. du côté de l'aile.
Pour cela j'ai décroché le pare choc côté passager et légèrement écarté celui-ci pour y passer un tournevis torx.
L'opération est plus facile à deux mais cela évite de poser le pare choc complet. Attention de ne pas trop l'écarter, vous risqueriez de le casser.
Une fois toutes les vis retirées pour l'optique, celui-ci glisse vers l'avant. Attention qu'il passe en dessous du pare choc, il faut donc l'écarter légèrement aussi. N'oubliez pas de déconnecter celui-ci avant.
Pour le changement de l'ampoule, une fois l'optique ouvert, il faut faire glisser une tige en plastique noir, (il n'y en a qu'une) afin de désamorcer l'ampoule. Après vous ne risquerez pas d'être électrocuter et pouvez toucher franchement la base de celle-ci.
Déconnecter le câble sur le côté de l'ampoule, une simple pression sur le connecteur. retirer l'ampoule et refaire l'opération inverse.
C'est peut être pas très claire comme ça, mais je n'ai pas de photos, si jamais vous pouvez toujours me poser vos questions.
La bonne journée :-)
Joune
Message par Joune »
Je rajoute que l'opération doit ce faire contact coupé, sinon il faudra brancher le pc pour reprogrammer le DLA.
Coupez le contact directement, pour le keyless comme moi, simplement la coupé en appuyant sur le bouton de démarrage et laisser la porte conducteur ouverte. Vous entendrez les calculateurs fonctionner mais cela n'est pas grave, débrancher le câble de l'optique directement et pas de soucis ;-)
FYI: Le prix forfait chez le CC est de 300 TVAC. en Belgique.
Joune
Re: Xénon HS
Message par Joune »
J'ai eu le cas il y quelques semaines.
Ampoule Xénon du côté droit m'a lâche.
J'ai déjà réalisé un post à ce sujet --> http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 31&t=10951
Et ici : --> [Tuto] Changement ampoule Xénon
Pour info j'ai réalisé l'opération moi même car en CC ils demandent 300 euros forfait avec ampoule.
Moi cela m'a coûté 150 € et un peu de temps.
Ampoule Osram D3S --> normalement en vente à 180 € htva, mais un amis garagiste me la faite à 150 euros (chuuut)
Après il faut placer l'ampoule et c'est la que ca devient marrant.
Il faut démonter une partie du pare choc, ou le retirer complètement. Pour ma part je n'ai pas au besoin de le tomber complètement.
L'opération m'a pris 2h +/-.
si vous souhaitez des infos n'hésitez pas ;-)
Re: Xénon HS
Oui, j'aurais juste une question.
Comment s'assurer que l'optique remise en place possède peu ou prou la même assiette qu'à l'origine ? As-tu fait un marquage au niveau de la position des vis avant de tomber l'optique ?
Re: Xénon HS
:Moderateurs: Les 2 sujets sont fusionnés, merci pour le tuto qui lui reste dans la section adéquate.
Joune
Re: Xénon HS
Message par Joune »
@Kyle : Tu peux effectivement tracer une ligne sur le pare-choc en suivant le contour de ta voiture si tu le souhaites, mais la vis dissimulée derrière le pare choc, met à serrage le tout et fixe l'optique au châssis. Donc simplement bien serrer cette vis et pas de soucis.
L'optique revient également ce placer sous le pare-choc et tu pourrais difficilement te tromper de réglage.
Garrett
Re: Xénon HS
Message par Garrett »
Merci pour le retour d'info en tout cas
ahhh les prix d amis
https://www.amazon.fr/OSRAM-XENARC-ORIG ... B007A0UW2E
Z
Zouzou91000
Voiture : Golf 7 2.0 tdi 4 Motion
Feux xenon
Message par Zouzou91000 »
Bonjour, voila je possède une gold 2.0 tdi carat, et j'ai un probleme , j'ai remarqué pendant ma conduite que mon feux xénon s'éteigné et se rallume tout seul. :(
Je voudrais savoir, dois-je allez chez le cc ? Ou sa va s'arranger avec le temps ? Merci pour vos réponses !
Marcel patoulatchi
Voiture : Audi A3 sportback TFSI 150 design luxe
Re: Feux xenon
Message par Marcel patoulatchi »
Tu dis bien qu'il s'éteint? (Et non qu'il varie d'intensité sous l'effet du Dynamic Light Assist).
Dans ce cas, je crains qu'au contraire, cela n'empire avec le temps.
Donc, oui, direction la concession.
Dernière modification par titi73 le 04 sept. 2016, 07:59, modifié 1 fois.
Z
Zouzou91000
Re: Feux xenon
Oui il s'éteint se rallume plusieurs fois ...
Re: Feux xenon
Un seul xénon te le fait ?
Vu ton phénomène, effectivement, ton ampoule xénon est en train de rendre l'âme.
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Re: Feux xenon
Message par GoodWood »
+1 et en effet rares sont les choses qui s'arrangent avec le temps mis à part le vin!
Re: Xénon HS
:Moderateurs:
Bonjour Zouzou91000, sujet fusionné, merci de faire des recherches avant de créer un nouveau sujet. Merci également de reprendre ta présentation : titi73 @ [Zouzou91000] Bonjour a tous
Z
Zouzou91000
Re: Feux xenon
Bonjour .. Donc mieux vaut le changer la voiture à meme pas 4000Km je l'ai acheter a 74000 .. Sa fout les boules ...
