References Ampoules Golf 7
GTO
Re: References Ampoules Golf 7
Message par GTO »
@Nixdorf y’a des led parfaitement adaptées et homologuées si c’est bien réglé ....
Nixdorf
Voiture : Golf One Cab / Golf 7 Match
Message par Nixdorf »
Oui... les quelles ?
GTO
Message par GTO »
Plein de modèle j’ai moi même mis des led dans la 207 pas de problème pour les autres usagers et pareil sur la golf j’ai mis des led spécial lenticulaire bien réglé sur un mur cela ébloui personne
Nixdorf
Merci.... mais franchement ça reste vague sans marque et sans modèle précis
GTO
Message par GTO »
Nixdorf
GTO a écrit : 21 juil. 2020, 09:27
Merci... j’avais trouvé
Mais non homologué 😟
GTO
Message par GTO »
Je ne sais pas j’ai juste vu norme CE et ils n’écrivent pas que ce n’est pas homologué sur route ouverte ce qu’il font quand c’est le cas .
@LedPerf pouvez-vous nous apporter une réponse ?
Nixdorf
Merci ;)
Inutile de les déranger
Je n’ai pas l’intention de monter ça sur ma voiture... je me contenterai d’ampoules halogènes plus performantes que celles d’origine dans le le genre de ce que propose Philips
GTO
Message par GTO »
C’est toujours bon à savoir pour les autres ;)
Si tu commande chez eux des halogènes plus performants pense à demander le code de reduc sur le topic concerné
N
NicCo
Conseil pour ampoule de feux directionnels ?
Message par NicCo »
Depuis hier j'ai un message qui m'indique un problème sur un feu directionnel, sans doute une ampoule HS.
J'ai vu que ce sont des H7 à priori, vous avez un modèle à me conseiller pour ce genre de feux ? C'est la 1ère fois que je dois les changer et je me perds entre toutes les marques (Philips, Osram, effet Xenon/pas effet Xenon, LongLife/pas LongLife, +3000% de puissance ou non :D).
Merci !
:Moderateurs: Bonjour @NicCo, je fusionne ici, d'autres sujets existent, pense à utiliser la recherche : :coucou:
N
NicCo
Message par NicCo »
Merci Thierry, j'avais déjà un peu parcouru les sujets mais je n'ai rien trouvé concernant des marques et modèles recommandés pour du H7. Je continue de chercher ;)
Nixdorf
Tant qu’on évite les marques exotiques et qu’on reste dans le connu genre Philips je doute qu’on puisse avoir des mauvaises surprises....
N
NicCo
Message par NicCo »
Voilà je viens de remplacer mes deux feux d'intersection en H7 par des Osram classiques (4 euros pièce sur Amazon, qualité d'origine et fabrication allemande).
Le remplacement s'est fait sans souci en quelques minutes, les ampoules sont facilement accessibles sur mon MF, il y a juste à retirer le cache du phare et déclipser l'ampoule puis reclipser la nouvelle (avec la languette vers le haut) et remonter le cache.
Pas encore testé mais ça devrait le faire ;)
Une ampoule sur 2 était bien grillée, j'ai changé les 2 comme préconisé et les ampoules d'origine étaient du Philips pour info.
n
netsky
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 110ch BT Carat DSG7 5P
Message par netsky »
Bonjour je viens d’avoir une golf 7 de juillet 2016 donc phase 1 c’est une 1.6 tdi carat sauf que j’ai juste les optique classique avec les vieux halogènes jaunes qui éclairent que dal..
J’avais des ampoules led ventilées en h7 sur ma 206 et je me demandais si les mêmes led si j’équipe les croisements/routes et anti brouillard en led si ça peut créer des problèmes au niveau de l’électronique ?
https://www.france-xenon.com/fr/gamme-p ... 60143.html
n
netsky
Up.. :coucou:
GTO
Message par GTO »
Tu peux mettre des led assure toi qu’elles soit ’anti erreur
killianro
Remplacement ampoule led (bi-xenon feu directionnel)
Message par killianro »
Bonjour !
J’ai récemment eu le droit a l’alerte « dysfonctionnement feu de position gauche » sur ma golf 7 tsi highline (allemande) de 2013. Je suis donc en quête de la bonne ampoule led pour changer le feu de position gauche, mais je me perd un peu entre les différentes référence d’ampoule (h15, w5w t10 etc.) et même entre la classification des ampoules entre feu de position, feu de jour et veilleuse ..
Petite photo de l’ampoule en question situé en 1er tout à gauche :
En zoom :
J’ai cru avoir trouvé la bonne ampoule led de chez Osram étant donné que beaucoup parlais d’une ampoule w5w t10 : https://www.ledperf.com/ampoules-w5w-os ... 35741.html
Mais celle ci (comme beaucoup) indique une utilisation d’intérieur pour l’habitacle et non pour les feu extérieur.
Est ce que quelqu’un saurais me recommander la bonne ampoule pour mon cas ?
Merci beaucoup !
:Moderateurs: Bonjour @killianro je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
