info trafic inaccessible TMC depuis maj cartographie
Re: info trafic inaccessible TMC depuis maj cartographie
@seb4834 :coucou:
Merci beaucoup pour ton éclaircissement et pour ta confirmation. :Top:
Tomsko
Voiture : Golf 7.5 GTD 2019
Message par Tomsko »
Merci beaucoup @seb4834 pour ce partage :Merci:
C’est toujours un plaisir d’en connaître un peu plus sur nos véhicules
G7.5 GTD 2019, Sport & style, Brescia 19, Discov' pro, Light assist, Microfleece, DCC, Keyless …
s
scorpions95110
Voiture : Seat Arona Xcellence 1.0 TSI 115cv Bvm6
Message par scorpions95110 »
seb4834 a écrit : 28 août 2022, 21:28
@Golf24Carat
Le tableau que tu as fait provient du lien:
https://github.com/jilleb/mib2-toolbox/ ... s-research mais sans la première partie.
12 correspond à 32780 mais sans le car-net
32780 online et 12 (32780-32768) sans online.
Sur un autre forum, scorpions95110 avait mis le code 20 à l’époque qui correspond à 32788 (32768+20) sur une SEAT mais sans le online.
Hello, oui j'avais mis le 20, mais depuis que via michelin n'émet plus, plus de tmc et du coup je n'arrive pas à chopper quoi que ce soit. Malgré le fait que j'ai essayé plein de choses.
J'ai vu que l'on me proposait de mettre une autre valeur, je vais essayer demain. On verra bien le résultat 😊
s
scorpions95110
seb4834 a écrit : 22 août 2022, 22:23
Tu as bien mis les fichiers xml dans SEAT\traffic\tmc\tmcproviders pour le premier et tmcprovidersets pour le deuxième.
Essaye la valeur 5 ou 12 pour le TMC.
En tout cas tu as le DAB, encore faut-il se trouver dans une région couverte.
Dsl pour la réponse tardive, j'ai pas trop regardé les réponses de mon lieu de vacances où je suis tjrs d'ailleurs 😂
Oui, à priori ça a été effectué correctement concernant les fichiers XML.
Je vais essayer demain le 5 ou 12,😉
s
scorpions95110
@seb4834 :coucou:
Je viens de faire l'essai avec les 2 valeurs indiquées et avec la carte qui contient les fichiers XML modifié, pas de chgt d'état concernant le tmc. Il reste barré ne donne pas d'informations.
Essayé aussi avec la carte XML non modifié. Idem.
Il est vrai qu'à cette heure et dans les Landes il n'y a pas de bouchons 😂
Demain je vais me promener direction St jean de luz, je verrais bien si ça me donne quelque chose, mais je doute un peu car le tmc ne devrait plus être barré même si il n'y a pas d'informations trafic, à moins que je ne me trompe 🤔
s
seb4834
Voiture : VW Tiguan AD1
Message par seb4834 »
@scorpions95110
Le TMC reste barré si il n’y a pas de message, je l’ai remarqué sur le mien tôt le matin.
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Message par Bastien54 »
Idem pour moi en re-téléchargeant la carte DL1 Europe avec Discover Care pour essayer.
Avec le code 32780 ou 32772 ça ne veux pas !
Il y a quand même un truc que je ne pige pas bien ( vous allez me trouver " bête " ) mais en regardant bien les fichiers XML ( Provider et Sets ) après le téléchargement et donc les fichiers d'origine, ils correspondent déjà à ceux que tu as mis ici @seb4834 :scratch: et je ne vois pas bien où ces valeurs 5 et 12 peuvent et doivent être mises et/ou remplacées.
Pour le fait de mettre 5 ou 12 comme tu l'as dit, je suppose que c'est dans Provider Sets surtout à cet endroit :
<!-- TMCpro + Trafficmaster+ infoBlu + V-trafic -->
<!-- 32768 + 12 -->
<tmc_provider_set id="32780" use_free_tmc="true"
use_online_traffic="true">
<provider_ref id="1" mode="non-exclusive" />
<provider_ref id="2" mode="non-exclusive" />
<provider_ref id="4" mode="non-exclusive" />
<provider_ref id="6" mode="non-exclusive" />
</tmc_provider_set>
s
seb4834
@Bastien54
Dans les fichiers xml d’origine, les providers 4 et 6 n’existent pas, de même que les codes 5, 12, 32773 et 32780 n’exixistent pas dans providersets . J’ai ajouté dans providers id =4 pour V-trafic et id =6 pour infoblue. Puis dans providersets, j’ai ajouté 32773 et 32780 ainsi que 5 et 12 (avec online et sans online).
Dans l’exemple que tu as posté, 32780 vient chercher les provider Id 1, 2, 4 et 6 et le online donc on a Tmcpro, Trafficmaster, V-Trafic, Infoblue et Car-net.
Bastien54
Merci Seb4834 :Top:
Explication parfaitement claire et je comprends mieux maintenant.
Reste plus qu'à re-essayer encore une petite fois ...
s
scorpions95110
seb4834 a écrit : 21 août 2022, 21:33
@scorpions95110
La mise à jour se fait en concession si une TPI existe (correction de bug en fonction des symptômes remontés par les clients) ou par soit même avec le site mibsolution https://mibsolution.one/#/1
User: guest
Password: guest
Attention quand même au risque de brick du Discover.
:coucou: @seb4834
Une question idiote
Est-ce que si l'on modifie pour avoir dans tmcproviders à la place de viamichelin mettre V-trafic ou autre qui fonctionne pour que id=5 de tmcproviderSets soit en corrélation pour la France.
Est-ce que ça serait faisable et surtout est ce que ça fonctionnerait mieux ??
s
seb4834
@scorpions95110
Oui, tu modifies le provider id 5 en V-trafic à la place ViaMichelin et tu modifies le SID à 62 à la place de 58. Par contre tu gardes le providersets d’origine et tu mets le code 32771.
s
scorpions95110
:coucou: @seb4834
OK pour la Modif du provider, je change juste le nom mais Tu m'as perdu lorsque tu m'as parlé du SID, Je le trouve où 😂
Par contre, je ne pourrais pas faire la Modif dans l'immédiat je n'ai pas le pc adéquat aujourd'hui et donc je ne pourrais pas vous dire de suite si ça fonctionne ou non.
s
seb4834
@scorpions95110
Dans le fichier TMC provider.xml, à la ligne Via Michelin, tu modifies par V-trafic, la ligne suivante est le SID: tu remplaces la valeur 58 par 62 et la ligne suivante c’est le ltn : tu remplaces 29 par 30. Le reste, tu ne modifies pas.
s
seb4834
Voici ce que j'ai pu extraire du firmware pour le Delphi.
Cela explique les codes que l'on trouve identiques comme par exemple le 32776 et le 32780, la différence est pour la marque du groupe VW.
Effectivement, V-trafic n'est pas prévu d'origine pour VW .
@seb4834 :coucou:
Très intéressant ces tableaux. :Top:
en revanche il y a un truc qui n'est pas cohérant ou que je ne pige pas. :roll: :scratch:
Pour les lignes
32783
32784
32785
32786
VS
Le tableau que j'ai plus haut le 07 août 2022, 11:35:
Golf24Carat @ info trafic inaccessible TMC depuis maj cartographie
Il me semble que ces lignes ne correspondent pas...
Edit:
C'est TMC Pro mais on ne sait pas lequel, ils ne sont pas détaillés... :roll:
s
seb4834
@Golf24Carat
Tmcpro, c’est le fournisseur traffic allemand.
Car du coup il me semble que ces codes:
32783 / 32784 / 32785 / 32786
sont plus complet que les codes suivants:
32780 et 32776
Faudrait que je compare le tout a un autre moment de la journée, à cette heure ci je suis plus trop en état. :)
s
seb4834
32780 et 32776 fournissent la même chose sauf qu’à la place de ViaMichelin, c’est V-trafic. Je ferai un tableau identique au tiens pour le discover media Delphi.
fred1313
Voiture : Golf sportsvan 2019
Message par fred1313 »
seb4834 a écrit : 09 sept. 2022, 16:39
@scorpions95110
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum, et je remercie par avance tous les gens qui passent du temps pour essayer de résoudre les problèmes rencontrés !
Ma Golf Sportsvan de 2019 est équipée si je ne me trompe pas d'un Discover Media 3.
J'avoue que je suis un peu perdu dans la lecture de ce sujet ... j'ai donc pris l'état de la réflexion des derniers messages et j'ai essayé la modif indiquée par seb4834 dans le fichier "maps\00\cfg\mapcfg\VW\traffic\tmc\TmcProviders\TmcProviders.xml", mais toujours pas de TMC ...
Par contre je n'ai rien fait concernant un certain code 32771 dont je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est peut-être ça qui manque ?
Frédéric
Mavyre
Voiture : VW Golf 7 (FL) GTE
Message par Mavyre »
Salut Fred,
Normalement, pour le DM3 (voir les photos de mon post précédent, c'est apparemment un DM3 que j'ai :roll:), pas besoin de changer aucun XML. Il faut utiliser un Vagcom ou OBD11 pour changer ce fameux code, qui par défaut ne se connecte qu'au TMC de ViaMichelin (qui n'est par ailleurs plus émis). Mettre le code 32780 active la plus part des TMC visiblement ;)
Bon courage !
