[Tuto] Remplacer la batterie de voiture 12V
N
NicCo
Re: [Tuto] Remplacer la batterie de voiture 12V
Message par NicCo »
J'ai fait la modif du voltage pour le S&S bien avant le changement de batterie, je n'avais pas eu le message et je ne l'ai pas non plus depuis que j'ai ma nouvelle batterie.
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Une petite question.
Si on passe d'une batterie varta à une autre marque, quel code mettre dans canal adaptation fabriquant à la place de vos pour varta?
Merci de votre aide
Chti45
Message par Chti45 »
Si vous n'avez pas le Code.
Vous pouvez les remplacer par des 11111111.
Afin d'informer le remplacement de batterie.
Ce qui compte c'est l'Ah et la technologie.
Si vous êtes en AGM d'origine vous ne pouvais pas changer.
Si vous êtes en EFB vous pouvez passer en AGM. c'est ce que j'ai fais.
@Chti45 La question concerne le fabricant et non le N° de série de la batterie :D
Il y a plusieurs choix de fabricant possibles, je n'ai pas la liste en tête.
Chti45
Une liste sera proposé dans ce cas.
Blacknight
Merci pour toutes ces informations.
En effet j ai du mal à trouver une varta à coût raisonnable (216€)
Je vais donc me rabattre sur une bosch au environ de 150€.
Mais j avais peur de galèrer pour trouver le code bosch. Vu que c est une marque connu, je devrais le trouver facilement dans la liste.
Encore merci
@Blacknight pas plus tard qu'hier j'ai posté ça à un membre :
je n'ai pas acheté ma batterie en Allemagne mais en France sur le site Feu
Vert + livraison en magasin.
C'est une Batterie VARTA Start-Stop Silver Dynamic AGM 70Ah/760A (E39).
Regarde sur le net, les tarifs varient énormément.
A feu Vert elle est en promo à 159,92 € en retrait magasin (dispo vers chez
moi, chez toi je ne sais pas), la commande doit par contre se faire en
ligne et retrait en magasin de ton choix :
https://www.feuvert.fr/batterie/varta-b ... 01244.html
Ou aussi ce site ou elle est à 131,84 €, livraison inclue :
https://www.batt24.fr/varta-e39-silver- ... EXEALw_wcB
Regarde les offres, vérifie les frais de livraison et les délais.
Bonne recherche, désolé pour toi devant cette panne.
Bonne soirée.
Blacknight
J'étais persuadé de ne pas avoir de feu vert près de la maison.
Un grand merci à "Titi73" :D :D :D :D
Blacknight
Ca y est batterie achetée, changée et mise à jour du code :bounce: :bounce: . Je n'ai pas eu le sapin de noël auquel je m'attendais, et le coup de braquage à gauche et droite à été efficace. Il ne restait que l'heure erronée et l'alerte perte de pression des pneus. Un km à rouler et tout a disparu... en apparence. Car quand j'ai passé le VCDS, il restait un paquet d'erreurs. Je les ai toutes supprimées et je verrais dans quelques jours s'ils en est revenues.
Concernant la mise à jour de la codification voici quelques infos concernant mon véhicule (attention je tourne sur une version de 2015 du logiciel) :
- La rubrique capacité était à 68Ah, je l'ai donc changé en 70Ah comme indiqué sur la nouvelle batterie
- La rubrique "technologie" était sur VLIES et dans la liste déroulante pas de choix "etoffe" - mais en cherchant sur internet, le terme VLIES "semble" correspondre à AGM en allemand (si quelqu'un peut confirmer mon hypothèse!!!). donc je n'ai rien touché, en effet la batterie d'origine était de type AGM (certainement correctement codé en usine).
- La rubrique "adaptation fabriquant batterie" était sur JCB alors que la marque de la batterie d'origine était également VARTA, j'ai modifié par VOA et le calculateur à accepté la valeur.
- La rubrique "adaptation batterie number" était codée 1111111111 (ils se font pas c.i.r en usine :D ), j'ai donc mis les 10 derniers caractères sous le code barre de la nouvelle et le calculateur à accepté la valeur.
Concernant le codage long du byte 3 dans l'octet 3, je n'ai pas touché car mon codage actuel était 03010034..... donc le type de batterie était d'origine sur AGM. et puis j'aime pas touché au codage long :scratch: . C'est tellement facile de se planter.
Encore merci pour la qualité de ce tuto qui m'a été bien utile.
Chti45
Super! :Top:
@Blacknight content que tu es trouvé à bon prix.
Pour le codage c'est ça, nous avons échangé là-dessus ici ou je reprends les différentes dénominations utilisée : :coucou:
N
NicCo
Message par NicCo »
J'ai remplacé ma batterie d'origine par une Bosch, et comme elles sont identiques aux Varta j'ai mis le code VAO ;) mais je vois sur la capture d'écran au dessus que ce serait VA0 :scratch:
S
Sashacorp
Voiture : Volkswagen
Message par Sashacorp »
Salut à tous! J’ai moi aussi changer ma batterie sur ma golf 7.5 rline 1.4L tsi 125chx de 2018, j’ai bien suivi le titi qui est d’ailleurs au top, mais j’avais 2 petites questions les amis:
- la nouvelle batterie est une Bosh et pas moyen de trouver le code pour l’adaptation avec OBDeleven
- et la dernière partie du tuto (codage long) se réalise comment avec OBDeleven ? Car je n’ai pas de menu défilant pour choisir dans le bit 4-7.
Merci pour vous réponse 🤩
duciduc
Message par duciduc »
Salut @Sashacorp :coucou:
Les batteries AGM Varta et Bosch embarquent la même technologie, et elles sont fabriquées dans la même usine à ZWICKAU, en Allemagne.
Tu peux donc coder VAO pour utiliser ta nouvelle batterie AGM étiquetée Bosch...
Pour le reste n'utilisant pas OBD11, je laisse quelqu'un d'autre répondre.
Bonne route :vroum:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
la réponse a été donnée précédemment.
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Message par Bastien54 »
Voici ce que j'ai changé et mis comme " valeur " suite à mon changement de batterie, si ça peut aider.
En tapant la marque ( Bosch ) comme nouvelle valeur, voilà ce qui à été enregistré.
Bon je suis resté sur de l' EFB mais je pense que niveau fabricant cela n'a pas d'incidence.
N
NicCo
Message par NicCo »
Il a peut-être pris les 3 premières caractères de ce que tu as tapé, il faudrait tester si tu rentres Varta s'il part sur VAR ou VAO ;)
Marcau
Voiture : Golf TSI 1.4l 150CV
codage batterie golf 7 tSI 150
Message par Marcau »
Bonjour,j'ai changé ma batterie EFB pour une AGM ,dois-je bien cocher Fleece et non Binaire-AGM?
Ce sujet est repris pour une GTI .
La dernière étape concerne uniquement que les voitures à récupération d'énergie??
Merci de vos réponses.
Re: codage batterie golf 7 tSI 150
Salut, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Le tuto : Tu as la bonne réponse pour le codage 👍
@Snike tu peux fusionner ?
Merci.
Marcau
Bonjour,oui j'avais trouvé la réponse mais je voulais une certitude et je n'ai pas la réponse à ma deuxième question: La dernière étape de codification concerne uniquement que les voitures à récupération d'énergie au freinage ????
Merci.
