Commande Vocale
Re: COMMANDE VOCALE
La licence c'est cette référence: 5G0 054 802 A
tu peux la trouver un peux partout sur de nombreux site internet.
Pour l'installer il faut ODIS c'est le logiciel utilisé en concession pour installer la licence dans la voiture.
Pour l'installer il y que ces outils là a ma connaissance.
La notice précise de l'installation est là:
https://s18.postimg.cc/8pyjstmg9/698242 ... 4802_A.png
Nixdorf
Voiture : Golf One Cab / Golf 7 Match
Re: Commande Vocale
Message par Nixdorf »
Salut tous
Encore un sujet de découverte de ma nouvelle match
Pourquoi la concession n’a pas fait le nécessaire ?
Étant donné que je suis à plus de cent kilomètres de la dite concession est ce qu’une autre peut le faire gratis ?
Et une fois débloqué ça sert a quoi ?
Oui je sais c’est dur d’être un « bleu » ;)
GTO
Re: Commande Vocale
Message par GTO »
@Nixdorf tu as toutes les réponses en lisant la page juste avant ;) (6)
Nixdorf
Re: Commande Vocale
Ah oui merci !
Donc une dépense de plus de 200 € pour pas grand chose ! Si j’avais su ça je l’aurais négocié avant l’achat... mais bon je sens que je vais survivre sans
Reste pour moi à comprendre cette autre histoire de WLAN mais ce n’est pas le sujet ici... ;)
GTO
Re: Commande Vocale
Message par GTO »
Tout-à-fait d’accord surtout si tu as app-connect en utilisant Apple ou android qui font la même chose
Re: Commande Vocale
@Nixdorf :coucou:
Comme dit GTO il y a déjà toutes les réponses dans ce topic. :tantpis
Le message que tu as sur ton DiscoverMedia v3:
Vous pouvez activer la fonction "commande vocale" à l'aide d'une clé d'activation.
Veillez vous adresser à votre distributeur
En lui même il répond déjà à la question il faut "une clé d'activation"
C'est une licence donc payant avec un numéro de code unique très très peux probable que Volkswagen te l'offre. :tantpis
Mais tu peux le faire activer en concession il faut acheter cette référence: 5G0 054 802 A
Et la concession te l'active avec leur valise "ODIS" en ligne.
https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... 38#p488838
Il y a 2 types de commande vocale:
- Celle dans intégré dans le Discover Volkswagen:
La fonction "Commande Vocale" intégré à ton Discover te permet comme son nom l'indique de commander vocalement sur ton DiscoverMedia, le téléphone et la navigation.
- Celle de ton téléphone portable (branché en USB) sous Android Auto / Apple CarPlay.
La commande vocale du téléphone (Apple Siri ou de Google Now), à partir des DiscoverMedia v2 et DiscoverPro v2.
te permettront de commander les fonctions de ton téléphone portable mais pas du Discover. :tantpis
Re: Commande Vocale
iyed a écrit : 15 déc. 2020, 10:31
bonjour
@iyed :coucou:
Ou ta licence Commande vocale n'est pas activé (faut vérifier le FEC et SWaP activé et non activé)
ou tu l'as mal utilisé.
Le bouton vocale sur le volant fonctionne pour la commande vocale du téléphone et celle de la voiture.
Appui court commande vocale du téléphone branché en USB et appui long commande vocale de la voiture. (ou l'inverse à vérifier)
de l'aide svp
@iyed
Je répond à ton MP directement sur le topic de la commande vocale.
Que ce passe t-il lorsque tu appui sur le bouton commande vocale sur ton volant lors:
-lors d'un appui court ?
-lors d'un appui long ?
i
iyed
Voiture : golf 7 cup+2015
Re: Commande Vocale
Message par iyed »
bonsoir
sur le bouton voice volanrt rien ne se passe
sur le bouton du poste facelift voice ; voice commande n"est pas activé veuillez contacter votre fournisseur
Re: Commande Vocale
Je n'ai pas encore utilisé énormément cette fonction, je ne savais pas d'ailleurs la différence de fonction entre l'appui court et l'appui long sur la touche du volant.
Re: Commande Vocale
@iyed
si tu as le meme message que Nixdorf
ici: Nixdorf @ Commande Vocale
C'est que ta licence n'est pas activé. :tantpis
Si c'est un Discover en seconde monte, il faut que tu le signale à ton vendeur.
Car la plupart des Discover installé en secondes monte sont toujours full activé. :roll:
Titi,
Exactement le bouton commande vocale à 2 fonctions.
La commande vocale du Discover
et
la commande vocale du téléphone portable. (Apple Siri ou Google Now)
Re: Commande Vocale
Je confirme!!! Il faut une clé d'activation!!
Et je confirme de nouveau concernant les secondes montes, Ils sont bien full options car je viens de rappeler la boutique qui va installer mon futur DP3 (ou DP4 si c'est compatible (j'ai oublié de demander :( )) En dehors du codage, toutes les clé nécessaires seront activées (commande vocale inclus)
Re: Commande Vocale
Franchement, oubliez la commande vocale VW, juste une énorme daube !
i
iyed
Re: Commande Vocale
Message par iyed »
mais il s'agit d 'un second monté activé full plus protection des composants
tous marchent sauf la commande vocale voice du discovery
Re: Commande Vocale
Alors contacte-le et explique lui ton problème.
S'il est correcte, il te fera passer puis te l'activera
S'il chipote explique lui que la concurrence active tout
Si après ça il ne veux rien entendre , il ne te restera 2 choix :
- rester sans commande vocale
- investir pour une clé d'activation
Re: Commande Vocale
En effet comme le dit @stef816 même sur DiscoverPro v3 la commande vocale intégré est complètement dépassé.
Tout de meme mieux qu'un DiscoverMedia que j'ai pu comparé mais elle n'est pas terrible.
Surtout comparé à celle de Siri ou Google Now.
A titre comparatif j'ai pu essayer sur une Ford la commande vocale sur système Sync 3 j'ai été surpris par son efficacité, elle était largement mieux.
@iyed
Je comprends que si ta commande vocale n'est pas activé tu es tout à fait en droit de la réclamer, peux importe son efficacité
d'ailleurs je ferais la meme chose si j'étais dans ton cas. ;)
@Snike
Je ne suis pas sur qu'il soit possible de rajouter une licence de manière officiel sur un Discover craké. :scratch:
Curieux de connaitre la réponse de ton vendeur pour le DP4. :D
Re: Commande Vocale
Sur un craké.....possible que ça ne passe pas!!
C'est, surement, je pense, pour ça que normalement les 2èmes montes sont full options et avec les clés d'activation en général.
(corrigez moi si je me trompe)
Re: Commande Vocale
En 1000 fois mieux ! :lol!:
Re: Commande Vocale
:coucou: tout le monde
J’ai une question à toutes les personnes ayant AndroidAuto ou Apple CarPlay. (Et de préférence avec un DM3 ou un DP3)
Je viens de remarquer une chose sur la voiture de Mme et je me pose du coup une question car sur la mienne cela ne réagit pas de la même manière.
La sienne (Seat) en Bluetooth on peut avoir la commande vocale de la voiture ou celle du téléphone (Siri) en fonction de l’appui long ou court.
- Lorsque votre téléphone est connecté en BLUETOOTH à votre Discover.
Avez vous la possibilité de lancer Siri ou Google Now Assistant à partir de votre volant (téléphone connecté en Bluetooth)?
Car me concernant:
En BLUETOOTH:
Appui long ou appui court sur le volant j’ai uniquement la commande vocale de la voiture (lorsque mon iPhone est en Bluetooth)
Impossible d’avoir la commande vocale Siri de mon téléphone.
En FILAIRE:
Avec Apple CarPlay appui court sur le volant j’ai la commande vocale de la voiture et en appui long j’ai la commande vocale Siri de mon iPhone.
Re: Commande Vocale
idem suivant appui court ou long ça ne lance pas la même appli vocale.
Re: Commande Vocale
@titi73 :coucou:
Même lorsque ton téléphone est connecté en Bluetooth?
Car sur la mienne je peux choisir entre les 2 uniquement lorsque je suis en filaire CarPlay. :scratch:
