Problème moteur trappe essence
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Re: Problème moteur trappe essence
Message par Cricrise »
Tu devras declipser quelques caches platiques et defaire quelques vis.
Je l'ai déjà fait plusieurs fois, assez simple pour ma part. J ai enlevé le long plastique en tirant fort à côté du seuil de coffre pour avoir plus de débattement. Je n ai pas enlevé le panneau ou la partie "blanche" de la vidéo.
Une vidéo pourra te guider mais ce n est pas la meilleure technique de démontage.
d
dominique.54
Message par dominique.54 »
:coucou: :vroum: :coucou:
Ok super
:Merci: pour la vidéo....
d
dominique.54
Ok super merci pour la vidéo
d
dominique.54
Salut :coucou:
Ça y est moteur trappe de carburant changée :cheers: :cheers: :cheers:
Tu l'as fait toi même du coup ? Facile ?
d
dominique.54
Oui pièce commandée sur internet pour 30 euros.
Un peu de boulot de demontage des garnitures du coffre
Faut vraiment bien tiré dessus et au remontage bien remettre en place les éléments avec les agrafes dans leur emplacement pour bien clipser le tout.
:D :D :D
:Top: bravo.
d
dominique.54
Salut à tous
Un peu de news suite au changement de moteur de la trappe à carburant.
A la fermeture tout fonctionne très bien et à tous les coups.
A l'ouverture de temps en temps la trappe ne se déverrouille pas. Je suis donc obligé de presser une seconde fois sur la clé pour la déverrouiller.
Je précise que ce n'est pas systématique mais que cela arrive de temps en temps.
Est-ce ce que quelqu'un a connu ça après le changement du moteur électrique ?
Merci pour vos réponses
RAS suite au changement en CC sous garantie en 2017.
miskones
Voiture : golf
Message par miskones »
titi73 a écrit : 28 avr. 2022, 18:31
moi aussi je l'ai fait moi meme sans probleme! la seule chose c'est que tu as a demonter beaucoup de garnitures! mais bon bref tout facile a faire! :)
d
dominique.54
Un peu de patience et bien faire attention à ne pas dégrader les garnitures :coucou:
