Problème de chauffage
Re: Problème de chauffage
ça pourrait venir d'un problème de sonde ou de Climatronic HS, mais si tu n'as pas de trace au VCDS ... Si tu sais ou sont les sondes, peut-être essayer de les inverser pour voir si le soucis s'inverse aussi.
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Message par dingo »
Lorsque j’actionne le bouton de température droite sur le climatronic le servo moteur fonctionne
Pour les sondes je ne sais pas ou elle se trouve !
AnthoScofield
Voiture : Golf 7 GTD
Message par AnthoScofield »
Bonjour Dingo, j'ai eu le meme souci et le servomoteur tournait bien en visuel , mais a l'interieur ca tournais dans le vide.
D'ailleurs j'avais le defaut servomoteur qui apparaissait au diag
j'ai changé le servomoteur et plus de souci
en attendant tu peux joueur sur le fait de passer d'une temperature basse a haute pour que le servomoteur se degrippe entre guillemet, ca marche certaines fois
Miroi
Voiture : Golf 7 tdi 1.6 90CV
Problème de clim
Message par Miroi »
Je suis nouveau membre de la communauté.
Je viens vers vous les membres du forum car j'ai un soucis au niveau de ma climatisation, ma golf7 fournie bien de l'ai chaud a la demande.
Mais lorsque je met la clim pour avoir du froid j'ai que de l'air frais en passant la valise de Diag il m'affiche actionneur mélange d'air coincé, j'ai remplacer la pièce mais le problème n'es pas résolu. Aujourd'hui j'ai passer la valise de Diag elle m'affiche ce défaut: B109515 Potentiomètre de servomoteur de volet de mélange d'air droit coupure/court-circuit au ple positif.
Dernière modification par Pochon 74 le 10 janv. 2023, 18:42, modifié 1 fois.
Raison : Message déplacé dans la bonne section.
Ce sujet a été abordé de nombreuses fois sur le forum. Je t'invite à faire une recherche. avant d'ouvrir un nouveau sujet. J'ai déplacé ton message.
:Moderateurs:
y
yakari062
Voiture : golf 7
Chauffage long à chauffer
Message par yakari062 »
Bonjour. Depuis quelque temps je ne réussit plus a faire chauffer assez ma golf 7 essence 1.2l 105ch de 2013 pour éliminer le givre de mon pare-brise brise.
Je dois faire une dizaine de km pour avoir un peu de chauleur mais pas très chaud, et faire une trentaine de bornes pour être bien.
Il fût un temps où j'avais chaud rapidement mais ce temps est fini.
Je ne possède pas de système bi-zone ou auto. Juste une clim et des boutons.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
Chti45
Re: Chauffage long à chauffer
Message par Chti45 »
Position dégivrages ou vers le haut et recyclage air.
Si buée mettre la clim.
C'est plus long qu'avec un moteur diesel qui a moins de perte calorifique.
@yakari062, ce sujet a été abordé de nombreuses fois sur le forum. Je t'invite à faire une recherche. avant d'ouvrir un nouveau sujet. J'ai déplacé ton message.
:Moderateurs:
dingo
Message par dingo »
Je reprend mes recherche pour mon problème de chauffage (jusqu a maintenant j’ai pas démonter) du coup qui sais précisément ou se trouve se fameux clapet de mélange
J’ai deja contrôle 2 servomoteur coter droit de clapet d’ouverture qui fonctionne
Mais celui de mélangeur je ne le trouve pas
Si quelqu un a une piste pour le trouver
Par avance merci
dingo
Message par dingo »
bonjour,
ma panne de chauffage est résolue !!!
sa venait du radiateur de chauffage, après l'avoir démonté, déboucher/détartré, l'air est de-nouveau chaud a droite
bonne journée a tous
:Merci: pour ton retour.
j
jeromesimon
Voiture : golf 7
dysfonctionnement climatisseur
Message par jeromesimon »
bonjour a toute la communauté :D
j ai un petit soucis avec la clim , j ai de l air froid coter conducteur et buse centrale coter conducteur mais coter passager sa souffle tiède ?
pour un autre soucis ultérieurs , j ai déjà remplacer le radiateur de chauffage, le pulser d air et le servomoteur clapet d air sous la boite a gant .
est il possible qu il faut faire une recharge de clim ? merci a tous pour vos réponse :Merci:
k0rnmuz3
Re: dysfonctionnement climatisseur
Message par k0rnmuz3 »
C'est pas le bizone qui est réglé plus chaud côté passager que conducteur ? :lol!:
:Moderateurs: Bonjour @jeromesimon la section Golf 7 - 1.2 TSI 85 et 105/110 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne dans ce sujet.
D'autres sujets existent, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
j
jeromesimon
Voiture : golf 7
bonjour @k0rnmuz3, je suis en position auto même en manu sa change rien :lol!: merci
Dernière modification par titi73 le 19 juin 2023, 18:08, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
D
Dondus
Voiture : Golf 7 tdi 2.0 150cv
Servomoteur chauffage HS ?
Message par Dondus »
Bonjour à tous
Je vous le dis tout de suite je suis un novice je touche pas beaucoup donc si vous pouvez m’expliquer
Je possède une golf 7 tdi 2.0 150cv de 2013
Il y a 2 mois mon chauffage a lâcher, enfin ça souffle chaud côte conducteur et pare brise mais le reste c’est froid. J’ai passer la voiture à la valise et 2 défaut servomoteur (photo) j’ai donc fouiller et j’ai compris ce qu’était le servomoteur et l’endroit où il se trouve donc sous la boîte à gant. J’ai ouvert en suivant un tuto YouTube sous la boîte gant et j’ai trouver la roulette blanche qui s’est déboîter ce qui je pense est le problème. Ma question concernant cette pièce est ce que je dois changer le servomoteur complet ? Il y a juste à enlever les vis à le débrancher et rebrancher le nouveau ?
J’ai aussi trouver une pièce noir (à droite dans la boîte a gant sur la photo c’est lier à mon problème ?
Merci beaucoup pour votre aide
:Moderateurs: bonjour @Dondus, de nombreux sujets existent déjà sur les problèmes de chauffage, je fusionne dans celui-ci, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
maxoupixou
Voiture : GOLF 7
clim chaud / froid
Message par maxoupixou »
Je me tourne vers vous car j'ai un souci avec ma Golf 7 TSI 140cv.
En effet, depuis quelques temps, j'ai de l'air froid côté conducteur et de l'air chaud côté passager.
Avez-vous une idée du problème ? (À savoir que je viens de changer le filtre d'habitacle et le filtre à air)
Bonne journée à tous !
Max
:Moderateurs: bonjour @maxoupixou, la section Golf 7 - 1.4 TSI 122/125 et 140/150 est réservée à la présentation des Golf des membres.
De nombreux sujets existent déjà sur les problèmes de chauffage, je fusionne dans celui-ci, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Tu as fais un diagnostic ? Sinon les volets semblent bouger ?
k0rnmuz3
T'as pas juste le bi-zone d'activé avec une température très fraiche côté conducteur et chaude côté passager ? :lol!:
