Carte SD
Nixdorf
Voiture : Golf One Cab / Golf 7 Match
Re: Carte SD
Message par Nixdorf »
Salut tous
Suis pas certain de tout comprendre (suis pas très doué)
En gros... je prends un CD je le mets sur mon micro et je le copie sur une carte SD ?
Et j’utilise une application pour le « taguer » comme vous dites ?
Autre question un peu basique
Dans ma boîte à gants il y a tellement de « trous » que je me demande où mettre quoi ?
Un vrai gruyère :)
Merci de votre aide
[edit] j’ai rajouté des numéros pour mieux comprendre
Dernière modification par Nixdorf le 07 avr. 2021, 16:53, modifié 1 fois.
Re: Carte SD
Porte SIM, porte jetons de caddie, porte cartes, ...
Nixdorf
Re: Carte SD
Oui... mais moi très couillon
Les quatre de gauche « porte SIM » ? Pour des cartes SIM de téléphone ? Pourquoi faire ?
Jeton de caddie ? Porte cartes ? Cartes de quoi ?
J’ai mis des repères numériques pour qu’on parle de la même chose et que j’essaye de comprendre ;)
Le seul que j’ai compris c’est ça
Normal ! C’est comme le PortSalut ! C’est marqué dessus
SD1 pour mettre ma future carte SD avec ma musique dedans :)
Re: Carte SD
Ayant eu du mal à retrouver ce post je laisse une note sur ce topic plus adapté qui pourra servir à un grand nombre de personne d'autant plus pendant les vacances. :D
Pour information:
La carte SDXC SanDisk Extreme PRO 256 Go jusqu'à 170 Mo/s, UHS-I, Classe 10, U3, V30 fonctionne parfaitement avec le Discover Pro v3.
https://shop.westerndigital.com/fr-fr/p ... 256G-GN4IN
Informations sur les formats compatibles avec le DiscoverPro v3:
Conditions pour la lecture de fichiers audio :
Valable pour les cartes mémoire SD1) et les supports mémoire USB dans le système de fichier FAT16, FAT32, exFAT et NTFS :
Les fichiers avec un débit binaire constant et variable sont pris en charge.
Fichiers MP3 (.mp3) (32 - 320 kbit/s)
Fichiers WMA (.wma) jusqu’à WMA 10 (32 - 768 kbit/s)
Fichiers AAC (.m4a, .m4b, .mp4, .aac) (16 - 400 kbit/s)
Fichiers FLAC (.flac) (jusqu’à 96 kHz)
Fichiers OGG Vorbis (.ogg) (32 - 576 kbit/s)
Fichiers WAV (.wav) (64 - 1 411 kbit/s)
Listes de lecture aux formats M3U, M3U8, PLS, ASX et WPL
Les listes de lecture (non concaténées) ne doivent pas avoir une taille supérieure à 20 ko ni contenir plus de 1 000 entrées.
Au maximum 1 000 éléments par niveau de dossier (les éléments étant des dossiers, des listes de lecture et des fichiers audio)
Au maximum 10 000 fichiers audio par support informatique
Sur les DVD, 1 000 fichiers maximum par média et dossier
Dans le jukebox (SSD), 3 000 fichiers maximum
Conditions pour la lecture de fichiers vidéo :
Débit binaire jusqu’à 2 000 kbit/s
Format : MPEG-1 et -2 (.mpg, .mpeg)
Format : ISO-MPEG4 ; DivX 3, 4 et 5 Xvid (.avi)
Format : ISO-MPEG4 H.264 (.mp4, .m4v, .mov)
Format : Windows Media Video 10 (.wmv, .asf)
Résolution : max. 720x576px@25fps(PAL) / 720x480@30fps(NTSC)
Résolution : max. 352x288px@30fps (MPEG-1)
1) Cartes mémoire SD jusqu’à max. 2 Go (Gigaoctet), cartes mémoire SDHC jusqu’à max. 32 Go, cartes mémoire SDXC⇒ jusqu’à max. 256 Go.
2) Tous les fichiers ne peuvent éventuellement pas être restitués, notamment si leur taille est supérieure à 64 Go.
Formats d’images pris en charge :
BMP (.bmp) jusqu’à 4 mégapixels
GIF (.gif) jusqu’à 4 mégapixels
JPEG (.jpg, .jpeg) jusqu’à 64 mégapixels (mode progressif jusqu’à 4 mégapixels)
PNG (.png) jusqu’à 4 mégapixels
Pour la Navigation :
Nous vous recommandons une carte SD CLASS 10 pour utiliser les données de navigation. L’utilisation d’autres cartes SD peut entraîner des
restrictions de fonctionnement.
Notice du DiscoverPro v3:
https://www.dropbox.com/s/9psapxvvwekoj ... 8.pdf?dl=0
Source:
https://vwpassat.eu/viewtopic.php?f=105&t=1592
https://vwpassat.eu/images/caraboustail ... 7-2018.pdf
Re: Carte SD
Juste pour info pour ceux qui ne le saurait pas encore, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter au 32G pour la SD
Si les docs et constructeusr précisent que l'on ne peux pas dépasser les 32G c'est, tout simplement, que Windows n'est capable de convertir une SD en Fat 32 que jusqu'a 32G.
Il existe des petits logiciels gratuits qui permettent de formater des SD de plus grande capacité.
Je viens de tester une 128G et ça fonctionne parfaitement !!!
Je testerais une 512G que j'ai en stock et ultérieurement (après reception) je testerais une 1024G
Certes, pour de la musique.....inutile d'avoir des SD aussi grosse (sauf si l'on veux stocker toute la musique du Web en une seule SD :lol!: ) mais il est toujours bon de savoir qu'il y a des solutions en cas de besoin
