1PourAvis
Message par 1PourAvis »
Merci looping16 :Merci:
Installé sur mon DM3 TSI 130
5NA919866BG
1520
ECE AS 2021
et idem sur mon DM2 TDI 150
:vroum:
a
alaine67
Voiture : Seat Ateca 1.5l dsg
Message par alaine67 »
Bonjour, la durée du téléchargement sur les DM est de combien de temps avec une carte SD? Faut t il la faire contact mis ou bien moteur tournant? Merci et bonne journée .Amicalement .
Avec les Discover Media c'est instantané dans la voiture puisque qu'il ne s'agit que de la lecture des données mises sur la SD.
a
alaine67
Ok, merci de la réponse si vite obtenue
z
ziguiv12
Voiture : tiguan2 carat exclusive
Message par ziguiv12 »
Merci pour l'info looping16.
Je viens de télécharger en ligne directement dans la voiture, la semaine dernière, la version P187.
Je vais voir si la P189 est en ligne...
a
alaine67
re bonjour le telechargement se fait il sur carte SDoi bien sur cle USB , vu la capacite ( 14.2 go ), merci .
Leonard
Voiture : Golf 7 Carat, TSI 1.5 evo 150cv, DSG7
Message par Leonard »
Ça dépend du type de GPS. Lis la page 1, toutes les réponses y sont !
zzorglub
Message par zzorglub »
Pour les DM sur la carte SD fournie par VW, pour les DP tu peux le faire par clé USB donc pour toi c'est sur la carte SD.
Fais une copie du contenu de la carte sur ton ordinateur puis efface le contenu (ne la formates pas tu pourrais avoir une carte qui n'est plus reconnue) et tu copies le dossier que tu as dézippé.
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
quelqu'un pourrait-il me dire si il est nécessaire de télécharger la mise à jour de mon DP V3 acheté et posé chez Navicarsystem en février 2020 et qui pour ce qui concerne le GPS, fonctionne donc avec la carte de mon ancien DM 1 de 2015 que j'avais mis à jour quelques temps auparavant (fin d'année 2019) ?
que changerai un mise à jour que j'ai trouvé sur notre site (P187 N60S5MiBH3.... d'un poids de 25,3 Go
j'ai lu que l'on pouvait, sur ce modèle télécharger la carte GPS sur une carte SD neuve, est-ce ça ?
j'ai déjà les vitesses à 80/kms/h il y aurait-il des nouveautés qui me seraient nécessaires pour une meilleure utilisation ?
voici mon système auto-radio.
merci.
Dernière modification par titi73 le 16 nov. 2020, 17:19, modifié 1 fois.
:Moderateurs: Bonjour @Golf7.58, je déplace dans le bon sujet.
:D Sacré Maurice :roll: , le Discover Pro travaille avec la cartographie disponible sur son disque dur, la carte SD de ton DM1 ne te sert donc à rien.
Tu peux néanmoins continuer à mettre à jour la cartographie de ton DP3 en suivant la procédure en début de sujet.
Je tente ma question,
Un peux technique, mais je n'ai jamais trouvé l'info, je connais pas mal de chose sur les Discover mais là pour une fois je sèche et c'est moi qui pose une question. :D
Dans le but de copier les cartographies ou du contenu numérique plus rapidement "du support" vers "le disque dur" du DP... :D
Y a t-il une personne qui connaitrait les vitesses maxi de lecture des cartes SD et des prises USB sur les DiscoverPro v2 et v3 ?
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
@Golf24Carat Tu peux prendre les débits théoriques lecture/écriture des différents protocoles (USB2, USB3, SDXC...) mais cela dépend essentiellement de la qualité du support, si je prends l'exemple de la clé USB il y a énormément de disparité entre les clés.
De plus, ce n'est souvent pas la lecture qui limite, mais l'écriture, et là idem cela dépend de la perf du disque dur (pour peu qu'il y ait plusieurs fournisseurs).
Golf7.58
:tantpis @Thierry désolé, je pensais être dans le bon sujet , pas facile, j'éspère que vous comprendrez mon grand âge ! :D
merci de me préciser que le DP3 a la cartographie sur le disque dur , je ne l'avais pas compris :tantpis , j'ai pourtant téléchargé le mode d'emploi et :tantpis
je suis, je l'avoue, certainement dépassé par ces technologies !
donc je vais procéder comme indiqué sur le sujet concerné !
@Bawakuda :coucou:
Merci oui en effet il y a la vitesse des "supports" eux même USB 1, USB2... et carte SD XC, HC, etc ...
Partant du principe que le support soit de dernière génération, connaitre les vitesses du DP2 et DP3 en usb et en sd serait intéressante.
Même simplement en lecture directement sur la carte sd sans forcement basculer les données vers le disque dur il doit y avoir une entrée j'imagine plus rapide que l'autre. (usb vs sd) :scratch:
Un exemple
Pour rechercher des photos, vidéos, ou autre directement sur le support, le temps d'accès et la recherche sera plus rapide sur quel support ?
La Carte SD, la clé USB, (ou plus rapide dans le disque dur intégré du DP)
Ces caractéristiques doivent être surement communiquées mais j'ai ne les connais pas. :roll:
Concernant le changement de fournisseur je suppose que la demande doit correspondre à un cahier des charges ce qui à mon avis ne changerait pas trop les caractéristiques ou très peux. :scratch:
Bawakuda
@Golf24Carat Thierry, voici les débits théorique des médias, mais sincèrement ils ne veulent pas dire grand chose sans connaitre la performance intrinsèque des supports en eux même (que ce soit la capacité ejn écriture du Discover ou celle en lecture de la carte SD/Clé USB), pas évident de sortir qqch d'intéressant j'en ai peur...
USB 1.0 : 1,5 Mbit/s ; 0,19 Mo/s
USB 1.1 : 12 Mbit/s ; 1,5 Mo/s
USB 2.0 : 480 Mbit/s ; 60 Mo/s
Wireless USB : 480 Mbit/s ; 60 Mo/s
USB 3.1 Gen 1 : 5 Gbit/s ; 640 Mo/s
USB 3.1 Gen 2 : 10 Gbit/s ; 1,25 Go/s
USB 3.2 : 20 Gbit/s ; 2,5 Go/s
USB4 : 40 Gbit/s ; 5 Go/s
Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_SD# ... %20microSD.
Je sais bien pour les supports, :roll:
Mais sans ces infos je ne sais pas où situer le lecteur SD du DP3 ni la prise USB du DP3. :roll:
MAtos_22
Voiture : Tesla Model Y - VW Golf GTE
Message par MAtos_22 »
Merci, Mise a jour des maps en 2021 du DMP Pro 2 sans probleme. via une cle usb. aucune idée du temps je suis parti faire autre chose mais peut être 15 à 20 minutes ...
GOLF GTE Flexfuel 230cv
Bricema
Voiture : Golf 7 iq drive 150 Tsi dsg
Message par Bricema »
mise a jour carte 2021 faite avec le lien mit a disposition sur le forum ,merci tout fonctionne bien. :cheers:
DM3 golf iq drive 2020
5NA919866BG
1520
ECE AS 2021
Voila pour les Details
encore merci pour le lien :Top: toujours rien sur le site vw france :scratch: :Nul:
marsouin
Voiture : golf VII FL TSI 125 BM
Message par marsouin »
je n'arrives pas à télécharger la MAJ pour mon DM3 de 2017, la carte que j'ai trouvé sur les pages précédentes font plus de 8 Go,
alors que ma carte SD ne fait que 8 Go, j'ai essayé d'enlever certains fichiers qui ne me sont pas utile mais rien n'y fait.
j'ai mis exactement les mêmes fichiers que sur mon ancienne carte (je n'ai pas formaté ma carte comme il est recommandé)
merci
:coucou: tu n'as pas pris la bonne carte SD, en 11-2017 tu avais bien 12,9 GO :
marsouin a écrit : 17 nov. 2017, 17:51
Imagesalut à tous
mise à jour du Discover media 3 à l'instant, (carte novembre 2017) environ 3h pour télécharger le fichier de 12,9 Go, 20 bonnes minutes pour le décompresser et 1 bonne heure pour le transférer sur la carte après l'avoir formaté.
