X
Xoria
Message par Xoria »
Mais donc la tu parles du boitier complet ou juste un soft?
Je trouve ça pas cher!
Olive06
Voiture : Golf 7 GTE 2015
Message par Olive06 »
C'est bien l'intérêt (le prix).
J'ai tenté l'expérience, j'ai reçu un boitier en métal avec toutes les connexions, même celles en accessoire pour Siri par exemple avec le micro, et de quoi le monter dans la voiture si tu as d'origine dan la boite à gants le module avec les cartes SD. Tu sors ce module et tu fais une dérivation avec celui que tu as reçu et en plus des fonctionnalités d'origine tu as donc Carplay avec ton téléphone branché sur n'importe quel port USB de la voiture.
C'est du moins ce que je m'attends à tester vendredi : Mouhah:
X
Xoria
Message par Xoria »
Pas sure que ce soit si simple ... Le genre de truc ou l'on sait à quelle heure on démarre mais pas à quelle heure on termine :lol!:
Olive06
J'y crois fort. J'ai imprimé le schéma de câblage (j'ai demandé à nos amis Chinois) et franchement, à réception du coli j'ai bien trouvé les câbles que je m'attendais à trouver avec les rallonges qui vont bien. Je pense que le plus long est de sortir le boitier d'origine. Le câblage ne prendra que 10 minutes...j'espère. C'est clairement du plug and play :lol!:
X
Xoria
Message par Xoria »
Hâte d'avoir ton retour :Top:
GTO
Message par GTO »
Pas sûr que tu puisse utiliser CarPlay sur tout les ports usb il me semble que les ports doivent avoir une certaine compatibilité avec nos chers ipomme... mais le but et pas d’utiliser CarPlay sans fil aussi ?
Olive06
Je suis sous Android en fait.
Et le port USB doit être celui devant le sélecteur de vitesse je crois. Je verrais bien.
j
jc33700
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 110 DSG7 Confort Business
Message par jc33700 »
tu n'a pas de port usb dans l’accoudoir central ?
GTO
Message par GTO »
Avec android tu n’auras pas de souci les ports fonctionneront
Olive06
@jc33700
Si, deux. Mais on verra lequel sera le plus simple à l'usage. Et surtout si le jeux en vaut la chandelle.
Dernière modification par titi73 le 22 oct. 2020, 14:46, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
GTO
Message par GTO »
Olive tu as le coupler box ?
Olive06
Je ne pense pas. C'est le branchement du téléphone dans la boite entre les sièges ? Je n'ai que la recharge rapide à cet endroit. Je n'ai jamais entendu parlé de cette option en fait.
j
jc33700
@Olive06
pour ma part je trouve celui dans l'accoudoir plus pratique car celui sous l'écran t'oblige a avoir le compartiment toujours ouvert
Dernière modification par titi73 le 22 oct. 2020, 15:10, modifié 1 fois.
GTO
Message par GTO »
Olive
Le coupler box permet de téléphoner librement dans le véhicule en plaçant le téléphone portable dans le support prévu à cet effet dans l’accoudoir central avant les principaux avantages sur le faible rayonnement SAR dans l’habitacle et la qualité du son.
Il ressemble à ça :
Tu as peut-être l’interfaces Bluetooth premium qui offre les caractéristiques de commande vocale le fonctionnement du téléphone par l’antenne du véhicule ce qui optimise la qualité de réception et supprime toutes les émissions d’ondes dans le véhicule la lecture des SMS via l’écran tactile la mise en veille du téléphone pour une autonomie accrue
Ou
L’option prise USB compatible iPod sans coupler box
Olive06
@GTO : J'étais tenté de réponse "n°2" mais je n'ai pas de lecture de textos ou mails. Par expérience la compatibilité entre le téléphone et le système MMD de la voiture peuvent rendre cette fonction difficile.
Je pense n'avoir que le bluetooth classique. C'est une GTE de toute fin 2015 qui n'a pas été livrée avec cette option :Alcooliques:
@Olive06 :coucou:
Ta GTE de fin 2015 n'a pas CarPlay ni AndroidAuto ? :scratch:
Je pense que le véhicule était en stock au moment de l'achat. Car les Discover v2 son arrivé à partir de juillet 2015.
Olive06
C'était une voiture d'exposition. Il faut que je regarde la date de mise en circulation.
J'avais donné le numéro de série du logiciel plus haut mais en effet. J'ai pas ça.
Olive06
Bonjour à tous, un retour d'expérience qui sera assez rapide finalement avec du bon et du nettement moins bon.
Le pack se présente comme ça :
Une boitier avec pas mal d'options et tous les cables, y compris optionnels :
Le démontage de la boite à gant se trouve nettement plus compliqué que ce que je pensais. Il faut sortir un nombre hallucinant de caches. J'ai abandonné et testé l'appareil avant e me lancer là-dedans. Bien m'en a pris...
En sortant le boitier d'origine, aucune difficulté pour faire la boucle avec le système MMI. Premier soucis, lors du test de mise en route, son de la radio OK mais pas d'image. Je vérifie plusieurs fois les connexions, pas de soucis. En appuyant 2 secondes sur MENU, on accède au menu de l'appareil :
Soucis numéro 2 : les vues liées à la connexion sont grisées. Le câble USB n'est pas reconnue et le téléphone invisible. On peut accéder au menu et effectuer les réglages.
Après plusieurs tests croisés, le soucis de l'affichage de l'écran d'origine vient de ce câble :
Le fil qui transmet le signal doit être HS.
Pour le manque de connexion, aucune idée. A ce stade je renvoie et remboursement.
Dernier point, le positionnement final (dans le cas où tout fonctionne) me semble difficile sans mettre à poil toute la partie "boite à gant". Et ça peut prendre beaucoup de temps.
Un truc pour les pros : lors de la déconnexion de la prise airbag passager, impossible de supprimer le message "pb airbag" au démarrage, même après rebranchement. Il y a un moyen simple pour le supprimer ou il me faut aller chez VAG :( ?
GTO
Message par GTO »
:coucou: dommage que cela ne fonctionne pas grrr
Pour lairbag au prochain démarrage il devrait disparaître mais tu devras sans doute rouler un peu pour qu’il s’éteigne
j
jc33700
merci pour ton retour détaillé.
j'ai une question : je n'ai pas suivi depuis le début je suis désolé. mais pour quelle raison tu as voulu changer ?
