Recharge batterie
Re: Recharge batterie
Nikphil a écrit : 05 déc. 2020, 20:49
En fait, c'est bien ce que je craignais.... Je vais faire le test que Remundo m'a conseillé pour vérifié s'il n'y a pas de pb de batterie. Le vendeur m'a dit qu'il trouvait plutôt pas mal de recharger une batterie vide à 37kms en hiver ??
Avec ou sans chauffage / clim ?
N
Nikphil
Voiture : GOLF GTE 2018 IMPORT
Message par Nikphil »
Sans chauffage et sans clim...avec. Autoradio.
🧐 Bonne journée !
N
Nikphil
Je viens de recharger la golf et pour la première fois j'arrive à 42kms....va comprendre Charles ?
C'est plus de 5kms par rapport aux précédentes charges.....cette voiture est une énigme 🤔
Remundo
Message par Remundo »
voué c'est tout le problème des autonomies recalculées.
ta dernière performance à 15 kWh/100 km a peut-être influencé à la hausse l'estimation.
En résumé faut pas trop faire attention à la jauge... Comme je disais, sur les "vieilles" GTE, la jauge était plus "juste", en tout cas donnait une idée plus fiable.
et la seule méthode sérieuse, c'est de vider la batterie en notant la distance et la conso. :idea:
H
Hugo
Voiture : Golf GTE
Charge maxi à 37 kms actuellement
Message par Hugo »
Bonsoir à tous et bonne année,
Actuellement, je ne sais pas si cela est dû aux températures bien hivernales mais je n arrive pas a charger ma GTE à plus de 37kms d autonomie.
La charge se fait la nuit jusqu'à 6h30 sans clim dans un garage fermé à 9 degrés.
Merci d avance pour vos réponses.
:Moderateurs: bonjour @Hugo, je fusionne ici, en utilisant la recherche avec les mots clefs
" charge maxi "
tu aurais trouvé le sujet.
J'ai repris ces mots clefs de ton message initial, tu vois ça fonctionne.
Je te laisse encore le lien du tutoriel : Bonne route sur le forum.
L
Laurent777
Re: Charge maxi à 37 kms actuellement
Message par Laurent777 »
Bonjour @Hugo . Si c'est une ancienne je ne sais pas, mais moi qui ait une récente avec apparemment un calcul plus réelle de l'autonomie, aujourd'hui j'étais à 23km en fin de charge. Donc 37 oui c'est bien 😁
Dernière modification par titi73 le 11 janv. 2021, 11:48, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
H
Hugo
Voiture : Golf GTE
Message par Hugo »
Bonjour et merci à titi73,
La GTE est de 2015 avec une batterie changée en Juillet 2020.
Aux beaux jours j'avais une autonomie entre 45 et 49 kms.
Depuis la baisse des températures j'en suis à 35kms pleine charge avec une chute trés rapide dés l'utilisation du véhicule avec radio, chauffage 22° dans l'habitacle ventilo au mini et conduite kool.
Est ce un problème de charge (réglée au maxi sans clim et déclenchement à 6h30 avt de partir bosser) ?
Ou juste lié aux températures hivernales ?
Merci.
Gérard07
Message par Gérard07 »
@Hugo
Compte tenu de ta façon de l'utiliser (je fais comme toi !) en cette saison froide 37 km ne me choquent pas.
Cordialement,
Gérard
L
Laurent777
Moi je reste très mitigé sur cette fameuse autonomie. En ce moment la voiture chargée me donne 23km d'autonomie théorique. Avec les GTE récentes on me dit que l'autonomie est calculée par apport à la conso réelle donc normal de ne pas avoir 37km comme avec les plus anciennes, on me dit aussi ici que j'ai le pied lourd, mais globalement 23km ça reste quand même très très très faible.
Par ailleurs, même en roulant cool, je ne descends jamais sous les 22,5 kwh/100km, et donc en roulant comme un papi (par opposition au keke que je suis 😉), ça ne vous paraît pas quand même trop fort ?
Le garage me dit que l'ordinateur de bord sait que c'est l'hiver, et donc fait le calcul en fonction, mais bon même en septembre pas mieux que 30km. C'est un peu gros comme explication, il me prenne pour un lapin de 6 semaines...
Je suis vraiment perdu et très circonspect de cette consommation /autonomie.
H
Hugo
Voiture : Golf GTE
Message par Hugo »
En septembre j'avais une autonomie bien meilleure proche des 45 réels.
Aujourd'hui affiché 37 mais je ne les fais pas du tout.
Moi aussi je reste perplexe .
L
Laurent777
@Hugo du coup avec tes batteries neuves tu penses que tu fais combien en réel en moyenne ?
Moi je tourne entre 23 et 25km réels depuis 3 mois jamais mieux. Peu importe ma façon de conduire ça varie très peu au final.
H
Hugo
Voiture : Golf GTE
Message par Hugo »
Actuellement 30kms.
L
Laurent777
Et la conso moyenne ?
H
Hugo
Voiture : Golf GTE
Message par Hugo »
8,7 kw/100
L
Laurent777
8,7 ??? Moi je descends jamais sous 22. Certains disent qu'ils atteignent 15, mais là 8,7 c'est improbable je pense.
H
Hugo
Voiture : Golf GTE
Message par Hugo »
Oui je pense aussi mais c'est l'ordi de bord qui annonce cette valeur :(
Remundo
en tout électrique, en effet, 8,7 kWh/100 km est quasi impossible à atteindre sur une GTE, sauf si la route descend.
par contre si le thermique fournit une partie de l'énergie, tout est possible :)
L
Laurent777
Ah oui effectivement en moyenne moi aussi je suis en dessous de 10 😊😁.
@Hugo je demandais en tout électrique sur une charge en moyenne.
H
Hugo
Voiture : Golf GTE
Message par Hugo »
Ou trouve t'on cette valeur sur l'odb ?
Merci.
