[Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
Jarod
Voiture : Golf 7 2.0L Carat 150 DSG
Re: Mise à jours GPS (Non Carte SD) sur Golf 7 Carat
Message par Jarod »
Bonjour et merci pour votre aide.
Je vais essayer cela, je vous dirais si j'ai réussie....
(je suis pas très doué pour ça mais la facture vas m'aider)
Dernière modification par titi73 le 11 avr. 2017, 05:44, modifié 1 fois.
Re: Mise à jours GPS (Discover Pro) sur Golf 7 Carat
Si tu as deux entrées dans la boite a gant, tu peux utiliser pour mettre une sd avec mise a jour de la cartographie.
Ces ports ne servent pas que pour la musique.
Jarod
Message par Jarod »
Bonjour à toi, ok pour utiliser ces deux ports SD.
Cela dit depuis que j'ai la Golf ils sont utilisés pour la musique :roll:
Le téléchargement à tourné toute la nuit pour au final planter. Je dois le relancer :pale:
Je vois que le site propose des Paclang France, Andore, Monaco... il faut également les ajouter ?
Dernière modification par titi73 le 11 avr. 2017, 09:32, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Jarod
Message par Jarod »
bonjour,
j'ai téléchargé les fichiers, j'ai acheté une SD card 32 GB classe 10, et maintenant que je veux copier dessus le fichier me maj du GPS OSX me réponde "impossible de copier le fichier sur le média, pas assez d'espace"
Je devine que FAT32 ne suffis pas pour le fichier de MAJ VAG "P157_N60S5MIBH3_EU_NT" de 25,02GB.
mdr
qua faire SVP :(
i
imfloflo
Voiture : Golf 7 DSG 1.4 150 TSI
Message par imfloflo »
Il faut que la SD soit formaté en FAT32 + qu'elle est un secteur de boot particulier.
Il existe un utilitaire windows pour préparer la carte sd pour la voiture.
FAT32 limite les fichier à environ <4Go mais pour la carto ça marche bien.
Il te faudra dézipper ton gros fichier de 25Go sur la carte SD et ça passera bien en FAT32.
Je le fais sous Mac sur la carte SD d'origine pour mon DM1 ça marche sans soucis
Golf7 1.4 TSI 150 DSG 02/2015 (mécatronique+embrayage+boîte changés)
Golf7 1.2 TSI 110 Lounge
Jarod
Message par Jarod »
je dois comprendre qu'il faut faire un sd carde amorçable ?
c'est un détail important, j'essaye en ligne de commande :
username> diskutil eraseDisk FAT32 USBJC MBR /dev/disk2
(je suis sous OSX 11, le formatage ce passe bien, mais la copie des fichiers is bad :( )
Jarod
Message par Jarod »
imfloflo a écrit : 12 avr. 2017, 15:46
j'ai réussi à installer les 2 mises à jours de système 0200 et 0388
Mais lorsque je fais avec la même méthode pour les carte GPS (25,5GB décompressé à la racine de la SD Carte) j'ai un affichage me disant
Et après plus rien, juste un message disant de vérifier la source....
Ai-je oublié un truc dans le process ?
Merci pour votre aide :scratch:
contenu de la SD Carde (2 dossiers, 2 fichiers):
Fichiers :
  • P157_N60S5MIBH3_EU_NT.md5
    metainfo2.txt
Dossiers :
  • Mib1
    Mib2
Re: [Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
:Moderateurs: je fusionne ici, le tuto est expliqué en page 1.
Jarod
Message par Jarod »
Toujours pas réussi à faire reconnait par le menu de mise à jour du Discovery Pro, les fichiers dézzipés de la Carte SD 32GB FAT32 :oops:
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider :pale:
Merci d'avance
Jarod
Re: [TUTO] MAJ DISCOVER
Message par Jarod »
yourigt a écrit : 07 juil. 2013, 18:54
Moonwatch71 a écrit :
Pour le faire, il faudrait que je télécharge sur une microSD, et je la mets ensuite dans un adaptateur! Enfin peut-être! :scratch:
Déjà, je ne suis pas sûr que cela fonctionne avec un adaptateur, et en plus, certains ont essayé avec une SD perso et ça ne fonctionne pas, il faut une SD spéciale, en clair il faut que tu copies les fichiers sur la SD d'origine :(
Bonjour yourigt
C'est probablement pour cette raison que mon discovery pro ne voit pas le contenu de ma SD (perso et pas d'origine VAG)
Est-il possible de récupérer (télécharger) une sauvegarde d'une SD d'origine VAG par vos soins ?
Pour tester si le problème que je rencontre peut être solutionner ainsi.
Merci à vous
La carte SD d'origine n'est impérative que pour le Discover Media, pas pour le Pro.
Es tu sûr d'avoir un D Pro et copies tu bien la cartographie du D Pro pour ta mise à jour ?
Titi il semble que notre ami Jarod a un DiscoverPro v1.
Il a posté une photos de son écran de DiscoverP plus haut.
titi73 @ [Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
Pour se qui est de la mise à jour des cartes GPS (Novembre 2016 les dernières à ce jour)
Tu pourras la télécharger pour DiscoverPro ici:
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... e_Pro_MIB1&
Comme dit titi tu n'a normalement pas besoin de carte SD spécifique pour faire la mise à jour des cartes sur un DiscoverP.
Il me semble aussi qu'il est possible de la faire à partir d'une clé USB pour le DiscoverP.
l
labo
Voiture : Golf GTE
Message par labo »
Je ne me souviens pas avoir eu autant de difficultés pour la mise à jour en suivant le tuto.
Pas d'expérience sur mac.
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
Message par djxamac »
As tu bien un logiciel pour supprimer les fichiers d'indexation du finder mac ? Et ensuite il faut éjecter.
Moi j'ai eu du mal, mais ca a fonctionné.
Et il faut bien laisser les deux dossier MIB1 et MIB2 .... en gros décompresser, copier coller.
Utiliser un utilitaire de disque (j'utilise clean usb drive) pour effacer les index finder.
Ensuite éjecter
Mettre dans le discover avant de démarrer la voiture
Puis ensuite aller dans les MAJ ...
Dit moi si ca fonctionne.
Envoie des copies d'écran de ton ordi aussi pour que je puisse verifier les fichiers au besoin.
Amitiés
Jarod
Message par Jarod »
titi73 a écrit : 18 avr. 2017, 13:34
bonjour,
Oui c'est bien di d pro et je copie bien tout les fichiers de la bonne cartographie (P157_N60S5MIBH3_EU_NT.7z).
après, j'ai suivis le tutoriel et j'ai fais la MAJ 0200 puis la 03xx avant.
Les MAJ du D Pro sont passé super bien.
J ene sais plus par ou m'y prendre.
Merci pour tes questions
Jarod
Message par Jarod »
Golf24Carat a écrit : 18 avr. 2017, 13:59
Oui c'est possible que se soit le V1.
Je télécharge les paquets que tu m'indique illico pour vérifier la structure de répertoires du contenus, pour rappel le contenu dézzipé est :
  • metainfo2.txt
    Mib1
    Mib2
Pour autant, se sont bien les paquets que j'ai téléchargés.....
Milles merci je vous tiens au courant.
Jarod
Jarod
Message par Jarod »
Bonjour les membres,
J'ai re télécharger les fichiers de MAJ de DP pour Golf7 2013 mais rien n'y fait.
A priori il me manquerait la structure d'origine de la SD VAG, contenant les sources de la cartographie (je ne vois plus que cette raison pour que le DP ne puisse pas interpréter ma SD même formater en FAT32)
Est-ce qu'un utilisateur de Golf7 de 2013 ayant un Dicovery PRO pourrait me faire un Iso de sa carte SD.
Je voudrais faire un test (restaurer l'isolement sur ma SD et tenter la MAJ sur ma G7).
Merci par avance si l'un d'entre vous peut m'aider.
Jarod
Jarod
Message par Jarod »
Personne pour m'aider :pale:
Jarod
Message par Jarod »
bonjour
ce sont bien les fichiers que j'ai télécharger....
mais le DP ne vois pas le contenu de la SD.
(Misère :oops: )
As tu essayé avec une clé USB ?
Et vérifie si elle je crois bien qu'il faut qu'elle soit formaté en FAT32
Verrouillé
