Re: [Pochon 74] Golf VII DSG TSI 105 ConfoR-Line
Pour 8 et 9 je ne vois que une vis/clip par côté ?
tu as besoin de la 10 aussi?
après faut vérifier sur une qui as le kit c'est plus sur,
sinon chez vw ils ont les quantité qui s'affiche je croit.
La 10 est déjà sur la voiture, elle tient la garniture d'aile.
Chez mon CC, je vais oublier, ils ne veulent rien me vendre puisque que ce n'est pas "d'origine".... :evil:
Je n'ai pas trouvé de kit d’assemblage pour ces BDC, il y a pour tout sur toutes les caisses sur eBay et autre sauf pour les miens... :(
Netis
Voiture : Golf 7 R-line
Message par Netis »
En ce qui concerne la fixation des bas de caisse, c'est ce que mon carrossier a fait sur ma Golf 6. Collés proprement ils n'ont jamais bougés!
Pour ton diffuseur, je te file quelques liens via mp
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
Pochon 74 a écrit : 13 janv. 2018, 23:05
Ou sinon, étant assez réfractaire au perçage de la carrosserie, je me demandais si un bon coup de colle à parebrise ne serait pas la meilleur solution.
Je pense que c'est ce que je ferai ;)
Après un petit tour sous la voiture, voici ce qu'il en retourne :
Les vis entourées en rouge sont déjà présentes.
Le point de fixation indiqué par la flèche orange se situe à l'emplacement d'un capuchon plastique oblong.
Le point de fixation indiqué par la flèche bleu se situe à l'emplacement d'un capuchon plastique oblong mastiqué, moins drôle...
En mettant en place, je n'ai pas vu le réel intérêt de l'adaptateur( 11 ). Si vous pouviez jeter un oeil, rapide, sous votre Golfinelle pour me dire, ce serait top.
Chose promise, chose due. Après avoir cassé la glace et mis du gravillons, j'ai pu sortie ma titine! Direction la station HP la plus proche, un p'tit coup d'IronX au niveau des BDC, deux coups de karcher, un bon séchage des des familles et la voilà (presque) toute propre.
Pas évident avec cette forte luminosité de la mettre en valeur...
Dernière modification par Pochon 74 le 14 janv. 2018, 17:09, modifié 1 fois.
Cr0w
Message par Cr0w »
Toujours aussi belle Yoann ! Il m'a l'air presque neuf ce PC ! Et puis cette teinte :jaime:
En effet, un changement de diffuseur ou de catback s'impose de toute urgence :lol!:
Oh que oui c'est urgent! :bounce:
Et oui, il est comme neuf! J'ai eu, une fois de plus, du bol. Bonne couleur, bon nombre de radars, et complet (radars, catadioptres )!
P@t
Message par P@t »
Toujours content de voir l'attention que tu portes à ta black :Top:
Ne t'aventure pas trop dans les chemins, je serais obligé de venir de sortir de là avec mon bestiau :lol!:
Elle est de plus en plus belle :Top:
:Merci: les gars!
Pat', rien que de sortir de mon garage, c'était l'expé! J'ai frotter devant, derrière et dessous! :shock: Merci les 10/15cm de glace! Tout ça pour vous faire des photos! J'aurai du filmé au retour, vous vous seriez bien marrés vu les manœuvres que j'ai du faire pour ne pas trop toucher!
Si tout se passe bien, je poserai les BDC dans la semaine. :bounce:
Willi_b
Voiture : A3 Berline 2.0 TDI S-tronic
Message par Willi_b »
Toujours aussi sublime ta voiture ! Quand on voit ce que tu en as fait depuis que tu l´as ...!
Un héritage préservé, bravo :Top:
Au passage, c’est nouveau ce ‘mkVII’ sur la malle arrière ou j’ai Loupé un épisode ?
Ma belle Audi A3 Berline 2.0TDI S-tronic Gris Mousson
S-Line Ext - TO - Xenon Plus - ACC
Merci Will, j'ai mis le MKVII il y a quelques mois. Avec l'arrière "GTI" j'aimais assez mais maintenant, je me demande si je ne vais pas l'enlever. :scratch:
Je vois que ton Bas de caisse à un double face, donc pas besoin de colle à pare brise, juste bien décaper/dégraisser.
Shyfouni
Voiture : Golf 7 1.6 TDi 110
Message par Shyfouni »
Superbe comme toujours :Top: J’aime aussi bien le logo MK VII, savez vous s’il existe un site pour s’en créer un soi même ? Car je n’en trouve pas « CUP » :Nul:
Superbe aussi ce PC, personnellement je testerai pour garder l’échappement GTi, car 4 sorties pour moi il faut les assumer avec au moins 250 bourins mais c’est vrai que ça reste magnifique :Top:
Golf 7 Cup TDi 110 Stage 1, blanc pur, full led, xénon, Eibach
Ma Golf
Comme tu dis, Eyo, et avec les 2 vis déjà sur la caisse, il n'y plus que 2 points à fixer. Je vais réfléchir entre ces deux solutions la colle ou de la visserie inox ( la visserie acier OEM de base ne m'inspire pas par chez moi...).
Enzo, je suis à la recherche d'un diffuseur double sorties gauche mais ça s'annonce mal. J'en ai trouvé ( grace à Ju, Netis, etc ) un bon paquet mais soit ils ne répondent pas soit ils ne prennent pas PayPal soit ils sont explosés... :tantpis
Pour ton CUP, que cherches tu exactement?
:Top: cette MK7, tu as de la chance Yoann d'avoir pu la laver même rapidement.
Cette modif de bas de caisse c'est compliqué, j'avais galéré lorsque j'ai cherché des infos pour les OEM GTi, et je confirme que le stress est à bloc quand on prend la perceuse pour opérer :pale: vais je faire une connerie ou pas ? ouf, tout est bon, la tu respires :cheers:
Pour JL, si tu commandes la référence que tu veux il n'y a pas de raison que ça bloc, j'avais commandé chez eux les vis de BdC "sur-dimensionnées" (prévoyant au cas ou un perçage se passerai mal ...), il m'avait demandé la carte grise, j'ai dit pas la peine, c'est pas pour ma Golf mais c'est cette référence, et le gars me les a commandées, par contre payable d'avance et non reprise si erreur.
Les vis OEM sont prévues pour le risque de corrosion, pense à injecter de la cire corps creux dans les trous (tu trouveras des infos sur mon tuto BdC GTi).
Bon courage Yoann :welcom:
Edit : tu as vu ça : Jamy08 @ [Jamy08] Golf 7 R-Line 150 blanc Oryx
Merci Thierry, je vais devoir aller à Aix parce qu'à Sallanches, c'est niet, nada, walou, nein, no! Mais bon, vu qu'il y a déjà deux points de fixation sur la caisse et que j'ai un adhésif sur le BDC, je penche plus vers un collage.
[EDIT] Merci Thierry, je l'avais vu, c'est jolie mais j'ai toujours peur de ne pas assumer avec mon petit 105....
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
Top ce PC! Je mettrais bien les 4 sorties malgré le delta de puissance avec une R...
Ahhhh Luc! Tu ne m’aides pas mais tu as tellement raison!
Dois-je rester sage ? 😇
Ou dois-je écouté mon cœur ? 😈
