Pour le nettoyage, c'est du classique.
Dégraissant pour les pneus.
Produit jantes pour les roues.
Avec décontaminant ferreux et dégoudronnant.
Quand c'est rincé et sec, il est possible d'y mettre une cire, si elles n'ont pas eu de traitement céramique au préalable.
Pour moi le sonax est le produit de protection (comme la cire sur la carrosserie), il faut bien les nettoyer en amont à l'aide d'un bon shampoing hard et décontaminant si nécessaire.
Attention au pneu, je ne sais pas si tous les produits sont safe pour les gommes.
Si tu souhaites les protéger, il te faudra acheter quelque chose
Le Sonax est très bien, facile en mettre en œuvre mais ne peu s'appliquer que sur jantes vernies et brillantes. Sinon après tu as les protections comme les cires et les céramiques. Perso, sur jantes, céramique sans hésiter... Le Gtechnic C5 est très abordable, fait très bien le job et s'applique sur jantes brillantes, mattes ou satinées.
Super sa fait déjà un moment que je chercher un pistolet adaptable et je vient de voir que addict auto en vende c’est vraiment tout nouveau je pense passer commande sur leur site il faut compter 70e avec l’embout de la marque karcher Serie K
Je l'ai vu, c'est la copie conforme d'un modèle vendu 20 balles chez nos amis chinois.
J'aime autant commencer avec un truc à 10 balles pour voir si ça me plaît à l'usage et monter par la suite en gamme (MTM Hydro Italy) si besoin. Certains membres d'un forum de detailing ont pris ce genre de pistolet pas cher et sont ravis visiblement.
Je vais regarder sur ton site voir le kit mais moi j’ai le K5
Je vais me mettre à la lecture alors
Mon seul souci on va dire c’est quel embout prendre pour pouvoir connecter ma foam lance de chez maniac au pistolet ? C’est le lien que tu a mis en description ?
Seul le K7 a un kit spécifique, pour tous les autres K (récents) c'est la même chose.
Le lien du connecteur pour foam lance provient de la vidéo que j'ai posté au dessus, à priori le filetage est normalisé donc ça doit se monter sur la plupart des modèles du commerce.
J'ai commandé ce connecteur et j'ai aussi une foam lance Maniac Auto...reste à voir si ça se monte sans soucis, mais je suis confiant.
Golf VII GTIClubsport - Mon topic Up! GTI 1.0 TSI 115
D’accord je vais regarder sa merci de l’information c’est bien se connecteur la pour la foam lance car il y’a plusieurs model sur le lien que tu a donner
C’est vrai que quand tu regarde la différence avec addict auto tu voie direct la différence en therme de prix il manque juste l’embout de connections rapide au tuyaux du K5
